| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fragen zum Dual 506 | |
Fragen zum Dual 506+A -A |
sigma6
erstellt: 23. Okt 2006, 17:35
Hi, am WE bin ich zufällig über einen 506 in guten Zustand gestolpert, und ich bin mir nicht sicher, welches Tonabnehmersystem bzw. Nadel montiert ist. Um das Antiscating richtig einzustellen, wäre eine Info von Euch diesbezüglich ganz nett ![]() ![]() So habe ich jetzt gemäß Anleitung im Web die Einstellung vorgenommen, die Auflagekraft entsprechend auch auf 1,5. ![]() ![]() Ich bin mir nur nicht sicher, ob hier das Original oder etwas anderes verbaut ist Er kling so ganz ordentlich, der Bass ist etwas "vorlauter" als bei meinem Yamaha P300, dafür ist er in den Höhen etwas zurückhaltender und die zwei bisher gehörten LPs kratzen mehr auf dem Dual MfG, Ronny |
armindercherusker
erstellt: 23. Okt 2006, 20:34
Hallo Ronny ! Steht denn nichts auf der Unterseite vom Nadelträger ? Es dürfte sich um das ULM-System 55 oder 65 oder so von Dual ( Hersteller Ortofon ) handeln. Entsprechend mit der Nadel DN155 oder DN165 oder so . . . Damit ist die Einstellung der Auflagekraft mit 1,5 bis 1,75 in Ordnung. Zumindest bei der Nadel DN165 handelt es sich um eine elliptische - also Antiskating auch korrekt eingestellt.
- Nadel defekt - Nadelträger verzogen oder Gummilagerung defekt ? - System / Spulen nicht in Ordnung ( hatte ich mal mit einem baugleichen Ortofon-System ) Eine Ferndiagnose ist natürlich sehr schwierig, da es sehr viele Ursachen haben kann. Gruß |
sigma6
erstellt: 23. Okt 2006, 20:52
Hi, es steht etwas auf der Unterseite, nur kann ich es im eingebauten Zustand nicht lesen und weiss nicht, wie ich den Nadelträger unfallfrei abziehe Mit Kratzen meine ich, dass auf dem Dual die zwei Scheiben mehr Kratz/Störgeräusche haben als auf dem P300. Ansonsten ist der Klang wirklich i.O., mehr Bass als beim P300, aber eben auch etwas weniger Höhen, und etwas mehr Nebengeräusche wie Knistern und Kratzen, eben die typischen Geräusche einer nicht mehr ganz frischen Platte. Das könnte ja auch möglicherweise einfach an den unterschiedlichen Geräten liegen... oder der Dual bringt grundsätzlich mehr Details rüber, dabei leider auch die unerwünschten Die Nadel ist wie das ganze Gerät zumindest optisch in einem guten Zustand. Ich bin nun mal am überlegen, ob die Klangunterschiede Systembedíngt sind oder ob der Dual ein Problem mit der Nadel hat. Falsche Einstellung scheidet ja offensichtlich jetzt aus. MfG, Ronny |
armindercherusker
erstellt: 23. Okt 2006, 21:05
Man kann den Nadelträger am geriffelten Teil in Richtung der Nadel selbst - also nach "vorne und dabei leicht nach unten" abziehen ( mit Gefühl bitte ! ) Ich gebe ja zu, daß mein Dual 606 auch recht viel knistert und knackst - ist ja auch kein CD-player Allerdings ist es ja nach LP sehr sehr unterschiedlich.
