DAU sucht TA für CS5000 :)
HinzKunz
#1 erstellt: 03. Okt 2007, 14:07
Hallöchen liebe Leute,
mancher mag sich noch daran erinnern, dass ich vor einiger Zeit einen Dual CS-5000 vom Raphael kaufte.
Nun ist langsam die Zeit gekommen sich einmal ernsthaftere Gedanken über einen neuen Tonabnehmer zu machen.
Leider ist mein Wissen und meine Erfahrung auf dem Gebiet effektiv immer noch gegen Null tendierend
Bisherige Beratungen und Gespräche brachten mir folgende Tonabnehmer Empfehlungen ein:
  • Ortofon 2M Blue
  • Goldring 1006
  • Shure m97Ex
    Damit sollte das finanzielle Spektrum auch einigermaßen umrissen sein... 150€+-
    Würde ich mir dann zu Weihnachten schenken
    Danke und Gruß
    Martin
  • vinylrules
    #2 erstellt: 03. Okt 2007, 15:22
    Hallo Frank,
    welcher TA ist denn momentan auf dem Dual verbaut? Sollte es der serienmäßige sein (Ortofon OMB20/Dual DN166E) wirst Du mit den genannten Systemen nicht weiter kommen, die spielen alle in etwas auf dem Niveau des verbauten Abtasters.
    Matthias
    vinylrules
    #3 erstellt: 03. Okt 2007, 15:28
    Ähhhh, natürlich Martin! Wie komme ich auf Frank
    HinzKunz
    #4 erstellt: 03. Okt 2007, 15:32
    es ist Momentan ein Excel ES-70E "mit Fremdnadel" verbaut.
    Martin
    vinylrules
    #5 erstellt: 03. Okt 2007, 16:03
    Hallo Martin,
    wenn der Arm nicht zu schwer ist und es ein MM sein soll, würde ich Dir ein Nagaoka MP20 empfehlen. Ein ganz toller Allrounder mit nicht zu schlagendem Preisleistungsverhältnis.
    Matthias
    HinzKunz
    #6 erstellt: 04. Okt 2007, 16:12
    danke für den Tipp
    Aber...
    wie finde ich das heraus?
    Martin
    vinylrules
    #7 erstellt: 04. Okt 2007, 21:11
    Hallo Martin,
    gute Frage Habe eben mal geguckt und auch im Dual-Board wird sich eher in Mutmaßungen ergangen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, das Manual auf der Vinyl-Engine gibt auch nichts brauchbares her...... Das von Dual verbaute OMB20 von Ortofon war ja auch nicht wirklich hart aufgehängt. Vielleicht hat ja jemand genauere Daten zu dem Arm - Sorry!
    Matthias
    tiefton
    #8 erstellt: 04. Okt 2007, 21:25
    Ich glaube ursprünglich war da ein DN750 verbaut, das ist sicherlich zwischen OM10 und OM20 einzuordnen.
    Günstig gibbet das hier:
    http://www.pollin.de...Tk=&w=Mzk4OTg5&ts=20
    Die Ortofon/OM Serie ist nicht schlecht, aber auch schon etwas Älter.
    Wird durch die OM Super Serie abgelöst, die haben einen etwas anderen Generator, aber die (eigentlich) die gleichen Nadeln.
    Du kannst dann also Problemos durch eine Nadel 30 zu einem OM30 hochrüsten. Mit Fineline Schliff sicher schon über dem gehoben durchschnitt.
    Der OM Serie wird ein etwas blutleerer Klang nachgesagt, fand ich nicht, ist aber recht neutral.
    Aber nicht langweilig.
    Infos zur OM Serie:
    http://kesy-thomas.i-networx.de/Phono/OMB%20Typelogie.pdf
    Anleitung, Service etc. zum C5000
    http://wega.we.funpic.de/dual.html
    Dual Spezies findest Du hier:
    www.dual-board.de
    Viel Spass beim Musikhören,
    Thomas
    HinzKunz
    #9 erstellt: 05. Okt 2007, 18:05
    so viel weiß ich, der CS-5000 hat keinen ULM-Arm wie viele der "original" Schwingchassis-Duals.
    Das Seriensystem war mWn ein OMB 20, kann aber auch ein 10er gewesen sein.
    Ich habe hier Prospekte und Datenblätter auf dem Rechner, einen Punkt "Tonarmgewicht" gibt es nicht, aus welchen Werten lässt sich dieser denn schließen?
    Ich werde aber Parallel ein Thema im Dual-Bord eröffnen, da scheinen auch einige Besitzer von diesem Dreher zu Posten, die können sicher gute Tipps geben
    Danke euch Beiden
    tiefton
    #10 erstellt: 05. Okt 2007, 21:44
    Richtig, der hat keinen ULM Arm.
