National Panasonic SL 18 mit Shure M75 - nur Mono
seraf
#1 erstellt: 29. Aug 2007, 12:57
Hallo Leute,
habe hier einen National Panasonic SL 18 Plattenspieler
(ähnlich Technics SL20/23) mit Riemenantrieb, der
mit einem Shure M75-System ausgerüstet ist. Er spielt
allerdings nur Mono bzw. ganz leise auf einem Kanal.
Ich habe alle Kabelverbindungen auf Durchgang geprüft
und diese sind ok (von den kleinen Kabeln am Tonabnehmer
bis zu den Cinch-Anschlüssen). Hat jemand eine Idee, was
das sein könnte?
seraf
jopetz
#2 erstellt: 29. Aug 2007, 13:36
Hi Seraf,
defektes System? Wenn das geht, tausche doch mal die Anschlüsse vom System rechts gegen links. (Also weiß<->rot und grün<->blau). Wenn dann die Kanaltaubheit mit wandert, und die Kabel o.k. sind, muss es wohl das System sein.
Wenn sich nichts ändert, müsste es wohl eher ein Defekt im Verstärker oder Phono-Vorverstärker sein. (Kannst du das denn ausschließen? Sprich: vorher einfach mal die Cinch-Kabel am Verstärkereingang vertauschen -- wenn sich nix tut, muss das Problem im Verstärker sein.)
Gruß,
Jochen
Django8
#3 erstellt: 29. Aug 2007, 13:53
Ich habe ja denselben Dreher mit dem selben System wie Du. Wenn Du wirklich 100% sicher bist, dass die Kabel in Ordnung sind, würde ich auch auf das System tippen.... Hast ggf. ein anderes System, das Du ausprobieren könntest?
seraf
#4 erstellt: 29. Aug 2007, 15:09
Ich habe schon zwei verschiedene Verstärker ausprobiert.
Bei beiden dasselbe. Deshalb schließe ich den Verstärker
mal als Fehlerursache aus. Es kommt wohl nur auf einem
Cinch-Kabel ein Signal. Wenn ich die Kabel tausche,
ist der andere Kanal tot. Wenn ich nur das Kabel
ohne Signal anschließe dann kommt auf beiden Seiten nichts.
Ich werde nachher noch die Anschlüsse am System tauschen.
Kann man am System irgendetwas warten?
Seraf
raphael.t
#5 erstellt: 29. Aug 2007, 15:42
Hallo Seraf!
Notfalls schicke ich dir einen intakten M 75 Systemkörper.
Grüße Raphael
jopetz
#6 erstellt: 29. Aug 2007, 16:44
Das lässt vermuten, dass das leise Signal auf 'Übersprechen' zurückzuführen ist, also 'eigentlich' auf dem Kanal kein Signal anliegt. Aber ob Kabel oder System das Problem verursachen, ist damit natürlich noch nicht geklärt...
Gruß,
Jochen
rorenoren
#7 erstellt: 30. Aug 2007, 16:45
Moin Seraf,
vertausche am System die kabel rot gegen weiss
und blau gegen grün.
Wenn der Fehler auf dem selben Kanal bleibt, ist es ein Problem zwischen Kabel und Lautsprecher,
wandert der Fehler mit, ist es das System.
Gruss, Jens
jopetz
#8 erstellt: 30. Aug 2007, 20:48
rorenoren schrieb:
Moin Seraf,
Gruss, Jens
Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Vorschlag. (siehe #2)
Aber schön zu lesen, dass andere ähnliche Ideen haben.
Jochen
[Beitrag von jopetz am 30. Aug 2007, 20:49 bearbeitet]
seraf
#9 erstellt: 30. Aug 2007, 21:29
bin heute leider nicht dazu gekommen eure Vorschläge
auszuprobieren. Melde mich morgen nochmal.
seraf
rorenoren
#10 erstellt: 31. Aug 2007, 04:55
Hallo jopetz,
habe ich überlsen, sorry.
Gruss, Jens
seraf
#11 erstellt: 31. Aug 2007, 08:45
@raphael.t
hier mal ein Bild von meinem System:
Die Kabel am System werde ich heute abend mal testen.
seraf
seraf
#12 erstellt: 03. Sep 2007, 13:40
hat ein bißchen länger gedauert. Ich habe die
Kabel mal vertauscht (am System) und der Fehler
wandert mit. Das bedeutet wohl, dass das System defekt
ist, oder?
Seraf
jopetz
#13 erstellt: 03. Sep 2007, 14:05
seraf schrieb:
Ich habe die Kabel mal vertauscht (am System) und der Fehler wandert mit. Das bedeutet wohl, dass das System defekt ist, oder?
Wenn du definitiv ausschließen kannst, dass es die Kabel im Tonarm sind: ja, dann muss das Problem wohl im System sitzen.
Falls möglich würde ich zum Testen noch ein anderes System montieren. Denn wenn dann das Problem immer noch da ist, sind es wohl doch die Kabel...
Gruß,
Jochen
seraf
#14 erstellt: 09. Sep 2007, 20:23
der Dreher läuft nun wieder in Stereo.
Vielen Dank an raphael.t, der mir freundlicherweise einen
intakten Systemkörper geschickt hat.
seraf
raphael.t
#15 erstellt: 10. Sep 2007, 05:54
HalloSeraf!
Das freut mich, ist jedoch der erste Shure-Systemmausfall, den ich registriert habe.
Grüße Raphael
seraf
#16 erstellt: 10. Sep 2007, 09:47
raphael.t schrieb:
HalloSeraf!
Grüße Raphael
Ich habe mal das defekte System untersucht. Es ist
irgendwie von Dual gebaut (als OEM?) und es wurde mit einem
Cuttermesser wohl auch am Deckel gearbeitet. Eventuell
hat mein Vorbesitzer dabei auch etwas kaputt gemacht.
Seraf
Tonabnehmer für National Panasonic SL-18 Plattenspieler
Miklos_ am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2023  –  19 Beiträge
National Panasonic SL-18 - Problem Tonabnehmer
mkoschi am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  7 Beiträge
National Panasonic Plattenspieler SL-31
vincent1958 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  10 Beiträge
National Panasonic
feinohr77 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
Headshell-Wechsel National Panasonic
rh_collie am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  5 Beiträge
Ersatznadel Shure M75 gesucht
soulstormer am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2020  –  7 Beiträge
Nadel für Shure M75
Niggo.:. am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2023  –  20 Beiträge
Shure M75 Unterschiede
Funkster_2 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  4 Beiträge
Shure M70B, M72B, M75
LucioFulci am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  3 Beiträge
Nachbaunadel für Shure M75
Marsilio am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.393
