| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-B303 Motorgeräusche | |
Technics SL-B303 Motorgeräusche+A -A |
emsdet
erstellt: 05. Okt 2006, 16:13
Hi, habe vor kurzem einen Technics SL-B303 Plattenspieler mit Riemenantrieb bekommen. Leider macht der Motor etwas laute Geräusche, ist das für Technicsplayer Normal? Die Geräusche sind übrigens definitiv keine durchleifgeräusche des Riemens, denn sie sind auch da wenn der Riemen nicht über der Motorspindel hängt. Weiß jemand Rat? Viele Grüße Detlef |
Hörbert
erstellt: 05. Okt 2006, 20:35
Hallo! Ich denke da ist etwas Maschinenpflege angesagt, Motorachse und am besten auch gleich das Tellerlager mit einem Tropfen Öl versehen. Der Plattenspieler ist schließlich dreissig Jahre alt, wer weiß wann der das letzte Mal Öl gesehen hat. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 05. Okt 2006, 20:35 bearbeitet] |
emsdet
erstellt: 05. Okt 2006, 21:22
Hallo Günther, danke erstmal für die Antwort. Muss es denn dann dieses Spezielle Öl von Technics sein oder kann man da auch was anderes nehmen. Wenn ja was? Grüße Detlef |
Hörbert
erstellt: 06. Okt 2006, 11:48
Hallo! Wenn dir das Technicsöl zu teuer ist geht sicher auch ganz normales Fahrrad- oder Nähmaschinenöl. Jedenfalls sollte es irgendein Öl sein das nicht harzt. Also auf keinen Fall irgendein Speise- oder Massageöl (kleiner Scherz) Jedenfall ist ein Nähmaschinenöl immer noch besser als gar keines. MFG Günther |
emsdet
erstellt: 06. Okt 2006, 14:32
OK, danke dann werd ich es mal mit Fahrradöl probieren. Grüße Detlef |
Otacon-sw
erstellt: 26. Aug 2007, 20:11
Hallo! Ich habe ebenfalls einen Technics SL-B 303 Plattenspieler. Jedoch laufen darauf abgespielte Platten wesentlich zu langsam. Woran kann das liegen? |
Hörbert
erstellt: 27. Aug 2007, 15:25
Hallo! Soweit ich mich erinere hat der SL-B 303 doch einen Pitchregeler mit dem die Geschwindikeit in einem Bereich von etwa +/- 6 % eingestellt werden kann. Falls der Regelbereich nicht ausreicht hat eventuell der alte Riemen zuviel Schlupf. Dann würde wohl ein neuer Riemen Abhilfe schaffen.MFG Günther |
killnoizer
erstellt: 01. Jul 2008, 08:29
hatte mal das gleiche Problem , lag allerdings an einem mechanischen Fehler des ELEKTRISCHEN Pitchreglers , die Gehäuse brechen gelegentlich mal , dadurch hatte sich der Verstellbereich verändert , Player lief chronisch falsch . Sekundenkleber + Kontaktspray war die Hilfe . |
FrederickM
erstellt: 27. Sep 2010, 12:02
Gibt es den Begriff "Leichenschänder" in diesem Forum auch? Ich hoffe nicht... Aber warum einen neuen thread eröffnen, wenn ich das Gleiche Problem hab' ? ![]() Mein SL-B303 läuft nämlich bei 33 1/3 Umdrehungen auch zu langsam, obwohl der pitch bis zum Ende aufgedreht ist.
Welche Gehäuse? Wo muss das Kontaktspray hin? Wo der Sekundenkleber? mfg Frederick P.S.: In einem anderen Forum hab ich übrigens folgende Aussage gefunden:
Quelle: http://j.mp/a9dU8q...nur leider weisz ich damit genauso wenig an zu fangen... [Beitrag von FrederickM am 27. Sep 2010, 13:40 bearbeitet] |
Technics sl-b303 Drehzahlproblem Ralf_Hoffmann am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Lager Technics Sl BD3 ölen Fabian94 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 7 Beiträge |
Technics SL-BD3 Motor ad-mh am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 3 Beiträge |
Technics SL-BD22 ruckelt Spitzöhrle am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
Riemen für Technics SL 221 DOSORDIE am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 2 Beiträge |
Technics SL-7 Neuerwerb LillePro am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 10 Beiträge |
Technics SL-23A Motor defekt? mojo3005 am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 4 Beiträge |
Technics SL-3310 Motor defekt? pbrille am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 5 Beiträge |
Technics SL-BD3 Brumm- und Motorgeräusche kosmowowski am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Pro-Ject macht Motorgeräusche Mietzekotze am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 19 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
