HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » VINCENT PHO-111 defekt? | |
VINCENT PHO-111 defekt?+A -A |
nyffu
14:57
erstellt: 05. Nov 2007, |
Hallo zusammen Ich habe mir vor kurzer Zeit den Phono-Preamp PHO-111 gekauft und wollte diesen gestern mit meinem Plattenspieler (ProJect XPression mit AT-95E) und meinem Verstärker (Music Hall A25.2) verbinden. Dabei knackt und knistert es in den Lautsprechern, sogar wenn die Lautstärke des Verstärkers vollständig zurückgedreht ist. Zuerst dachte ich, es könnte am Plattenspieler liegen, aber das Knistern tritt auch auf, wenn dieser nicht an den Preamp angeschlossen wird. Meine Frage klingt vielleicht etwas albern, aber da ich neu zu den Vinyl-Liebhabern gestossen bin, könnte der Fehler durchaus auch auf mener Seite liegen. Hat also der PHO-111 einen Defekt (oder ich)? Besten Dank für Eure Hilfe! ![]() Gruss Rolf |
Albus
15:22
Tag, eher der PHO-111 oder das verwendete Kabel (oder dessen Stecker). Die Störung ist in beiden Kanälen gegeben? Probe: Ohne den PL mit anzustecken, Verbindung nur eines Kanals zum empfangenden Verstärker, sodann den anderen Kanal, danach die zwei Kanäle verbinden (PHO-111 mit A25.2). Ist die Störung dabei auf einen Kanal beschränkt oder in beiden Kanälen gegeben? Ferner auch, ein anderes Verbindungskabel sollte versucht werden, als eine Art von Gegenprobe. Freundlich Albus |
nyffu
16:43
Hallo Albus Besten Dank für die schnelle Antwort. Die Störung ist auf beiden Kanälen vorhanden, getestet mit verschiedenen Kabeln, auch an verschiedenen Anlagen. Seltsam erscheint mir, dass beim A25.2 die Störungen auch zu hören sind, wenn die Lautstärke vollständig zurückgedreht ist. Kann dies auch mit dem Netzgerät zusammenhängen? Irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass ich da irgend einen Mist angedreht bekommen habe... Gruss Rolf |
Albus
17:55
Tag erneut, und Tag Rolf, die Annahme eines (markanten) Defektes ist unvermeidlich, der PHO-111 (Entladungen infolge interner Oszillationen). Freundlich Albus |
nyffu
00:02
erstellt: 06. Nov 2007, |
Guten Abend zusammen Nachdem Albus auf einen möglichen Defekt hingewiesen hat, habe ich nun (als absoluter Elektro-Laie) die technischen Daten des PHO-111 mit den Angaben auf dem !mitgelieferten! Netzadapter verglichen. Die Daten des Preamps: Übertragung RIAA: 20 Hz-20 kHz ± 0,5 dB Nenn-Ausgangsspannung: 200 mV/1kHz Klirrfaktor: <0,04% Eingangsempfindlichkeit MM I: 5 mV/1 kHz/47 kOhm/100 pF Eingangsempfindlichkeit MM II: 5 mV/1 kHz/47 kOhm/300 pF Eingangsempfindlichkeit MC: 0,45 mV/1 kHz/47 kOhm/100 pF Geräuschspannung MM: > 88 dB Geräuschspannung MC: > 79 dB Netzanschluss: 15-16 V AC (50mA) Maße (B x H x T): 135 x 60 x 125 mm Gewicht: 0,6 kg Farbe: schwarz Auf dem mitgelieferten Netzadapter steht jedoch: Model: SD-200mA Input: 230V 50/60Hz Output: 16V 200mA 4.8VA Stutzig machen mich dabei die Angaben des Netzanschlusses für den Preamp (15-16V AC (50mA) und die Aufschrift auf dem Adapter (Output: 16V 200mA 4.8VA!! Könnte dies evt. die Ursache für die erwähnten "Oszillationen?" sein? Besten Dank nochmals für Eure Antworten... Gruss Rolf |
fmx
00:34
Nein, die 200mA bedeuten nur dass das Netzgerät mehr Strom liefern könnte als notwendig(48mA). Hier ist also alles im grünen Bereich. mfg fmx |
Vincent PHO-8 Preamp? eppic am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 3 Beiträge |
ProJect XPression III & NAD PP2 zu leise nyffu am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 17 Beiträge |
preamp + eingebauter preamp` im plattenspieler? tomwaitsfanatic am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 6 Beiträge |
Phono Preamp für Project Perspective Oliver0907 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 22 Beiträge |
Preamp am Plattenspieler brummt!!! Rick_Bässer am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler + Phono Preamp PhoeniXYZ am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 44 Beiträge |
Phono Preamp Windsurfer1979 am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 104 Beiträge |
Phono Preamp ratsam? b8man am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 15 Beiträge |
Phono Preamp Empfehlungen oguz82 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 56 Beiträge |
Knistern / Knacksen am Phono-Eingang theCricket am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 52 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.737
