| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Mission Solitaire Tonabnehmersystem | |
Mission Solitaire Tonabnehmersystem+A -A |
Hifionics
erstellt: 07. Jan 2008, 19:24
Hallo ihr "Tonabnehmer Spezialisten"... habe hier noch ein Mission Solitaire Tonabnehmersystem mit def. Nadel. War an meinem Mission Tonarm. Meine Frage nun: Kennt jemand dieses Tonabnehmersystem? Wie ist es klanglich einzuordnen? Lohnt es das Teil mit einer neuen Nadel ausstatten zu lassen? Für eine kurze Info wäre ich dankbar! Liebe Grüße aus dem Naheland, Hifionics |
Hifionics
erstellt: 07. Jan 2008, 19:33
in ebääh wird eines unter der Artikel Nr.:250202558656 verkauft, falls ein Bild benötigt wird. Sonst habe ich nichts im Netz über dieses System gefunden. Aber vielleicht kann ja ein user einen entsprechenden Tip geben... Es grüßt noch einmal... Hifionics |
pet2
erstellt: 07. Jan 2008, 19:43
Hallo, hier: http://www.cartridgedb.com/wird es aufgeführt: http://www.cartridge...sion&model=Solitairedanach handelt es sich um ein MM System. Die Nadel sollte also austauschbar sein. Ob es noch Nadeln dafür gibt, kann ich Dir aber auch nicht sagen. Da solltest Du mal bei den bekannten Händlern nachsehen .Gruß pet |
Hifionics
erstellt: 08. Jan 2008, 02:34
Hallo pet2, danke für Deine prompte Antwort! Wieder etwas dazu gelernt. Auf dieser Seite war ich noch nicht. Aber wie kommst Du darauf, dass die Nadel austauschbar sein soll?! Kann ich anhand der dort gemachten Ausführungen nicht erkennen, oder habe ich da etwas übersehen. Sind ja auch mehr ??? als Angaben. Für mich wäre halt hauptsächlich einmal interessant, ob das Teil etwas taugt. Wenn es gut wäre könnte ich es ja auch beim "Nadeldoktor" reparieren lassen... Vielleicht weis ja noch jemand etwas, kennt eine Quelle, oder hat das Teil einmal genossen...oder auch nicht... Jetzt geht's aber in die Horizontale. Grüße aus dem Nahetal, HiFionics |
Hifionics
erstellt: 08. Jan 2008, 03:03
Habe ein Bild gemacht. Sieht nicht so aus, als ob die Nadel auswechselbar wäre...Weiß aber noch nicht wie man ein Bild hier in einen reinkopieren kann...Also keine Schelte, wenn es nicht funzt...MFG Hifionics [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img101.imageshack.us/img101/4883/bild0792eq5.th.jpg[/IMG]]http://img101.imageshack.us/my.php?image=bild0792eq5.jpg] [/url]Beitrag |
directdrive
erstellt: 08. Jan 2008, 09:20
Moin, Das Mission scheint ein umgelabeltes japanisches MM-System zu sein. Bei Deinem Exemplar fehlt offenbar der Großteil des wechselbaren Nadeleinschubs komplett. Lediglich das Röhrchen mit dem Dämpfergummi steckt noch im Tonabnehmergehäuse. Gruß, Brent |
Hifionics
erstellt: 16. Feb 2008, 02:10
Danke für die Antwort! Bin jetzt ein bisschen weiter. Also um eine Ausstattung mit Austauschnadel scheint es sich nicht zu handeln. Es ist gerade beim Spezialisten, techn. noch in Ordnung und wird nun mit einer neuen Shibata Nadel ausgestattet. Werde berichten, wie es nach der Einspielzeit aufspielt. Schönes, erholsames Wochenende Euch allen, HIFIONICS |
Soulific
erstellt: 16. Feb 2008, 16:10
Hallo, bei Ebay.co.uk wurde unter der Nummer 200195802189 ein Mission Solitaire versteigert und unter der Nummer 370015701253 zwei weitere bei Ebay.com. Hier hat es auch den dazugehörigen Nadeleinschub. Ich halte es für recht unwahrscheinlich, dass bei deinem System kein Nadeleinschub dazu gehört. Zum einen sieht es auf den Bildern so aus als ob etwas fehlt und nurnoch Reste vom Nadelträger im Systemkörper stecken, wie das Directdrive ja schon geäussert hat. Ich weiss nicht ob man bei einem doch recht günstigen System einen Spezialisten mit dem Retipping beauftragen soll und was das für ein Spezialist ist, der selbiges ohne Nadeleinschub bewerkstelligen kann. Einspielen muss man retipped Tonabnehmer eigentlich auch nicht es sei den das Dämpfergummi wurde getauscht. Von den Innereien lässt man in der Regel die Finger und nur da verändert sich eigentlich etwas beim Einspielen. Mit anderen Worten schau dich lieber nach einem neuen Tonabnehmer um, sehr weit wirst du mit dem Mission nicht kommen und Retipping lohnt sich eigentlich nur bei hochwertigen Abtastern. Lieben Gruß, Sebastian [Beitrag von Soulific am 16. Feb 2008, 16:27 bearbeitet] |
Hifionics
erstellt: 26. Feb 2008, 18:36
Hallo Sebastian, danke für Deine Info! Vielleicht gab es da ja auch unterschiedliche Ausführungen, keine Ahnung... Das System ist jedoch bereits in Arbeit. Wird mit einer SHIBATA-Nadel ausgerüstet. Werde Fotos machen nachdem es wieder zurück ist und berichten. Grüße Hifionics |
Tonabnehmersystem HaJöKo am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 13 Beiträge |
Unbekanntes Tonabnehmersystem Lucky_8473 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 14 Beiträge |
SL1210MKII Technics- Tonabnehmersystem Lucky_Fortuna am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 3 Beiträge |
Mission Mechanic Tonarm Bartók-Fan am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 5 Beiträge |
Tonabnehmersystem-welches James_Osterberg am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 19 Beiträge |
Ersatznadel/-tonabnehmersystem für Thorens alvi am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 10 Beiträge |
Tonabnehmersystem Ortofon SPU Royal N stereomat am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 4 Beiträge |
Tonabnehmersystem austauschen hdrsa am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 2 Beiträge |
Tonabnehmersystem für Dual 604 smartmind23 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 11 Beiträge |
Tonabnehmersystem durchmessen - wie? wp48 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 27 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.848
[/url]Beitrag