    Trotzdem ist die bewegte Masse rech gering und der Arm ein "leichter" Vertreter (verglichen mit dem, was heute als Mittelschwer gehandelt wird).
    Ich kann Dir - wie pet im Dual Board - auch nur das DM 750 empfehlen., das ist für leichte Arme durch seine hohe Compliance ein "best buy"
    Alternativen für Rock wären evtl. ein Shure 97 oder ein Ortofon Vinyl Master,
    wobei die eigentlich nicht wirklich zum Arm passen (bes. das Shure braucht eigentlich recht schwere Arme).
    Probiers mal mit dem OMB, evtl. gibts bei ebay ein OM 20 oder eine 20er Nadel.
    Viel Erfolg
    HinzKunz
    #11 erstellt: 05. Okt 2007, 22:29
    OMB 20 findet man in der Bucht für 80€+-, Originalnadel(?) kostet 40 und das "Wald und Wiesen"-Erzeugnis 20... da werd ich mir wohl lieber einen 750er holen, da scheint der Einsatz doch deutlich niedriger, bei ähnlichem (gleichem?) Ergebnis
    armindercherusker
    #12 erstellt: 06. Okt 2007, 09:06
    40 Euro für eine 20er Original-Nadel wäre das Schnäppchen schlechthin.
    I.d.R. kosten die Nadeln 0 bis 5 Euro weniger als das kpl. System
    http://cgi.ebay.de/O...Z23324QQcmdZViewItem
    [Beitrag von armindercherusker am 06. Okt 2007, 09:07 bearbeitet]
    tiefton
    #13 erstellt: 06. Okt 2007, 09:32
    Im Dual-Board wurde gepostet, dass der Arm doch so schwer ist, das ein anderes System mit Höhere Compliance besser sei (hier: http://wega.we.funpic.de/5000t/Test-CS5000-4.jpg )
    Aber: bei Korrekter Einstellung des Armes kosten die Alternativsysteme deutlich mehr.
    Ich hatte das DN 168 (=ungefähr Nadel 20) und habe auf ein AT 120E umgerüstet.
    Klares Fazit: Für Rock/Pop ist das OM besser geeignet, wenn Du über eine recht Analytische Kette (ins. Lautsprecher) hörst.
    Ich hab mich damals dazu hier ausgelassen:
    http://www.dual-board.de/thread.php?threadid=12216&hilight=DN+168
    Ich würde es mit einem DM 750 (zu dem Preis) Probieren.
    Wenns nicht passt wirst du das immer noch los und kannst umrüsten.
    HinzKunz
    #14 erstellt: 06. Okt 2007, 10:52
    Ja, sorry... ich hab mich von einer Überschrift verleiten lassen, IN der Auktion wars dann auch als Nachbau ersichtlich
    HinzKunz
    #15 erstellt: 06. Okt 2007, 11:26
    Ich denke, das werde ich tun
    Für vergleichbare Systeme bezahlt man ja sonst locker mal das doppelte bis dreifache, und da die OM-Nadeln da rein passen, ist im Zweifelsfall auch die Ersatzteilversorgung gesichert.
    Bin mal gespannt, wie sich das neue System machen wird
    HinzKunz
    #16 erstellt: 13. Okt 2007, 14:31
    Seit etwa einer Stunde habe ich das Dual montiert und es macht sich gut.
    Insbesondere in den HT-Bereich bringt es eine "Spritzigkeit" ( ) rein, die ich beim Excel ein wenig vermisst habe.
    So kanns jetzt erstmal 'ne Weile bleiben
    Martin
    tiefton
    #17 erstellt: 13. Okt 2007, 15:06
    Glückwunsch, frohes Hören!
    TA-System einstellen für DAU und Aspies
    das_t. am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  30 Beiträge
    DUAL CS5000
    GACSbg am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  3 Beiträge
    Neue Nadel für Dual CS5000
    nordlicht2000 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  6 Beiträge
    Dual CS5000 Bedienung?
    laup am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  3 Beiträge
    DUAL CS5000 macht Zicken
    gwamperter am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  3 Beiträge
    Dual CS5000 Plattenteller abnehmen
    inham1 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  9 Beiträge
    Gold Note Vasari Gold an Dual CS5000
    indian08 am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  3 Beiträge
    Dual CS5000 und neues System
    jedidh_fisher am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  10 Beiträge
    Reparieren oder nicht?(Dual CS5000)
    Sayer am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
    Dual CS5000 kaputt? [Video incl.]
    HellPaso am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  17 Beiträge
    2007
    • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
    • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
    • Gesamtzahl an Themen1.558.167
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
