HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual C 844 | |
Dual C 844+A -A |
hitec
15:42
erstellt: 28. Dez 2003, |
Ich habe ein Casettendeck DUAL C 844 bekommen Brig`s aber nicht zum laufen! Immer wenn ich das Laufwerk starte stopt es nach ca. 1sek.Auch wenn ich vor oder zurück spule.Wie wenn irgend ein Timer aktiv währe. Was mache ich falsch ? Vieleicht kann mir jemanden draufhelfen. Ich habe keinen Schimmer! Danke |
BillBluescreen
16:23
Was stoppt denn? Das ganze Laufwerk oder nur die Achsen...ich mein jetzt diese kleine Rolle, keine Ahnung wie man das Ding nennt sorry...ob die noch dreht oder ob die mit stehen bleibt? Geht das ganz Gerät aus oder bleiben Beleuchtung und so an? |
Ramses181
18:26
erstellt: 31. Jan 2004, |
Hallo hitec, das Problem bei deinem C 844 sind ausgeleierte Antriebsriemen, insbesondere der Kantriemen vom Motor für die Wickelspulen. Am besten Du tauscht alle Riemen, dafür muß das Laufwerk ausgebaut werden. Gruß Ramses 181 |
Bernd
18:42
Vielleicht ist es auch nur der Riemen zum Zählwerk (falls es ein mechanisches ist), weil dort auch "Band-Ende" gemeldet wird. Für den Notfall tut es da ein einfaches Bürogummi, welches natürlich bei Gelegenheit gegen ein richtiges ausgetauscht werden sollte. |
egirl
14:47
erstellt: 07. Feb 2004, |
Bei einigen Geräten hat auch die Elektronik ne Macke, man kann das hören, ein Relais klack, das zweite klack, und das dritte, dann fällt eines gleich wieder ab und das Gerät bleibt nach 2s stehen. Problem mit den Transistoren die die Signale der Steuer ICs verstärken und die Relais mit Saft versorgen. Kleine Gemeinheit am Rande: Die Bauteteilebezeichnung der Transistoren ist im Serviceplan nicht immer korrekt, ein Vergleich des Layouts der Platinen und dem Schaltplan bringt die Wahrheit zu Tage... [Beitrag von egirl am 07. Feb 2004, 14:50 bearbeitet] |
VolkerSL
12:35
erstellt: 26. Feb 2009, |
Hallo Leute, ich bin der Volker aus Chemnitz und beschäftige mich mit Dual schon eine ganze Weile. Als Stereoanlage betreibe ich immer noch eine Dual Endstufe CV 1260, den Tuner C1260, als Dreher einen CS-520 FAP (schon etwas nostalgisch aber er macht sein Ding) und als Deck das C844. Davon habe ich drei im sehr guten Zustand. In meinen freien Stunden bereite ich diese Laufwerke auf. Bis gestern hatte ich noch nie Probleme. Ich habe ein Dual 844 aus Frankfurt bekommen. Das Laufwerk habe ich mit neuen Riemen bestückt Idler gereinigt und neu gefettet. Es läuft wie neu. Aber wenn ich es wieder einbau verhält es sich so, als wen keine Kassette im Laufwerk wäre. Alle Kabel sind an Ort und Stelle! Ich schalte ein. Zuerst kommt das Zählwerk, dann die rote Stopp LED diese blinkt. Ich lege eine Kassette ein. Und drücke Start. Die grüne Start LED leuchtet aber kein Relais zieht an. Die Lichtschranke habe ich gereinigt. Daran sollte es nicht liegen. Vielleicht zur Kontrolle? Kann ich auf der Platine um auszuschließen, dass es doch die Lichtschranke ist, diese überbrücken?? Viele Grüße Volker |
Bertl100
15:59
erstellt: 28. Feb 2009, |
Hallo Volker, mir bekannte Fehlermöglichkeiten (die mir selber schon mal bei der Montage eines C844 passiert sind): - Fühlerhebel für "Cassette eingelegt" ist verbogen und ragt nicht durch sein Loch heraus. Dieses befindet sich in etwas oberhalb des Löschkopfs. - eine der Laufwerkstasten (Play, Stop, ...) hat sich bei der Montage der Frontplatte verkantet, dadurch ist diese Taste immer gedrückt. Das führt zu seltsamen Fehlerbildern. Gruß Bernhard |
DUAL C 844 hitec am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Dual C 844 Tapedeck Dualist am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 4 Beiträge |
Dual C 844 und C 828 Reibräder Ramses181 am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
Tapedeck Dual C 844 // C 824 doc_barni am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
DUAL? Gorbi! am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 8 Beiträge |
Dual C 919 Kassettendeck Kruder am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 9 Beiträge |
Dual c 814-einstellung baltasar am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 5 Beiträge |
Dual C 828 - Dumpfer Klang in Rückwärtsrichtung Alice_Blackmore am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
DUAL C 604 oder Thorens 124? Kallewirsch am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 5 Beiträge |
DUAL Cassettendeck C 816 WUPA am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
