Ortofon F-15 O und F-15 C Datenblatt
kuni1
#1 erstellt: 22. Mai 2007, 21:13
ich such mir gerade einen Wolf
Hat von Euch jemand vielleicht einen Link auf Datenblätter für die Tonabnahmer Ortofon F-15 O und F-15 C ?
Riesen Dank schon mal,
Gruß, Kuni
Hörbert
#2 erstellt: 22. Mai 2007, 21:28
Hallo!
Eventuell findest du hier ein wenig Material: http://www.cartridgedb.com/ Zumindestens einige Grunddaten dürften verzeichnet sein.
MFG Günther
directdrive
#3 erstellt: 23. Mai 2007, 00:02
Moin,
wie immer: Vinyl Engine
Gruß, Brent
kuni1
#4 erstellt: 23. Mai 2007, 20:47
Hi zusammen,
erst mal herzlichen Dank für die Links. War mir neu, daß es da sogar Datenbanken gibt.
Leider beantworten beide nicht wirklich meine Frage, weil das F-15C ist in beiden nicht drin und vom F-15O fehlt die Angabe zur Nadel (elliptisch oder rund).
Die Auflagekraft scheint bei allen F-15x bei 10-20mN zu liegen. Das ist schon mal was.
Jetzt müßte ich das nur noch für's Antiskating wissen
Gruß und Danke, Kuni
Hörbert
#5 erstellt: 24. Mai 2007, 08:14
Hallo!
Das Antiskating stellst du idealerweise mit einer Testschallplatte ein, solltest du keine besitzen solltest du es erstmal auf den gleichen Wert wie die Auflagekraft einstellen und dann mit einer lauten Stelle auf einer Monoplatte (wenn möglich mit KH) die Verzerrungen auf beiden Kanälen soweit abgleichen das keine Seite überwiegt, falls du eine getrennt Antiskatingskala für rund/elliptisch hast solltest du erstmal die elliptische Skalierung testen, falls du die Einstellung damit nicht hinbekommst solltest du mit der für Rundnadeln arbeiten.
MFG Günther
directdrive
#6 erstellt: 24. Mai 2007, 08:50
Moin Kuni,
das F-15O hat eine spärische Nadel, das "O" hat symbolhaften Charakter und steht für "rund", das "E" könnte eigentlich auch "0" heißen... so recht kann ich der Ortofon-Logik aber auch nicht folgen....denn das "C" steht für "conical", also ebenfalls für einen sphärischen Schliff.
Gruß, Brent
kuni1
#7 erstellt: 25. Mai 2007, 21:16
Hi zusammen,
@Hörbert:
Guter Tip - werd ich mal bei Gelegenheit ausprobieren. Bisher habe ich immer nach Datenblatt eingestellt und gut war....
@directdrive:
Danke, das mit den Bezeichnungen klingt einleuchtend.
Werd ich nun mal so einstellen und bei Problemen den Tip von Hörbert ausprobieren.
Danke für die Infos und Gruß, Kuni
Michael-Otto
#8 erstellt: 26. Mai 2007, 07:28
mehr habe ich dazu nicht gefunden im unergründlichen Archiv.
Quellen: CEC & Visonik Prospekt, Ortofon Händlerpreisliste von 1982.
Modell Ortofon F 15 O
Ausgangsspannung 1 mV/lkHz/cm/s
Auflagedruck 1,8 p
Frequenzbereich 20 Hz-20 kHz
Übersprechdämpfung >25 dB bei 1 kHz
Nadeleinschub N 15
Abtastfähigkeit bei 300 Hz 60 µm
Nadelnachgiebigkeit 25 x 10-6 cm/dyne
Typ Ortofon F 15 C
Optimale Auflagekraft (mN) 15
Übertragungsbereich (Hz) 15-20000
Lt. Ortofonliste unter CEC
Nadeleinschub fürs F 15 C = N 15
Preis für N 15 ca. DM 50,- - 55.-.
Also scheint in beiden Systemer die gleiche Nadel verbaut zu sein.
Michael Otto
kuni1
#9 erstellt: 27. Mai 2007, 17:11
Hi Michael-Otto,
vielen Dank - immer wieder erstaunlich was Du alles im Archiv hast.
Gruß und schöne Pfingsten, Kuni
Datenblatt zu Ortofon F 15 O MK II
DKCH am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  3 Beiträge
Nadel für Ortofon F 15?
Cpt_Chaos1978 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  2 Beiträge
Auflagekraft für Ortofon F 15 und MC 10
hifi-linsi2 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
Ortofon FF 15 C MK II
mc_vinyl am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  6 Beiträge
Ortofon MC 15
Petb1 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  2 Beiträge
Ortofon SL-15 ELL
rosi am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  4 Beiträge
Ortofon MC 15 Super
GACSbg am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  6 Beiträge
Ortofon FF 15
Capt._Z am 28.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  5 Beiträge
Ortofon FF 15 MK II - welche Nadel?
yasmin am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  10 Beiträge
Ortofon M 15 E Super
Mahsl am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.319
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