Jedenfalls nicht, wenn das "Kratzen" auch mal als "Verzerrung" von z.B. Stimmen auftritt. Einmal hatte meine Tochter das Rohr, auf welchem der Diamant ja aufgeklebt ist, verbogen Ein anderes Mal war das Rohr in der Gummiaufhängung lose Aber wie gesagt : nur wenn´s verzerrt klingt - was Du offenbar nicht festgestellt hast. Gruß |
sigma6
erstellt: 23. Okt 2006, 21:14
Hi, ich habe den Nadelträger mit sanfter Gewalt runter bekommen; DIN 145E steht drauf. Falsche Nadel??? Verzerrungen hat er nicht, nur im Vergleich zum P300 etwas mehr Nebengräusche, die Musik spielt er einwandfrei, klanglich wiklich i.O., aber ich höre auf dem Dual bei der selben Platte mehr Knistern als auf dem P300, das stört nicht weiter, es fällt nur auf wenn mann die Platte direkt hintereinander auf zwei unterschiedlichen Drehern hört. MfG, Ronny |
armindercherusker
erstellt: 23. Okt 2006, 21:24
Nein - ist eine originale von Dual ( und der Systemträger - also auch die Spulen im MM-System - ist der gleiche wie für die Nadeln 55 und 65 ) Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die 145er Nadel eine elliptische oder doch sphärische ist. Lt. diesem Link ( Achtung : Nachbauten ! ) müsste sie elliptisch sein. Gruß |
sigma6
erstellt: 23. Okt 2006, 21:29
"[quote="armindercherusker Lt. diesem Link ( Achtung : Nachbauten ! ) müsste sie elliptisch sein. Gruß[/quote]" Ich denke auch, dass sie elliptisch ist. Morgen schaue ich mich mal nach einer neuen Nadel um, vielleicht liegt´s wirklich daran. MfG, vielen Dank für Deine Antworten und gute Nacht, Ronny |
Passat
erstellt: 23. Okt 2006, 21:40
Dein Dreher ist ein 506-1, das System, das montiert ist, ist da ab Werk drauf. Du kannst auch eine Nadel DN 155 E oder DN 160 E montieren. Die sind etwas besser als die serienmäßige DN 145 E. Grüsse Roman |
armindercherusker
erstellt: 23. Okt 2006, 21:43
Aber nur vielleicht ! ( wenn "Verzerrungen" ) ( will nicht der Schuldige sein, wenn Du umsonst / zu viel Geld ausgibst )Obwohl eine höherwertige Nadel auch besseren Klang verspricht . . . Gruß |
sigma6
erstellt: 24. Okt 2006, 07:00
Moin, die hier sollte dann wohl passen; http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItemBlöd nur, dass die Nadel wieder ein Vielfaches des Drehers kostet Noch eine Frage; kann man diese ultrahäßliche silberne Plastikzarge lackieren? MfG, Ronny |
gdy_vintagefan
erstellt: 24. Okt 2006, 17:36
Das kann durchaus an den unterschiedlichen Drehern liegen. Mir fiel das auch auf, als ich damals von meinem Mitsubishi DP 11 auf einen Dual 650 RC (mit ULM 55, also ähnliches System) umstieg, und anfangs nutzte ich beide Dreher auch mal parallel. Beim Dual hörte ich zwar auch mehr Knistern, aber dafür auch eine wesentlich detailreichere Musikwiedergabe, die mir im Vergleich wesentlich besser gefiel. Der Mitsubishi war lediglich ein Einstiegsmodell (war übrigens mein erster HiFi-Dreher in den 80ern), der Dual spielt in einer höheren Liga (Deinen Yamaha kenne ich jetzt nicht vom Hören, es muss sich nach der Typenbezeichnung um ein Mittelklassemodell von 1983/84 handeln, aus der x00-Serie hatte ich mal einen Verstärker). Gruß Michael [Beitrag von gdy_vintagefan am 24. Okt 2006, 17:38 bearbeitet] |
sigma6
erstellt: 24. Okt 2006, 17:50
Hi, im Moment höre ich Rumours von Fleedwod Mac, eine meiner Platten im Neuzustand. Erst auf dem Dual; kaum noch Knistern, kein Knacksen mehr, Musik hört sich gut an. Jetzt auf dem Yamaha, etwas weniger Bass (wie gehabt), aber ansonsten kein Unterschied. Ich müsste halt mal direkt Umschalten können, geht leider nicht Kann schon sein, dass der Dual etwas detaillierter spielt und damit auch mehr Fehler auf der LP wiedergibt. Ich muss weiter hören, um zu einem Urteil zu kommen, so auf die Schnelle kann ich mich echt nicht für einen der Beiden entscheiden Kann noch jemand etwas zum Lackieren der Zarge sagen? MfG, Ronny |
Dual 506 benedikt am 27.04.2003 – Letzte Antwort am 28.04.2003 – 10 Beiträge |
Dual 506 Belt Drive Pablo1704 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 7 Beiträge |
Dual 506: Reparatur / Aufwertung cyberwiese am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit Dual Cs 506 Valpa846ü am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 4 Beiträge |
dual cs-506 tonarm liquidani am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 9 Beiträge |
Einstellungsfrage - Singles hüpfen - Dual 506 RainbowRising am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 12 Beiträge |
Bedienungsanleitung Dual 506 und C822 Snuggles.Dr. am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 3 Beiträge |
Dual 506 kaufen oder nicht? DaDaniel83 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 6 Beiträge |
Dual CS 506 - Plattenspieler (generalüberholt) bollo:-o am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 11 Beiträge |
Fragen zum Dual 741Q Khayman1972 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 9 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.694
