Erklärung zu Anschlüssen / Phonoeingang geht nicht
dilberteng
#1 erstellt: 22. Jul 2007, 15:43
ich habe mir gestern für kleines Geld eine Kompaktanlage von Philips gekauft, Modell AS 401 / 22R. Hifi ist da eher nicht drin, aber für mein Studentenzimmer reicht es.
Heute wollte ich den Plattenspieler anschliessen. Cinch-Kabel angeschlossen, Strom angeschlossen, Platte drauf , angemacht, Anlage auf Phono gestellt, nichts kommt raus.
Im winzigen Display steht nur "Add" drin. Hinten an der Anlage gibt es zwei nicht belegte Anschlüsse:
eine orange Cinch Buchse mit der Aufschrift "RC Out"
und eine kleine zweipolige Strombuchse mit + und - Anschluss, neben der "external phono supply" steht.
Ich glaube, dass irgendwie diese Strombuchse belegt sein muss um die Phonovorstufe anzumachen. Muss ich aber jetzt ein Netzkabel anfertigen, von der kleinen Buchse zum Plattenspieler ? Ich kann leider auch nicht messen, welche Spannung an der Buchse ansteht, mein Multimeter ist leider nicht da.
Ich habe probiert, den Plattenspieler an dem Minuspol dieser Strombuchse anzuschliessen, ging auch nicht.
Bitte helft mir mit euren Ratschlägen !
Vielen Dank im Voraus,
Alex
armindercherusker
#2 erstellt: 22. Jul 2007, 16:19
Hallo Alex !
dilberteng schrieb:
...Cinch-Kabel angeschlossen, Strom angeschlossen, ...
Wo genau angeschlossen ?
Ich könnte mir vorstellen, daß ein Phonomodul eingesetzt werden muß, da standardmäßig nicht enthalten
Hast Du die BDA nicht mehr ?
Wenn Du die Chinch-Kabel des Plattenspielers an einen anderen Eingang anschließt ( z.B. CD ) - hörst Du die Musik dann wenigstens ganz leise ?
rorenoren
#3 erstellt: 22. Jul 2007, 17:13
Moin,
hast du den dazugehörigen Plattenspieler?
Wenn ja, müsste er seine "Stromversorgung" über die +- Buchse erhalten.
RC out ist für Fernbedienungsverbindungen mit anderen Geräten.(evtl auch zur Kommunikation mit dem Plattenspieler)
Vermutlich (wenn es eine eher billige Anlage ist) hat sie keinen Magnetvorverstärker (Moving Magnet System).
Der ist dann im zugehörigen Plattenspieler eingebaut,
oder es ist einfach ein Kristallsystem eingebaut, das keinen extra Vorverstärker benötigt.
Wenn dein Plattenspieler ein Magnetsystem hat, kommt dann nicht viel aus den Lautsprechern.
Hast du die Cinchkabel an +- gesteckt könnte jetzt das System defekt sein.
Miss mal an beiden Cinchsteckern Innen- gegen Ausenleiter im ca. 2000 Ohm Bereich.
Da sollte etwas zu messen sein. (Vorausgesetzt, es ist ein Magnetsystem, Kristall kann man so nicht messen)
Mach doch mal ein Foto der Anschlüsse und vom Plattenspieler auf dem man das System erkennen kann.
Gruss, Jens
dilberteng
#4 erstellt: 22. Jul 2007, 19:30
es war eine viel einfachere Läsung: ein 6.3 auf 3.5 Adapter war noch in der Kopfhörerbuchse, und diese Anlage scheint das wohl zu stören.
Vielen Dank für die Hilfe !
Alex
rorenoren
#5 erstellt: 22. Jul 2007, 19:41
Ja, das schaltet die Lautsprecher ab.
armindercherusker
#6 erstellt: 23. Jul 2007, 05:26
dilberteng schrieb:
..ein 6.3 auf 3.5 Adapter war noch in der Kopfhörerbuchse,...
_ _ _
Gruß und
Metal-Max
#7 erstellt: 23. Jul 2007, 08:30
dilberteng schrieb:
Alex
Boah ey, wie oft das nur so ein Pissels-Kram ist, unglaublich. Sowas passiert mir auch ständig.
Phonoeingang
mrflorian am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  6 Beiträge
Kein Phonoeingang an Anlage.
AndisimoHH am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  3 Beiträge
phonoeingang nötig?
eyehatelcd am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  2 Beiträge
Phonoeingang dämpfen
ulli_47 am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  9 Beiträge
Phonoeingang zerrt
stoiker_ am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  6 Beiträge
Phonoeingang nachrüsten?
langi001 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  2 Beiträge
Phonoeingang schaltbar
röhren1991 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
MC Phonoeingang
thbo am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  13 Beiträge
Quasisymmetrischer Phonoeingang
holger63 am 25.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  17 Beiträge
plattenspieler nach mixer noch für phonoeingang verwendbar
symbolinsight am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.773
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
