HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » technics sld 202 | |
technics sld 202+A -A |
jim-ki
15:57
erstellt: 04. Jun 2007, |
hallo profis lohnt sich ein wechsel des pl`s oder soll ich es behalten? höre gelegentlich platten aber dann auch alle musik richtungen. vielen dank für eure antwoten ![]() |
lini
16:49
jim-ki: Wenn er noch gut läuft, würd ich ihn behalten - ist ein recht anständiger Direkttriebler. Was ist denn für ein Tonabnehmer verbaut - noch der originale EPC-U25? Grüße aus München! Manfred / lini |
jim-ki
17:13
moin, da ist ein grado green verbaut, hab das orginal system aber auch noch. grüsse jiannis [Beitrag von jim-ki am 04. Jun 2007, 17:32 bearbeitet] |
lini
17:51
Gut. Das spielt zwar mit der Original-Nadel ein bisschen langweilig und detailarm, müsste aber mit 'ner besseren Austauschnadel ziemlich locker am Grado vorbeiziehen. LPGear zum Beispiel hat 'ne recht preisgünstige Hyperelliptische - die sollte es tun: ![]() Wenn Dich der Hafer sticht, gäb's aber auch noch 'ne Jico-SAS-Nadel dafür: ![]() Grüße aus München! Manfred / lini |
jim-ki
18:12
danke für deine antworten. schade das da keine daten bezüglich frequenzgang usw dabei sind. hab mal die daten vom grado rausgesucht. Frequenzgang: 10 – 50.000 Hz PrinzipMI: (Moving Iron ~ MM) Kanaltrennung bei 1kHz: 30 dB Abschlussimpedanz: 47 kOhm Ausgangssignalstärke bei 1kHz und 5cm/s: 4 mV High-Output MM Empf. Auflagekraft: 1,5 g Diamantschliff: Elliptisch Induktivität: 45 mH Eigenimpedanz: 470 Ohm Dynamische Compliance: 20 µm/mN Nadelträgertausch: Vom Bediener austauschbar Befestigung: Standard 1/2“ und P-Mounting Gewicht: 5,5 g ![]() |
lini
00:43
erstellt: 05. Jun 2007, |
Ach, mei, Daten... Da muss man immer vorsichtig sein, vor allem wenn man die Messmethode nicht kennt und keine Toleranzbereiche angegeben sind. Beim Frequenzgang zum Beispiel weißt Du ohne Angabe des Toleranzbereichs (beispielsweise +/- 3 dB) lediglich, dass das Tonabnehmersystem im angegebenen Frequenzbereich irgendeinen Pegel liefert (bzw. liefern soll) - sprich ein System von Hersteller A, der 20 Hz - 20 kHz (+3/-1 dB) angibt, kann durchaus besser sein als das mit 10 Hz - 40 kHz, aber ohne Nennung des Toleranzbereichs angebene System von Hersteller B. Obendrein sind Angaben über 20 kHz bei Tonabnehmersystemen eh eher theoretischer Natur, weil's kaum Schallplatten gibt, auf denen so hohe Frequenzen überhaupt vorkommen. Grüße aus München! Manfred/ lini |
pet2
01:04
Hallo, Frequenzbereiche bis 40 oder gar 50 kHz wurden früher benötigt um Quadro Platten abzuspielen. Heute sind diese Werte eher bedeutungslos ![]() Gruß pet |
Technics sl 1300 behalten? liesbeth am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 23 Beiträge |
Pioneer PL-514x gesch. bek. lohnt Reparatur? pulp-kitchen am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
Technics SL QX300 oder SL 5310 muedi78 am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 8 Beiträge |
Lohnt sich ein Plattenspieler? Giustolisi am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 113 Beiträge |
Tonabnehmer für Pioneer PL-514 hificello am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 30 Beiträge |
Technics Sl BD20D mit P34 T4P Tonabnehmer - Lohnt sich das? enzowa am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 14 Beiträge |
Tapedeck behalten oder verkaufen Gelegenheitshörer am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 11 Beiträge |
Tauschen oder behalten mrflorian am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 5 Beiträge |
Philips 202 Capitol am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 8 Beiträge |
Plattenspieler behalten oder anderen? Golfcab93 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 31 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.852 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStl*
- Gesamtzahl an Themen1.561.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.313
