Dreher rechts deutlich Lauter, Lateralkraft?
Cpt_Chaos1978
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 18:15
ich habe hier an meinem C.E.C BD-6000 ein Problem.
Da ich das Original-Tonabnehmersystem nicht mehr besitze, verwende ich ein AT-95 auf einem leichten Systemträger der optisch den originalen ziemlich ähnlich ist. So ein dünnes Dings aus gelochtem Blech.
Nun steht in der Anleitung vermerkt das die Einstellung des Lateralgewichtes werksseitig auf den original Tonabnehmer optimiert wurde.
Nun ist der rechte Kanal deutlich lauter.
Meine Frage kann das am Lateralgewicht liegen? Und wozu ist das Dingen überhaupt gut?
Cpt_Chaos1978
Jazzy
#2 erstellt: 10. Feb 2007, 20:38
Hi!
Hast du einen Einpunkt-Tonarm? Da sind Lateralgewichte für den Azimuth zuständig.Ansonsten sind sie für bessere Kräfteverteilung des Tonarmlagers gedacht,denke ich.Die Kanalabweichung wird wohl eher am Billigsystem liegen.Würde ich reklamieren.
pet2
#3 erstellt: 10. Feb 2007, 20:54
bevor man reklamiert, sollte man zunächst mal wissen, ob es überhaupt am System liegt .
Vertausch einfach mal die Anschlüsse links und rechts .
sonst sind nämlich die üblichen Fehlerquellen:
Falsch eingestelltes Antiskating.
Korrodierte Kabelschuhe am Headshell.
Korrosion an der Headshellverschraubung.
Defekte Cinchstecker.
Und irgendwelche anderen Störungen in der Signalführung.
Am besten maal komplett durchmessen .
pet
[Beitrag von pet2 am 10. Feb 2007, 20:55 bearbeitet]
Jazzy
#4 erstellt: 10. Feb 2007, 21:18
Hi!
Deutliche Abweichung der Kanalbalance liegt wohl kaum am AS.Verkabelung hat er sicherlich geprüft,aber dein Hinweis ist natürlich richtig.Phonostage käme noch in Betracht,der Rest der Anlage eher nicht,sonst wäre ja auch bei CD eine Kanalverschiebung da.
Cpt_Chaos1978
#5 erstellt: 10. Feb 2007, 23:45
also an der Anlage liegt es nicht, Verkabelung habe ich auch geprüft.
Phonostage auch nicht weil die in einer anderen Kette wunderbar funktioniert.
Antiskating ist korrekt eingestellt.
Die Headshellverschraubung, die vier Kontakte am Systemträger und im Tonarm alles wie neu.
Habe mir mal probeweise das Sony XL-15 von meiner Freundin geliehen, und siehe damit ist es scheinbar weg, allerdings klingt das System eh um Längen besser.
Ist wohl das System hin.
@Jazzy:
Was zum Henker ist ein Einpunkttonarm?
Das Ding hat halt so einen typischen S-Tonarm mit Kardanaufhängung und gaaaanz vielen Gewichten und Hebelchen dran. Die frühen 70er lassen grüßen.
André
Cpt_Chaos1978
#6 erstellt: 10. Feb 2007, 23:46
Hi nochmal,
wo gucke ich den am besten nach einem neuen Tonabnehmersystem, was würde sich empfehlen, bzw. was passt den auch gut auf den Dreher, auch wegen dem Lateralgewicht. Kriegt man das originale oder einen Nachbau evtl. noch wo?
André
Edison
#7 erstellt: 11. Feb 2007, 05:45
Moin moin,
ich würde einfach mal die Kabel am Headshell tauschen, wandert der Fehler mit, ist es das System. Wenn nicht liegt der Fehler woanders.
Hifideldei
#8 erstellt: 11. Feb 2007, 08:13
so ein Zufall! Wollte gerade auch mal posten, weil ich das gleiche Problem mit Goldring 1006 habe.
(Aus Ebay, hab,s leider erst jetzt bemerkt, beim digitalisieren. Ist Zweitplattenspieler)
Werde auch mal umstecken. Wenn es am System liegt ist die Nadel wohl nicht schuld sondern das System, oder? Die Nadel ist ja meist sowieso teurer als das System selbst.
Gruß Hifideldei
Hifideldei
#9 erstellt: 11. Feb 2007, 08:31
Hallo nochmal,
bei mir ist es wohl das System!
Gruß vom Hifideldei
Cpt_Chaos1978
#10 erstellt: 12. Feb 2007, 17:52
Ich traue mich bei mir nicht die Kabel am System umzustecken.
Sehen ein bisschen seeeeehr dünn aus und sitzen seeeeehr fest. Evtl. Sind die ein bisschen marode.
Jemand einen Tipp wg. nem passenden System? Oder kaufe ich gleich nen neuen Dreher?
Cpt_Chaos1978
pet2
#11 erstellt: 13. Feb 2007, 00:03
wenn Du ein neues System montieren möchtest, kommst Du auch nicht umhin die Kabel umzustecken.
Im Übrigen hatte ich heute, wie es der Zufall will, daß gleiche Problem an einem neu angekommenen Dual 1229 und da lag es völlig dualuntypisch, mal nicht an den Headshellkontakten, sondern an völlig korrodierten Tonarmkabelsteckern und Anschlußpins am System.
Die Anzeigeinstrumente am Mischpult zeigten auf dem einen Kanal etwa nur 20 % des anderen an.
Also sei ein Mann, greife zur Pinzette und zieh die Stecker erstmal ab und reinige alles.
Beim Abziehen der Stecker möglichst die Stecker nicht auf den Anschlußpins des Systems verdrehen, die dünnen Käbelchen im System könnten darunter leiden, einfach nur gerade abziehen.
Manchmal läßt sich das auch gut abhebeln.
Wenn das Problem dann immer noch besteht, stek die Stecker halt mal seitenverkehrt auf ;).
pet
Rechter Kanal lauter als Linker
svenali am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  20 Beiträge
Dreher
Dietbert am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  28 Beiträge
Dual 704 - Tonarm zieht nach rechts
dorkisbored am 22.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  20 Beiträge
Hypothetisch 2k für neuen Dreher
atoenne am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 11.06.2024  –  32 Beiträge
Unbekannter Dreher
Judoka am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  6 Beiträge
marantz dreher
Richard3108 am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
ALTER DREHER
derdude27 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  29 Beiträge
Runde Dreher.
Klangfreak am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  9 Beiträge
Dreher bekannt?
ThatsSoul am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
Neuer Dreher
Laddly am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.089
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
