| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tapedeck an Receiver - Aufnahme CD klappt nicht | |
Tapedeck an Receiver - Aufnahme CD klappt nicht+A -A |
el_espiritu
erstellt: 30. Jun 2007, 16:32
Hallo Leute, ich besitze einen Youngtimer und der hat standesgemäß ein Radio mit Kassettendeck verbaut, da kommt auch nix anderes rein. Jetzt hab ich mit ein günstiges Aiwa-Tapedeck ersteigert und wollte ein paar meiner CD's auf die gute alte Kassette spielen. Ich hab einen DVD-Spieler + AV-Receiver von Pioneer. Der hat natürlich, einen Aus- und Eingang für analoge Geräte, sprich auch ein Tapedeck. Also hab ich kurzerhand den Rec-In Eingang des Tapdecks mit dem Rec-Out Ausgang des Receivers verbunden und umgekehrt. Leider kommt an dem Tape Deck kein Signal an Jetzt frage ich mich ob das gute Teil vielleicht doch kaputt ist oder ob ich wirklich einen Fehler im Anschluss gemacht habe... Also der Receiver muss wohl nur auf CD/DVD stehen, ich leg die CD ein und spiel sie ab, Ton kommt auch, aber am Tape Deck hab ich keine Balkenanzeige und er nimmt auch nichts auf. Jemand einen Tip? |
fawad_53
erstellt: 30. Jun 2007, 17:40
Hallo, vielleicht hilft das bei der Fehlersuche: Zitat aus einer Pioneer-Bedienungsanleitung
idR wird ein DVD-Player digital an einen Surroundreceiver angeschlossen, wegen DD und DTS und so. wenn man Musik von CD analog auf Cassette aufnehmen will, muss man bei den meisten Receivern zusätzlich ein Paar Cinchkabel zwischen CDP und Receiver anschließen, dann sollte es funktionieren Gruß Friedrich [Beitrag von fawad_53 am 30. Jun 2007, 17:46 bearbeitet] |
rorenoren
erstellt: 30. Jun 2007, 17:48
Edit, da war ich zu langsam und unwissend: Moin, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erst zum Receiver, da ich den nicht kenne. Evtl. hat der einen "Rec- Selector". Das heisst, du kannst unabhängig von der gerade wiedergebenden Quelle eine andere aufnehmen. Dazu muss der "Rec- Selector auf das jeweilige Gerät geschaltet werden. (ist evtl. in irgendeinem Menü versteckt, Bedienungsanleitung!) Zum Tapedeck. Es gibt Tapedecks, die einen Umschalter für DIN und Cincheingänge bzw. Mikrofon haben. Der Schalter muss auf LINE stehen. Probieren kannst du das, indem du einen Kopfhörer an das Tapedeck anschliesst, die Aussteuerungsregler voll aufdrehst und ohne die Masse oder das Gerät zu berühren mit dem feuchten Finger an das Cinchkabel (innerer Pin) tippst. Es sollte (in Aufnahmestellung) ein Knacken oder Brummen zu hören sein. Falls das Gerät Mikrofonbuchsen hat, kannst du den Kopfhörer auch da einstecken, Gerät auf MIC schalten und gegen die Kopfhörermuschel klopfen, die Anzeige muss sich bewegen. (meist nur 1 Kanal) Fürs erste fällt mir nicht mehr ein. Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 30. Jun 2007, 17:50 bearbeitet] |
el_espiritu
erstellt: 30. Jun 2007, 18:53
Super, vielen Dank euch allen. Fawad hatte Recht, mit dem zusätzlichen Kabel klappts. Danke!! |
fawad_53
erstellt: 30. Jun 2007, 19:05
viel Spaß beim Aufnehmen |
Problem mit Tapedeck (Aufnahme) phil-z am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
Brummgeräusche bei der Aufnahme mit Tapedeck Alarich am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 3 Beiträge |
Tapedeck an Onkyo-Receiver anschließen Suedschwede67 am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 7 Beiträge |
Tapedeck Kaufberatung space2001odyssey am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 15 Beiträge |
Tapedeck-Probleme Enfis am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Tapedeck nimmt nicht auf. CC-Vinylist am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 10 Beiträge |
Tapedeck fishbone1000 am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 4 Beiträge |
Tapedeck "zippt" immer. lapje am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
Radio-Aufnahme Tape/CD-Recorder rebel32 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 22 Beiträge |
Aufnahme von CD auf Analog-Tape? wde am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 7 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.357
