HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Denon DRM 700 | |
Denon DRM 700+A -A |
UriahHeep
13:13
erstellt: 19. Nov 2007, ||||
Folgendes Szenario: Das Deck steht in einem verschlossenen Schrank...jedes Gerätefach nochmals zusätzlich mit passgenauer Gummidichtung gegen die eigentliche Türe abgedichtet. Zuletzt benutzt vor 2Jahren. Gestern wollte ich einige Kassetten hören. Power on,Play gedrückt und.....nach ca 7Sekunden aus und die Playtaste blinkt ununterbrochen. Ideen? |
armindercherusker
13:40
Ohne genau verstanden zu haben, was geschieht : - Kassette schwergängig ? - Antrieb ( Motor / Riemen / Zahnräder oderwasweißichnoch ) schwergängig ? Spielt / dreht er korrekt, wenn keine Kassette drin ist ? ( ggf. Tape-Erkennung betrügen oder eine alte Kass. opfern, indem Du das Band rausnimmst ) ... waren nur so Ideen ![]()
Ist es das gleiche Bild, wenn Du Pause drückst ? Oder als wenn sich die Autostop-Funktion aktiviert ? Was passiert, wenn Du erneut Play drückst ? Gruß |
UriahHeep
14:15
erstellt: 21. Nov 2007, ||||
'Tschuldigung für die Verspätung. Jetzt habt ihr mich hier liegen. Habe unter grossen Mühen das Deck aus dem Schrank ausgebaut. Dann einfach auf den Tisch gestellt,Strom drauf,Kassette rein und einfach durchlaufen lassen ohne KH. Absolut einwandfreier Durchlauf (45Min) Gestern wieder in Schrank rein weil Kabel dort überall versteckt liegen...Amp an und dann............. wieder nix. Kassette läuft ca 5Sek und schaltet dann auf Stop und die Playtaste blinkt dabei. Bin absolut ratlos. |
armindercherusker
15:13
Dann laß´ uns mal ( versuchen zu ) überlegen : - ausgebaut lief´s - eingebaut nicht - war´s Zufall ? - also wieder ausbauen ![]() - und hoffen ![]() - und probieren :
- und posten - ... Ein Strohhlam an Erklärungsversuch ? : ist das Tapedeck verspannt eingebaut ?
Hast Du bei den Test´s immer die gleiche Kassette benutzt ? Oder mal Seite A und mal Seite B versucht ? Weil : je größer die Bandspule, desto größer der mech. Reibungswiderstand ![]() Gruß |
UriahHeep
15:27
Immer zwei verschiedene Kassetten ausprobiert. Verspannt? Glaube ich eher nicht,das Deck hat Rastermaß 43,5 und der Schrank wurde damals so konzipiert das jedes Fach 60x20x50 hat um für zukünftige projekte gewappnet zu sein. Und ja es kommt mir vor wie die Autostoppfunktion. Lese grad in der BDA: Computergesteuertes leises Laufwerk |
armindercherusker
16:36
![]() ![]() ![]() Auch auf die Gefahr hin, daß ich nerve :
Gruß |
UriahHeep
20:49
Du nervst mich nicht,bin ja froh das überhaupt jemand von soooooooovielen Mitgliedern antwortet. Laaange Entscheidung welche Kassette geopfert wird ![]() Mit leeerer Kassette läuft es,Vorlauf geht auch damit und Rück stoppt logischerweise nach ca 3-4 Sek. Habs paarmal probiert,dann Kassette raus und bespielte rein um 18:10 und läuft immer noch. Ob's so bleibt???? Ich hoffe es, war das zweitgrößte Deck von denen. [Beitrag von UriahHeep am 21. Nov 2007, 20:50 bearbeitet] |
UriahHeep
20:54
Eigentlich sollte hier ein Scan erscheinen,muss ich wohl noch etwas üben. ![]() |
armindercherusker
20:58
Sieh mal eine guck ( bitte beide kpl. durchlesen ) : ![]() Hier wird im letzten Beitrag ein "Quervergleich" gezogen ... : ![]() Gruß ( bin auch nicht so der Spezi für Tapedecks ![]() |
armindercherusker
20:59
so ? : ![]() |
UriahHeep
21:37
Vielen Dank einstweilen,war sehr informativ! Momentan läufts wie es soll,hoffe das bleibt so. |
Radiologe
13:12
erstellt: 22. Nov 2007, ||||
Hallo, auf der Logikplatine hinter dem Laufwerk müsste eine Brücke mit der Bezeichnung J45 sein.Trenne diese Brücke auf und löte einen 100 Kiloohm Widerstand darüber.Der Fehler ist bei Denon bekannt gewesen und das sporadische abschalten sollte aufhören. Gruß Markus |
armindercherusker
13:14
![]() ![]() Ist das ein Insider-Tip, oder gibt´s die Info irgendwo im Netz ? Gruß |
Radiologe
17:40
Hallo Armin, diese Info hatte ich vor 3-4 Jahren mal in einem Forum(glaube repdata) verbreitet.Wusste aber damals die Positionsnummer des Bauteils nicht mehr genau,was aber ein Forumskollege später ergänzt hatte. Warum ich das überhaupt wusste liegt nur daran,weil mein Denon den Fehler ebenfalls hatte,und in der Garantiezeit von Denon repariert wurde.Aus Neugier schaute ich dann einfach ins Gerät und fand den privisorisch angelöteten Widerstand über der durchtrennten Drahtbrücke. Es ging damals zwar um das DRM-800,aber die 700er sollen eine identische Logik gehabt haben. Ein Insider ist es also nicht,eher Zufall.Vermute man findet die Info sogar noch dort im Forum. Gruß Markus |
turbino
15:35
erstellt: 25. Nov 2007, ||||
Super Info ![]() hab nämlich auch ein 700er u. ein 800er im Einsatz. Evntl. komme ich ja auch mal in die Verlegenheit, Gruß, Alex |
abspielprobleme bei denon tapedeck (drm 555) mono-freak am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 3 Beiträge |
neues Tapedeck / Play Trim? Bon am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 19 Beiträge |
denon drm 555 defekt! mono-freak am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Feder Kassettenfach Denon DRM-550 Tillmann82 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 6 Beiträge |
Denon oder Onkyo Tape Deck? apollonia am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 12 Beiträge |
Hurra, wieder ein Cassettendeck (Denon DRM-555) HorstS am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 12 Beiträge |
Tonarm drängt nach rechts Thomas_Zi am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 9 Beiträge |
Tape - Deck Sony TC-K390 Lifehouse am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 3 Beiträge |
Kassetten ohne weißes Vorlaufband? Pilotcutter am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
PHILIPS F 7111: Power On? ian.para am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 9 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Viper2000*
- Gesamtzahl an Themen1.559.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.976
