HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Höhenspiel bei Thorens td 126 | |
Höhenspiel bei Thorens td 126+A -A |
johannhh
23:31
erstellt: 10. Jan 2007, |
Nabend, Habe übers Forum einen Thorens Td 126 gekauft, sehr schöne erhalten, leider hat der Subteller ein Höhenspiel, wenn ich den Aussenteller aufgelegt habe beträgt es etwa 1mm. Habe schon versucht den Aussenteller in verschiedenen Positionen aufzulegen, hat leider nichts gebracht, auch die Achse lässt sich nicht aus dem Subteller lösen und korrigieren. Ich habe den Subteller mal falschrum aufgesetzt (mit dem kurzen Achsenendde nach unten). Dann lief er ruhig. Ist das ein schlüssiger Beweis, dass die Achse (das lange Ende) leicht gebogen ist?. Kan es am Motor liegen? Wer weiss Rat, bitte um Hilfe! Vielen Dank, Johannhh P.S. Kann es sich um einen Transportschaden handeln, oder ist das bei diesem Problem eher unwahrscheinlich? [Beitrag von johannhh am 10. Jan 2007, 23:35 bearbeitet] |
violette
23:40
Hallo Johannhh Falls der Achse noch fest steckt im A Teller kann ich es wieder gerade richten. ![]() Gruß Joel |
silberfux
00:04
erstellt: 11. Jan 2007, |
Hi, am Motor liegt es jedenfalls nicht. Vertraue auf Joel ![]() Gruß Silberfux |
johannhh
00:04
Hallo Joel, Meinst du mit A Teller den Aussenteller, denn der liegt ja nur auf, die Achse steckt fest im unteren Teller. Die Achse sieht auch nícht verbogen aus, ich denke nur dass das dass Problem sein könnte, da der untere Teller falschrum aufgesetzt ohne Höhenspiel läuft. Ich bin mir bei der Fehleranalyse also nichtmal sicher. Kann man die Achse aus dem unteren Teller herausziehen und gerade einsetzen, mir scheint sie fest mit dem Teller verbunden zu sein. Ich werde versuchen, den Fehler genauer zu spezifiieren und dann gerne auf Dein Angebot zurückkommen. Beste Grüße, Johannhh |
violette
00:28
Hallo Johan Nein ! A Teller = Antriebsteller Es gibt zwei Möglichkheit Du schicke es mir oder nicht Du kannst das nicht selber machen . Es ist nicht einfach bei 7 mm Achse, ich kann aber notfalls der Antriebsteller so abdrehen daß der höhenschlag weg ist. Sonst hätte ich Dir gleich ein Tipp gegeben, ich kann aber gut dieser Teller Probleme. joel [Beitrag von violette am 11. Jan 2007, 00:33 bearbeitet] |
johannhh
01:30
Hallo Joel, war nur etwas zögerlich Dir den A-Teller zu schicken, da ich nichtmal weiss ob dass Höhenspiel am A-Teller liegt, und ich Dich nicht umsonst bemühen wollte (wenn der Fehler dann doch woanders liegt). DAs selber zu machen hätte ich mich eh nicht getraut, bin mir da meiner Grenzen durchaus bewusst. Kann Dir den Teller gerne zusenden, dann kannste sehen, ob du da was machen kannst. Würde mich über die Hilfe sehr freuen. Ich bräuchte deine Adresse, ob und was mich das kostet. Vielen Dank vorab, Johannhh |
wastelqastel
20:54
Habe bei Joel auch schon das Lager Richten lassen von meinem 126er Nicht zögern machen lassen ![]() Und keine Angst vor dem Preis der ist absolut fair aber das wirst du bald selber merken ![]() ![]() Grüsse Peter |
Thorens TD 126 MkII modjo am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 3 Beiträge |
Thorens TD 126 -Plattentellerproblem Viperi am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 24 Beiträge |
Thorens TD 126 III wegavision am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 4 Beiträge |
Thorens TD 126 KapitanRolle am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2003 – 9 Beiträge |
Wert Thorens TD 126? hops am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 12 Beiträge |
Thorens TD 126 Reparieren wastelqastel am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 10 Beiträge |
Trafo Thorens TD 126 p_w am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Netzschalter Thorens TD 126 Tömmi am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Motor Thorens TD 126 MK3 hörm13 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 21 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III vm@x71 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 62 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.233
