HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sony Tape K808ES Problem | |
Sony Tape K808ES Problem+A -A |
JPPurple
09:20
erstellt: 27. Jul 2007, |
Hallo zusammen, habe jetzt nach einigen Jahren mein Tape wieder hervorgeholt und wollte mal wieder einige Aufnahmen machen. Leider schein das Gerät die Zeit des Ruhestandes nicht ganz so gut überstanden zu haben. Sowohl bei der Aufnahme als auch bei der wiedergabe läuft er ungleichmäßig und erzeugt nach einiger Zeit Bandsalat. Spulen funktioniert einwandfrei. Vor dem einmotten funktionierte das Gerät noch einwandfrei. Meine Frage jetzt gibt es eigentlich noch Reperaturwerkstätten (Raum Dortmund) und Ersatzteile für diese Gerät? Oder hat einer von Euch eine Idee was es sein könnte? Bin dankbar für jeden Tipp Gruss Jörg |
rolie384
10:08
Hallo Jörg, das ist leider ein weit verbreitetes Probelm. Die Geräte stehen sich im Prinzip kaputt. Das Problem sind meistens die Gummiteile und manchmal auch die Kontakte. Die Riemen leiern aus, oder werden brüchig hart. Die Reibräder werden meistens zu hart, die Andruckrollen ebenso. Manchmal hat man Glück und eine Auffrischung mit Gummiwalzenreiniger aus dem Druckerzubehör schafft Abhilfe. Der macht das Gummi wieder etwas griffiger. Für den Antriebsriemen sollte man Ersatz finden, auch wenn es den original nicht mehr geben sollte. (Keine Ahnung ob Sony noch Ersatzteile für das Gerät hat) Den Fehler sollte eigentlich jede kleine Werkstatt, beheben können, ob sich der Aufwand finanzieller Art dann noch lohnt bleibt Dir überlassen. Im Prinzip muß man solche Probleme schon selbst beheben. Wenn Du gar nicht weiterkommst, melde Dich per PN. Der Weg zu mir sind ca. 60 km Viele Grüße, Rainer |
tri-comp
17:19
Hi, The CORRECT SONY Typeno.: is: TC-K808ES Anyway, the following parts are stock at ASWO and could be ordered from any repairshop dealing with them: ANDRUCKROLLE LINKS, ASWO:411347, Sony ![]() SLIDER(BRAKE), ASWO:2096568, Sony:335661401 ANDRUCKROLLE RECHTS, ASWO:496293, Sony ![]() A lot more parts are not on stock but can still be ordered. If you need the Service-Manual you are welcome to have a copy of the pdf-file. Just PM me with your e-mail address. Kind regards, /tri-comp |
JPPurple
11:14
erstellt: 31. Jul 2007, |
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps. Auf das Angebot von Dir Rainer komme ich eventuell zurück. Werde erstmal wie empfolen eine Werkstatt hier bei mir (Unna) aufsuchen und mal hören was die sagen. Ob es sich lohnt ist wirklich eine andere Frage da ich das Gerät ja mehr aus Nostalgischen Gründen wieder betreiben wollte. Werde Euch aber auf dem laufenden halten Schönen Tag Gruss Jörg |
Tape bestmöglich abspielen/digitalisieren (mit Sony TC-K808ES) Paesc am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 130 Beiträge |
Sony TC-K808ES, Klappe öffnet nicht mehr PvB03 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 9 Beiträge |
Tape - Deck Sony TC-K390 Lifehouse am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 3 Beiträge |
Tape Deck Problem J.Bond am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
Gleichlaufschwankung Tape TechnicsUser am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit einem 80er Tape Never_Surrender am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha tape KX 800 Rimodar am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 11 Beiträge |
Tape läuft zu langsam? miko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe! Sony Tape TCK 670 quietscht!?!? abcdef am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 11 Beiträge |
Marantz SD1000 Tape Deck Florek am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.056
