solider plattenspieler gesucht
doc_barni
#1 erstellt: 07. Jan 2007, 01:24
hallo analogies
es muss ja nicht unbdedingt technics sein,
vielleicht haben meine analogis-freunde auch bessere ideen und erfahrungen..
freunde, euere hinweise sind sehr geschätzt...allerdings ist kohle nicht ohne ende vorhanden...
grüsse von
euerem
doc_barni
_________
durchschreite den seichten fluss, als wäre es ein tiefer..
chin. sprichwort
[Beitrag von doc_barni am 07. Jan 2007, 21:33 bearbeitet]
Hörbert
#2 erstellt: 07. Jan 2007, 04:28
Hallo!
Recht gute Erfahrungen habe ich mit den Plattenspielern von Hitachi gemacht, z.B. der da: http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem und natürlich auch mit den kleinen Direkt angetriebenen Modellen von Micro-Seiki z.B. DD 22/DD 24 die bei Ebay zuweilen für kleines Geld zu haben sind.
MFG Günther
Kinddernacht2000
#3 erstellt: 07. Jan 2007, 15:42
Also ich kann Günther nur zustimmen, die Hitachis sind wirklich gute Plattenspieler die nur leider etwas unterschätzt werden. Meine Plattenspielersammlung besteht überwiegend aus Hitachis und ich bereue keinen einzigen den ich geauft habe. Ich bin wirklich überzeugt von den Plattenspielern
Meine Hitachis
Und der PS-58 der grad bei Ebay drinn ist, ist wirklich selten. Der letzte den ich bei Ebay gesehen habe war mitte 2006. Am meisten ist der kleine PS-38 vorhanden, der PS-48 schon weniger, der PS-58 sehr selten.
Gruß Benny
ronmann
#4 erstellt: 07. Jan 2007, 15:45
thorens TD320
Zidane
#5 erstellt: 07. Jan 2007, 16:00
Dual CS 704 oder CS 721
doppelkopf0_1
#6 erstellt: 07. Jan 2007, 16:08
Hi .
Acustic Solid ?
Gruß , Dirk.
ronmann
#7 erstellt: 07. Jan 2007, 16:29
und, weißt du nun welcher des beste ist?
bearmann
#8 erstellt: 08. Jan 2007, 12:11
Ahoi und guten morgen.
Ich hänge mich hier mal ganz still und heimlich dran, wenn du erlaubst, doc_barni.
Folgende Situation bei mir...
Noch nie einen Plattenspieler angefasst, geschweige denn gehört.
~200€ auf der Hand (evtl. bissl mehr).
Klitze kleine Studentenbude - somit Kopfhörer-Pflicht. (HD595 und V-Moda Vibes vorhanden)
Es müsste also Plattenspieler + Vorverstärker + KHV her
Finde die kleinen Hitachis sehr schön ... der P38 sieht sehr lecker aus.
Sind die auch etwas für Unerfahrene, oder kann man die selbst eher schlecht/schwierig reparieren/erweitern?!
Das ganze Theater wegen einer Meat Loaf LP, die ich mir am WE gekauft habe - könnte der Anfang eines wunderbaren Hobbys werden. ^^
Beste Grüße aus dem viel zu kalten Darmstadt
bearmann
kempi
#9 erstellt: 08. Jan 2007, 12:20
Mit den Thorensen machst Du nichts falsch, allerdings sind die nix zum Scratschen oder DJaien weil i.d.R. mit Riemenantrieb. Guckst Du http://www.thorens-info.de/html/kaufberatung.html
Ich habe noch einen TD 160 gut verpackt im Keller. Wie der hier http://cgi.ebay.de/T...QQrdZ1QQcmdZViewItem allerdings ohne Haube, aber mit besonderer Matte. Wenn er Dich interessiert, melde Dich.
[Beitrag von kempi am 08. Jan 2007, 12:25 bearbeitet]
Hörbert
#10 erstellt: 08. Jan 2007, 17:26
Hallo!
@bearmann
Bei den Hitachi-Direktläufern kann eigentlich nicht viel kaputtgehen, und wenn doch mal etwas im Eimer ist bekommst du die Teile für die Motorsteuerung alle noch im Handel. Das sind alles immer noch gebräuchliche Standardteile. Der Lagerboden besteht aus einem Teflonscheibchen daß man als dicke Folie in Bastelläden kaufen kann, man muß es sich dann eben Zurechtscheiden. Bei beschädigungen des Tonarms, des Plattentellers oder der Tellerachse sieht es natürlich Düster aus, aber das wäre auch bei anderen Plattenspielern so, wenn es soweit kommt hast du in der Regel ohnehin zumeist einen Totalschaden und solltest die betroffene Einheit komplett Tauschen. Den PS-38 kannst du in der Regel für 60-80 Euro ersteigern den gibts vergleichsweise oft.
