Revox A77, keine Aufnahme
kaefer03
#1 erstellt: 12. Nov 2007, 12:32
hallo,
habe ein problem beim aufnehmen.
die aussterungsanzeige schlägt bei aufnehmen am tonband aus.
wenn ich es aber abhören will kommt nichts!!!
muß ich bei aufnehmen was umschalten?
danke,
andreas
mathias1000
#2 erstellt: 13. Nov 2007, 21:04
Leuchtet die rote Lampe in den VU-Metern ?
kaefer03
#3 erstellt: 13. Nov 2007, 22:29
hallo,
ja.
gruß andreas
Wolfgang_K.
#4 erstellt: 13. Nov 2007, 23:58
Ich denke dass der Inputschalter (damit kannst Du vor der Aufnahme die Aussteuerung kontrollieren) bei der Wiedergabe eingeschaltet ist. Du mußt diesem Schalter auf Tape out umlegen, sonst kann das gar nicht funktionieren. Das ist der Schalter für die Hinterbandkontrolle.
Monitor Tape = Wiedergabe
Monitor Tape Input = Vorkontrolle der Aufnahme
kaefer03
#5 erstellt: 14. Nov 2007, 12:21
hallo,
das komische ist ja: beim aufnehmen leuchten beide roten lämpchen, die aussteuerungsanzeige schlägt aus.
beim abspielen dann: kein ausschlag.
andere bänder kann ich ohne etwas umzuschalten anhören.
danke + gruß andreas
DB
#6 erstellt: 14. Nov 2007, 15:37
Daß die Anzeigen bei Wiedergabe nicht ausschlagen, ist bei der A77 normal.
MfG
DB
kaefer03
#7 erstellt: 14. Nov 2007, 16:31
doch, bei den alten aufnahmen schlagen sie aus.
gruß andreas
kaefer03
#8 erstellt: 15. Nov 2007, 21:08
bin weiter gekommen.
habe alle köpfe gereinigt. nun sind die alten aufnahmem gut anzuhören. ich hatte vermutet, daß durch das alter die höhen verloren gingen. sind wieder da.
zur aufnahme: wenn ich aufnehme: die rechte anzeige schlägt viel weniger aus als die linke. obwohl das poti am anschlag ist. auch wenn ich die cinch kabel vertausche.
die aufnahme ist abhörbar, aber nur auf I, auf den anderen stellungen ist es verzerrt.
hmmmmmmmmmmmmmm
gruß andreas
mathias1000
#9 erstellt: 18. Nov 2007, 22:12
Könnte es sein, das die Tonköpfen nicht mehr so gut sind ?
kaefer03
#10 erstellt: 18. Nov 2007, 23:52
bei der wiedergabe alter bänder ist der ton i.o.
mathias1000
#11 erstellt: 19. Nov 2007, 17:14
Für die Aufnahmen habe die Revox-Tapes eigene Tönköpfe.
Ich hatte diese Problem mal bei einem Philips-Tape.
Dann habe ich genauer geguckt, da sah ich, das der Kopf beschädigt war, auf die Wiedergabe hatte dirses fast keinen Einfluss.
kaefer03
#12 erstellt: 19. Nov 2007, 17:40
hallo,
auf der stellung I hört es sich ja gut an. nur die anderen
stellungen sind verzerrt.
gruß andreas
revox a77 4spur
fischebub am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  6 Beiträge
REVOX A77 veredeln?!
DOSORDIE am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  11 Beiträge
Revox A77 Bandlaufrichtung
pc-hifi-brocki-tinu am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  6 Beiträge
Revox A77 Fragen
-mm19- am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  15 Beiträge
Revox A77 MKii WOW Problem
leechme06 am 22.01.2024  –  Letzte Antwort am 28.01.2024  –  31 Beiträge
Tonband Revox A77 MKII 2Spur
Molle am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  7 Beiträge
REVOX A77 MK III DOLBY
DOSORDIE am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  10 Beiträge
Revox A77, 4 Spur Gerät
kaefer03 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  14 Beiträge
Revox A77 Blindstecker f. Fernbed.
rorenoren am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  10 Beiträge
RevoX A77 VU-Meter vertauscht
leechme06 am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  38 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
