HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wie stellt man die Tonarmhöhe ein (Thorens)? | |
Wie stellt man die Tonarmhöhe ein (Thorens)?+A -A |
RobbyBobbyGroggy
#1 erstellt: 05. Feb 2008, 22:52 | |
Hallo, ich habe mit der Suchfunktion keine brauchbar Antwort auf mein Problem gefunden. Sorry also, falls schon ein passender Thread besteht. Folgendes ist passiert: irgendwie hat sich die Inbusschraube, die die Tonarmhöhe fixiert, gelöst (TD318 mit TP16 Tonarm). Zunächst war ich ziemlich überrascht, dass die Nadel plötzlich nicht mehr auf die Platte treffen wollte. Habe dann das Problem erkannt und auch den Tonarm wieder halbwegs richtig eingestellt, so dass ich wieder Musik hören kann. Aber da die Einstellungen des TAs etc. ja sehr genau sein müssen, vermute ich mal, dass der Tonarm auch eine ziemlich exakte Position haben sollte. Die Frage also: Wie stellt man die Tonarmhöhe exakt richtig ein? Ist neben der Höhe auch die Achsenausrichtung des Tonarms von Bedeutung (abgesehen davon, dass natürlich bei extremer Drehung der Arm nicht mehr bis ans Ende der Platte reicht...) Übrigens: die gefürchtete Verstellung der optoelektrischen Endabschaltung ist mir bei der Sache auch passiert, wollte sich schon bei der Hälfte der Platte abschalten. Das habe ich aber nach Anleitung repariert - ist gar nicht so schwer! |
silberfux
#2 erstellt: 05. Feb 2008, 23:42 | |
Hi, normalerweise sollte der Arm (dh das Rohr) bei aufliegendem TA einigermaßen parallel zur Platte stehen. Gruß von Silberfux |
RobbyBobbyGroggy
#3 erstellt: 05. Feb 2008, 23:47 | |
Okay, einigermaßen parallel reicht also? Keine Millimeterarbeit wie beim Einstellen des Tonabnehmers? Dann wäre es schon richtig. |
MikeDo
#4 erstellt: 06. Feb 2008, 00:07 | |
Ja, einigermaßen ist schon okay. Es ginge ja auch nicht, da die unterschiedliche Dicke von Platten (180gr. oder 200gr.) immer wieder dazu führen würde, dass die exakte millimetergenaue Ausrichtung verändert würde. |
RobbyBobbyGroggy
#5 erstellt: 06. Feb 2008, 00:15 | |
Stimmt, den Gedanken hatte ich auch schon. Deshalb ist die Nadel wahrscheinlich auch etwas flexibel gelagert, nehme ich an?! Beruhigt mich jedenfalls, dass ich dass dann so lassen kann. |
incitatus
#6 erstellt: 06. Feb 2008, 08:23 | |
Wurde schon mal diskutiert: http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-710.html |
TomSawyer
#7 erstellt: 06. Feb 2008, 08:35 | |
Hallo
Die Achsenausrichtung sollte nicht von Bedeutung sein, solange
Ich habe den TP 16 einfach so gedreht, dass er weit genug in die Mitte schwenken kann. Nach welcher Anleitung hast du das denn repariert? LG Babak LG Babak |
RobbyBobbyGroggy
#8 erstellt: 06. Feb 2008, 22:46 | |
Da habe ich etwas im Analogforum gefunden. Man muss den Plattenspieler aufschrauben und von unten unter dem Tonarm ein Ding an die richtige Stelle drehen, das der Lichtschranke signalisiert, wenn der Tonarm einen bestimmten Punkt überschritten hat. Das ist gar nicht so schwer, erfordert aber gegebenenfalls mehrfaches Umdrehen, Ausprobieren, wieder Umdrehen. Okay also: die Achse ist auch nur grob wichtig, das konnte man sich denken, aber ich war mir nicht sicher. Danke noch mal! |
RobbyBobbyGroggy
#9 erstellt: 06. Feb 2008, 22:56 | |
Ah ja, den Thread hatte ich irgendwie nicht gefunden. Wobei er ja ziemlich schnell abdriftet. Was mich übrigens stutzig gemacht hatte und mich überlegen ließ, ob die Höhe nicht recht wichtig sein könnte (trotz des Schallplattendickenarguments) ist die Tasache, dass man ja sehr genau die TA-Höhe mit den kleinen Unterlegscheiben einstellen soll. Und ob jetzt der TA oder der Tonarm einen halben Millimeter anders ist, müsste doch aufs Gleiche hinauslaufen oder? Aber vielleicht ist ja die Höhe des TAs auch nicht so exakt wichtig?! |
TomSawyer
#10 erstellt: 06. Feb 2008, 23:06 | |
Hi, danke für den link Zur Höhe. Das wird ja immer heftig diskutiert. Ganz vernachlässigen würde ich die Höhe nicht. Angesichts der Tatsache, dass man unterschiedlich dicke Platten hört, reicht es, einen Mittellwert einzustellen, der eben für dünne und dicke Platten gleich falsch ist. Notfalls einen au dicke Platten einstellen und einen rund ausgeschnittenen Karton unterlegen Doch dass schon ein halber mm an der Achse des Tonarms den Sound kippen kann, ist mir persönlich zu heftig. Man kann sich ja ausrechnen, was ein mm Höhenänderung an Änderung des Winkels der Nadelspitze in der Rille ausmacht. LG Babak |
incitatus
#11 erstellt: 07. Feb 2008, 09:42 | |
Sehe ich auch so. Du kannst ja mal die Höhe durch unterlegen von Platten variieren. Ich habe jedenfalls keine Veränderung per Kopfhörer bemerkt. Um eine Veränderung überhaupt zu bemerken, müsste man die Tonarmhöhe wohl um mehrere Centimeter verstellen. |
RobbyBobbyGroggy
#12 erstellt: 08. Feb 2008, 22:15 | |
Naja, ich glaube, schon bevor Du die Centimeter voll hast, kommst Du an den Punkt, den ich hatte, dass die Nadel einfach nicht mehr auf die Platte kommt. |
incitatus
#13 erstellt: 09. Feb 2008, 13:13 | |
Nur wer übertreibt, kann anschaulich schildern |
RobbyBobbyGroggy
#14 erstellt: 09. Feb 2008, 18:43 | |
Apropos anschaulich: habe gerade die neue Radiohead gehört, die mindestens 180g hat, ich habe fast den Eindruck, die ist noch schwerer. Da ist der Höhenunterschied zu einer "dünnen" Platte wirklich etwa ein Millimeter. Ob´s dadurch eine Klangveränderung gab? Keine Ahnung, ist ja andere Musik drauf... |
thorens TD 115 Tonarmhöhe/Tonarmlift beginner16 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Tonarmhöhe devilsky am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 25 Beiträge |
Tonarmhöhe Mr.Stereo am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Thorens TD 160 MKII Tonarmhöhe justieren T10R250 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 11 Beiträge |
Tonarmhöhe Denon audrey am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 3 Beiträge |
Thorens TD 160 und SME 3009 - Tonarmhöhe torbi am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 9 Beiträge |
tonarmhöhe VTA? highfreek am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 7 Beiträge |
Unterlegscheiben für Tonabnehmer - Tonarmhöhe Mr.Digital am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 10 Beiträge |
Tonarmhöhe 1210er fadedcopy am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 15 Beiträge |
Auswirkung Tonarmhöhe auf Klang Pehbos am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 78 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTomye66
- Gesamtzahl an Themen1.556.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.227
