HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL 505-3 rechter Kanal leise | |
DUAL 505-3 rechter Kanal leise+A -A |
Andreas_K.
13:24
erstellt: 16. Mrz 2007, |
Ich habe in der zweiten Kette einen Dual 505-3 Leider ist der rechte Kanal sehr leise. Kann dass am System liegen? Es ist wohl noch das original Ortofon - System drauf, genau sagen kann ich es aber nicht, da ich den Dreher gebraucht gekauft habe. Ersetzen möchte ich den dreher eigentlich nicht, da dieser optisch in einem fast neuwertigem Zustand ist. |
73newport
14:05
Versuche es doch mal damit, dass du den Systemträger vom Headshell löst ( den Hebel nach hinten Richtung Tonarmgewicht drücken) und die Kontakte im Headshell reinigst. Die sind gerne schwarz angelaufen und dann kann es zu so Kanalausfällen kommen. Am besten geht das mit einem Glasfaserstift, falls nicht zur Hand tut es auch ein schmaler Schraubenzieher und etwas Fingerspitzengefühl. Ist natürlich nur so eine Idee... |
Andreas_K.
14:41
Hebel??? welchen Hebel meinst Du jetzt? Eine kleine Anleitung (Zeichung) währe da Hilfreich. |
73newport
15:13
Muss dazu sagen, dass ich den 505-3 nicht aus eigener Erfahrung kenne, aber ich glaube, er hat ein ganz normales Dual-Klick-System. Auf diesem Bild siehst du den Hebel, welchen im meinte: ![]() ![]() Wenn der also nach hinten gedrückt wird kann man das System locker auffangen. Dann sieht man auf diese Eingeweide: ![]() ![]() Und genau die Kontakte, auf die man nun senkrecht draufschaut, die meinte ich. |
Andreas_K.
15:16
Vielen Dank für die Bilder... ich hab auch noch mal gesucht und hab diese Anleitung gefunden. ![]() Ich denke ich muss erst mal über einen neue Nadel nachdenken und dann evtl. das system austauschen. |
Moroch
00:27
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Beim CS 505-3 ist das TA-System mit einer Halbzoll-Befestigung ausgestattet, es wird mit den zwei Schrauben vorne am Tonarm befestigt. Bevor Du ein neues TA-System kaufst, miss evtl. mal die Kabel vom Tonabnehmer zu den Cinch-Buchsen durch! Grüßle, Moroch |
Andreas_K.
20:50
erstellt: 19. Mrz 2007, |
Keine ahnung warum... ich einmal die Nadel vom System runtergenommen um zu sehen was das für eine Nadel ist, danach wieder drauf und siehe da... beide seiten tun es wieder.... naja.. man lernt ja nie aus und ich fang je auch erst an mit dem ganzen HIFI - Thema.... Nur schade das ich noch immer keinen passenden TD 126 gefunden habe... 300 Euro aufwärts ist mir zur Zeit zu viel Geld |
DUAL 505-3 rechter Kanal hat Wackelkontakt suchenderainer am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 5 Beiträge |
Dual CS 505-4 Rechter Kanal brummt odmc am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 42 Beiträge |
rechter Kanal zu leise. BrotherMad am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Dual 1019 rechter Kanal beim Kaltstart tot Soundlaborant am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 8 Beiträge |
Rechter Kanal ist leiser Energy1957 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 5 Beiträge |
Dual 505-3 Motorprobleme Edison am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
Dual 505-3 defekt? chilluminaty am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 12 Beiträge |
Dual CS 505-3 Klier1913 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 7 Beiträge |
Rechter Kanal zerrt! haselnusshorst am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 6 Beiträge |
Dual 505-3 vs. 505-4 Bene1408 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 17 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.497