MFG Günther
ronmann
#11 erstellt: 08. Jan 2007, 18:57
scheint ja ein ganz highendiges Lager zu sein
outis
#12 erstellt: 08. Jan 2007, 21:12
Kinddernacht2000 schrieb:
Nur mal interessehalber: Sind das welche mit Subchassis und 1/2-Zoll-Tonabnehmersystem?
Hörbert
#13 erstellt: 08. Jan 2007, 22:13
Hallo!
@ronmann
Gottlob sind das keine High-Endigen Lager, aber dafür welche die mit minimalem Rumpel 30 Jahre lang laufen ohne Zicken zu machen. Was glaubst du denn welche Anforderungen an langsam drehend Lager mit niedriger Belastung gestellt werden? Die Hochpäzisen Lager der Riemenläufer sind neben einem bestimmten Verhältniss Tellergewicht/Motorleistung absolut notwendig um das Leiern (Gleichlaufschwankungen) zu unterdrücken daß durch den elastischen Riemen und die Polrucklungen das schnell Laufenden Motors entstehet. Der langsam laufende Gleichstrommotor eines Direktläufers kennt solche Probleme nicht. (dafür aber andere)
@outis
Die Hitachis haben kein Subchassis das sind Direktläufer mit einen S-Tonarm und SME-Kompatipler Headshell in die man selbstverständlich ein Halbzolltonabnehmer verschrauben kann. Subchassis macht wenig Sinn wenn Tellerlager und Motor eine Einheit bilden. Entkoppelt werden die Hitachis über Federfüße.
MFG Günther
outis
#14 erstellt: 08. Jan 2007, 22:33
Hörbert schrieb:
Hallo!
Danke für die Auskunft. Wie stehen die Hitachis denn im Vergleich zu einem Dual 604/704 da? Bitte keinen flame-war.
Hörbert
#15 erstellt: 08. Jan 2007, 22:57
Hallo!
@outis
Nach meiner Einschätzung sind die Hitachis in etwa gleichwertig, wobei der Dualtonarm Pizipbedingt etwas die Nase vorn haben könnte da Dynamische Tonarme (also solche deren Auflagekraft mit Hilfe eier Feder o.Ä. erzeugt wird) gegenüber Statischen (das sind alle bei denen das Kontergewicht gleichzeitig zum einstellen der Auflagekraft verwendet wird) Vorteile bei verwellten Schallplatten haben. Aber das wird eigentlich Heutzutage dardurch mehr als Wettgemacht daß du für die Mittelschweren bis Schweren S-Tonarme der Hitachis eine größere Auswahl hast als für die Leichten b.z.w. Ultraleichten Dualtonarme und zudem nicht die Probleme hast bei den ULM-Armen noch einen Passenden Adapter aufzutreiben.
MFG Günther
Zidane
#16 erstellt: 09. Jan 2007, 02:30
Der 704/721 haben ja zum Glück keine ULM-Arme, an diesen hat man ebenfalls eine große Auswahl an 1/2 Zoll-Systemen die man daran betreiben kann.
bearmann
#17 erstellt: 09. Jan 2007, 11:40
Ahoi und guten Morgen.
Erstmal besten Dank für die Auskünfte, Hörbert!
Und danke an dich kempi, für das Angebot.
Von einem sehr netten Bekannten hier aus dem Forum wurde mir ein TD 280 angeboten, da er in meiner Nähe wohnt, könnte ich ihn abholen und mich gleich etwas einweisen lassen.
Muss mir nun nur noch darüber im Klaren werden, ob das mit der LP wirklich was für mich ist, oder ob ich meine (bisher einzige) Meat Loaf Platte, nicht lieber auf dem Regal stehen lasse und sie als "Bild" betrachte.
Kommt Zeit kommt Rat... *hoff*
Erfolgreichen Tag uns allen.
bearmann
Soliden Plattenspieler von technics gesucht
doc_barni am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  4 Beiträge
antiscating?
doc_barni am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  3 Beiträge
solider Plattenspieler
Misterwasgehtsiedasan am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  12 Beiträge
Fur den technics freunde..
Denonfreaker am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  4 Beiträge
Tapedeck für Ohr & Auge
doc_barni am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  22 Beiträge
tapes......woher nehmen und nicht steh..l.........e.........n.....??????.
doc_barni am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  14 Beiträge
Kaufberatung solider Plattenspieler
CarolineF am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  5 Beiträge
Plattenspieler vergleichbar Technics M-1 gesucht
Stromgitarre am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  18 Beiträge
Plattenspieler Gesucht
dj-reckless am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  12 Beiträge
phil1470 am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbetseypaterson
  • Gesamtzahl an Themen1.559.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.819
