USB-Plattenspieler von Tschibo?
Senior-Crack
#51 erstellt: 30. Jun 2009, 19:16
germi1982 schrieb:
Geh mal bei Audacity in die Optionen und schaue mal was dort für ein Gerät zur Wiedergabe eingestellt ist...wahrscheinlich auch die USB-Kiste, und die kann natürlich nix wiedergeben. Also Wiedergabegerät umstellen auf die normale Soundkarte, als Aufnahmegerät aber dieses USB-Teil lassen.
Das Problem hatte ich auch...habe zwar nicht so einen USB-Plattenspieler, aber so ein USB-Lineadapter der an meinem Receiver hängt. Damit ist man sowieso weitaus flexibler, denn man ist nicht auf einen bestimmten Plattenspieler festgelegt. Ich habe meinen alten Dual 701 an der Anlage hängen und mit dem wird digitalisiert...
Vorerst einmal vielen Dank für Deine Hilfe, die Du einem "blutigen Laien" gegeben hast!
Die Aufnahme klappt nun und auch die Wiedergabe funktioniert.
So, nun werde ich einmal Platte für Platte aufnehmen. Wie ich dann die Sachen auf meinem PC archivieren kann, das ist dann eine andere Frage - ebenso das Kopieren auf eine CD...
Hörbert
#52 erstellt: 30. Jun 2009, 20:06
Hallo!
Zum Archivieren ist m.E. eine große Externe Festplatte das richtige speichern nsollte man möglichst als WAV, aber eigentlich steht vor dem Archivieren noch das Restaurieren und Normalisieren. Dazu bedarf es geeigneter Software.
Das Bedarfsmäßige Brennen kann zum Schluß eigentlich mit jedem Brennprogramm das Audio CDs Brennen kann erledigt werden.
MFG Günther
Senior-Crack
#53 erstellt: 02. Jul 2009, 20:46
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
Danke für die klare Erläuterung!
Die Dateien werde ich sicher auf meiner externen Festplatte archivieren.
Vorerst habe ich sie einmal als WAV exportiert und in meine Medienbibliotheken bei iTunes und Windows Media Player eingefügt. Auf's Restaurieren und Normalisieren will ich verzichten, denn das ist mir zu aufwändig und es stört mich sicher nicht, wenn ich dann als Endprodukt eine CD mit kleinen Fehlern habe (die Platten sind ja teilweise auch schon etwas ramponiert, weil zumeist mehr als 30 Jahre alt).
Nur muss ich nun anscheinend irgend etwas grundsätzlich falsch machen, denn das Brennen auf eine CD-RW funktioniert. Wenn ich allerdings dann eine Wiedergabe auf einem CD-Player versuche, so erscheint immer nur: 'No Disc'!
Was mache ich falsch bzw. wie könnte es dann doch endlich funktionieren?
Besten Dank im Voraus für jede nützliche (und deppensichere) Hilfe!
Senior-Crack vlg. "blutiger Laie"
Hörbert
#54 erstellt: 02. Jul 2009, 20:55
Hallo!
Ursprünglich hatte ich überlesen daß du auf RW´s brennst, deswegen habe ich mein Posting überarbeitet.
Zumindestens Normalisieren würde ich die Stücke schon, du verschenkst sonst unnötig Headroom.
Dein Brennprogramm sollte den Menüpunkt "Audio-CD" haben. Bei Nutzung dieser Option sollte eigentlich eine lesbare Audio-CD erstellt werden.
Noch einfacher geht es mit einem kleinen Spezialprogramm daß es schon fast seit einem Jahrzehnt gibt und daß sich immer noch großer Beliebtheit erfreut: http://www.feurio.de/ Die hier verlinkte Shareware-Version ist uneingeschränkt und meckert dich erst nach ca. 500 CDs an langsam mal das Programm zu erwerben.
Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit daß dein CDP keine Gebrannten RW´s lesen kann, -ein selbst bei modernen Geräten möglicher Fall-, versuche doch mal die gebrannten RW´s in einem DVDP abzuspielen.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 03. Jul 2009, 00:20 bearbeitet]
Bepone
#55 erstellt: 02. Jul 2009, 21:11
klinke mich hier mal kurz ein.
Eine CD-RW (wiederbeschreibbare CD) kann von vielen CD-Spielern schlichtweg nicht gelesen werden. Mit einer CD-R (einmal beschreibbare CD) sollte es hingegen bei den allermeisten Geräten klappen.
Und wie Günther schon schrieb, es muss eine Audio-CD gebrannt werden. Dann werden die WAV-Dateien beim bzw. vor dem Brennen automatisch in ein CD-Spieler-freundliches Format konvertiert.
Benjamin
Senior-Crack
#56 erstellt: 03. Jul 2009, 09:44
@ Hörbert & Bepone
Besten Dank für Eure raschen und klaren Antworten, die mir sicher helfen werden!
