| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kanalausfall bei Stereoradio (Dual CR 1730) | |
Kanalausfall bei Stereoradio (Dual CR 1730)+A -A |
Towny
erstellt: 10. Jan 2007, 23:26
Hallo zur späten Stunde, leider mußte ich heute feststellen, dass mein kürzlich erworbener Schatz einen kleinen Fehler hat Wenn ich, trotz einwandfreiem Empfang, in Stereo Radio hören möchte fällt der rechte Kanal einfach aus (oder das Signal kommt sehr leise und zerkratzt durch)... wenn ich auf Mono umschalte, sind beide "KanÄle" jedoch gleich laut An den Vorstufe/Endstufen kann es nicht liegen, da bei der Wiedergabe einer anderen Quelle (CD, Porti bzw beim Hören über Kopfhörerverstärker) alles wunderbar funktioniert (Mono wie Stereo )nun meine Frage: Welches Bauteil ist im Eimer und ist das reparabel (günstig)? Ansonsten hör ich halt nur noch Mono-Radio PS: günstig <=25€ (soviel hat mich der Dual gekostet )
Rillenohr
erstellt: 10. Jan 2007, 23:36
Hast du's schon hier versucht? Das sind die Dual-Spezialisten. |
armindercherusker
erstellt: 11. Jan 2007, 07:31
Moin Towny! Ist der Mono-Schalter für alle Quellen oder nur für den Tuner ? Im letzteren Fall könnte es dann dieser sein, welcher ein Kontaktproblem hat. Ist der Radio-Empfang ansonsten gut ? Oder zischelt´s bei Stereo auch ? Gruß |
Towny
erstellt: 11. Jan 2007, 09:35
das Dual Forum kenne ich schon..habe mich dort aber noch nicht umgesehen der Mono-Schalter ist für alle Quellen, d.h. er funktioniert bei jeder andereren auch Quelle ganz normal... ![]() der Radioempfang ist übrigens sehr gut... manchmal funktioniert auch der Stereobetrieb ganz normal ohne irgendwelche Verzerrungen / Kanalausfälle... [Beitrag von Towny am 11. Jan 2007, 09:36 bearbeitet] |
Towny
erstellt: 12. Jan 2007, 19:40
der "Fehler" ist gefunden und behoben... es war, da bin nur durch Zufall drauf gekommen, der Eingangswahlschalter! Obwohl er in alle der 4 Stufen eigenständig einrastet, tut er das in der Stellung Tuner nicht richtig...ABER: *zu meiner Freunde* ... wenn man den Schalter 1-2 mal in dieser Stellung nach links und rechts bewegt (1mm reicht) dann kommt der Kanal wieder und bleibt auch da werde demnächst mal checken, ob sich die Kontaktfreudigkeit des Schalters in dieser Stellung wieder verbessern läßt... ![]() das einzige was ich nicht verstehe: ist der Scalter 2-kanalig ausgelegt? denn sonst würde ja beide Kanäle ausfallen, wenn dem nicht so ist |
armindercherusker
erstellt: 13. Jan 2007, 09:02
Muß ja so sein bei Stereo ( es sei denn, er schaltet mittels Relais um ). Gruß und |
Kanalausfall bei Dual 731Q troglo am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
Shure M44-7 Kanalausfall oliverkorner am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 6 Beiträge |
kanalausfall beim 126 mk III Herr_Holle am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 3 Beiträge |
CR-4E Nakamichi: BDA wonder_pack am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi CR-1E ausreichend? PvB03 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-820 Problem mit Horchämolher am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha CR-1000 Probleme mit Phono Apple_II am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
Nakamichi CR-4e Band stoppt Jens_69 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 9 Beiträge |
Telefunken CR 100 Ghettoblaster Riemen Ostseeengel am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 8 Beiträge |
DUAL? Gorbi! am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 8 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.784
