Linn-LP12-Plattentellerachsenöl
kallima
#1 erstellt: 25. Nov 2006, 18:24
beim Linn LP12 möchte ich das Öl der Plattentellerachse erneuern, wer weiß welches und wieviel Öl man da braucht bzw wo man das herbekommt?
Vielen Dank
kmanjura
fawad_53
#2 erstellt: 25. Nov 2006, 18:53
wie alt ist Dein LP12?
Die aktuellen Modelle benötigen ein spezielles Öl, das Linn für relativ wenig Geld in kleinen Portionen verkauft.
Das Öl gibt es beim Linn-Händler.
Friedrich
violette
#3 erstellt: 25. Nov 2006, 23:42
Hallo KM
Das habe ich gefunden !
Ob Du das versteht ?
Joel
have little knowledge of Linn Axis TT but the service manual of the LP 12 discribes the bearings with white (nylon?) sleeve and black sleeve.
If it is black you can use Linn black oil.
If it is white Linn does not recommend the use of black oil because it could seaze the bearing.
The funny thing is that Linn did not gave any specification of the oil needed for the white sleeves.
You can use a good synthetic oil. or try to contact a decent Linn dealer
If it is black use black oil ?
If it is white use ...
Anleitung bleiben nur Anleitung....
RunT
#4 erstellt: 26. Nov 2006, 20:02
Hallo Kallima,
wenn dein LP 12 nachträglich mit Cirkuslager ausgerüstet wurde, oder die Sreiennummer > 70.000 ist dann hat dein Lager eine schwarze Hülse und du brauchst das Linn-Black-Oil, kostet nen 5er beim Händler in der passenden Menge.
Ansonsten wie Joel schon schrieb synthetisches Öl.
Die genaue Menge kann ich dir nicht sagen, wenn es oben aus der Buchse herausläuft war es zu viel
cu
kallima
#5 erstellt: 26. Nov 2006, 20:03
fawad_53 schrieb:
Friedrich
kallima
#6 erstellt: 26. Nov 2006, 20:10
Hallo Fawad_23,
der Linn wurde 1975 gekauft. Vielen Dank für die Reaktion.
Kmanjura
LINN lp12
domy020571 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  6 Beiträge
Linn-LP12-Transportsicherung
kallima am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  2 Beiträge
Linn Lp12
koart02 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  22 Beiträge
Linn LP12 richtig einstellen
sylvano--13 am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  5 Beiträge
Linn LP12 + Cirkus?
Hieroglyphe am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 27.09.2003  –  3 Beiträge
Linn LP12 / Motor
schorschi138 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  8 Beiträge
Linn Sondek LP12-50
Gurkenhals am 12.03.2024  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  194 Beiträge
Linn LP12 Configuration
mmhofi am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  13 Beiträge
Linn LP12 vs.Thorens
mwrichter am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  7 Beiträge
Linn Sondek LP12
dagobert am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  26 Beiträge
2006
Top Produkte in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCalleHH
  • Gesamtzahl an Themen1.556.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.831
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