Feurio habe ich schon installiert, aber nun kaum Zeit, um mich derzeit damit ausführlicher zu beschäftigen. Sobald ich etwas mehr Ruhe und Zeit habe werde ich versuchen, ein für mich brauchbares Ergebnis (= selbst gebrannte CD's von meinen Schallplatten auf einem meiner CD-Player abspielen zu können) zu erzielen. Ob und wie es dann klappen wird, darüber wird dann von mir noch ein Feedback folgen.
Einstweilen nochmals vielen Dank und beste Grüße aus Oberösterreich!
Senior-Crack (Werner)
Senior-Crack
#57 erstellt: 04. Jul 2009, 20:16
Senior-Crack schrieb:
@ Hörbert & Bepone
So, die ersten CD's sind gebrannt!
Feurio verwende ich nicht dazu - das ist mir ganz einfach viel zu kompliziert.
Die WAV-Dateien brenne ich mit Nero auf CD-R und archiviere sie auf meiner externen Festplatte.
Eine LP oder auch eine Anzahl von Singels sind dann zwar jeweils nur 1 Track (also alles in einer "Wurst" und am CD-Player nicht nach Musiknummer auswählbar), aber das stört mich eigentlich nicht sonderlich. Mir geht es primär ganz einfach darum, dass ich all die alten Sachen, die ich ab und zu wieder einmal gerne anhören will, handlich archivieren kann. Und "mein Verfahren" ist mir nun eh schon umständlich und kompliziert genug, daher begnüge ich mich damit und will mich nicht irgendwo in einen Perfektionismus hineinsteigern.
Jedenfalls sage ich allen Helfern nochmals vielen Dank!
Heveller
#58 erstellt: 04. Jul 2009, 21:37
Hallo Werner,
Respekt vor deinem Enthusiasmus.
Ein Tipp: Wenn du "Nero Burning ROM" benutzt (also nicht die abgespeckte Version "Nero Essentials"), kannst du die lange WAV-Wurst ganz leicht in einzelne Tracks aufteilen.
Die Vorgehensweise ist so: In das neu angelegte Audio-CD-Projekt importierst du die entsprechende Datei, klickst sie dann mit der rechten Maustaste an und gehst ganz unten auf "Eigenschaften". In dem daraufhin erscheinenden Fenster klickst du oben auf den Karteikartenreiter "Indizes, Grenzen, Trennen". Jetzt braucht's ein Weilchen, bis die Datei eingelesen ist. Dann setzt du zwischen die einzelnen Stücke (die Pausen dazwischen lassen sich durch das Fehlen von Audioinformation leicht erkennen) jeweils einen "Neuen Index". Hast du das für alle Tracks gemacht, klickst du auf "An Indexpositionen trennen" und hast nun lauter einzelne Stücke. Brennen und fertig.
Ein Bildchen zur Verdeutlichung habe ich hier angehängt.
Gruß Jan
[Beitrag von Heveller am 04. Jul 2009, 21:44 bearbeitet]
Senior-Crack
#59 erstellt: 05. Jul 2009, 16:09
Hallo Jan!
Die Hilfestellung ist ja überwältigend! Danke für Deinen Tipp!
Ein Feedback folgt ehestens!
sg
Werner
gtifan
#60 erstellt: 04. Okt 2011, 23:12
Ich halte nichts von solchen Plattenspieler, die bei Tschibo oder ähnliche "Shops" angeboten werden. Dann lieber ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen, zum Fachhändler fahren und was ordentliches kaufen, an dem man länger Spaß hat.
8erberg
#61 erstellt: 05. Okt 2011, 07:47
wenn es nur "ein wenig mehr Geld" wäre.
Es gibt heutzutage leider nur noch Billigschrott oder es wird teuer.
Die Leute sind gewohnt das Elektronik immer billiger wird - ein Plattenspieler ist jedoch in erster Linie ein feinmechanisches Produkt, muss also Geld kosten, da wirklich Aufwand dahintersteckt.
Daher: unter 350,- Euro kriegt man nur Hmpf (ich zensiere mich lieber selber).
Peter
Tchibo Plattenspieler
Rastlin am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  93 Beiträge
Neuer Tchibo Plattenspieler?
Murlain am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  45 Beiträge
Vorverstärker für Tchibo Plattenspieler
Jamaljama am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  4 Beiträge
Plattenspieler mit oder ohne USB?
dr.ex am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  5 Beiträge
Plattenspieler mit USB-Anschluß
Hifideldei am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  30 Beiträge
Plattenspieler mit USB Anschluß
Seereu[baer] am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  4 Beiträge
Plattenspieler mit USB Ausgang
juergenbb am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  5 Beiträge
Tchibo Plattenspieler, Ersatzsystem bis 40 ?
holli214 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  4 Beiträge
HiFi-Plattenspieler von Tchibo oder besser was ordentliches?
Macmono am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  20 Beiträge
Suche Plattenspieler mit USB Anschluß
Nonhoff am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.666
