| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tuner Marantz ST 17 M, Problem | |
Tuner Marantz ST 17 M, Problem+A -A |
kaefer03
erstellt: 03. Okt 2006, 21:05
hallo, mit der speicherung der sender macht der tuner probleme. wenn er eine zeit lang vom netz ist, verliert er die sender. ist das normal? od. hat er eine kl. batterie eingebaut? danke + gruß andreas |
Hörbert
erstellt: 03. Okt 2006, 21:44
Hallo! Zur Energieversorgung der Senderspeicher wird für gewöhnlich ein Goldkondensator mit sehr hoher Kapazität eingebaut. Der Kondensator ist wohl hinüber, du solltest ihn austauschen. Optisch sieht der Kondensator meistens einer ca 1-2 cm dicken etwa 5 mm hohen Scheibe ähnlich. Spannungs- und Kapazitätswerte sind in der Regel aufgedruckt. MFG Günther |
kaefer03
erstellt: 04. Okt 2006, 15:42
hallo, danke für die antwort. nun sollte ich noch wissen welcher es ist. gruß andreas |
Hörbert
erstellt: 04. Okt 2006, 17:54
Hallo! Schau dir einfach mal die Bauformen der Goldkondensatoren bei Conrad, ( www. conrad.de ) an, öffne deinen Tuner und versuche dann daß Bauteil zu idendifizieren. MFG Günther |
kaefer03
erstellt: 04. Okt 2006, 18:01
hallo, danke, werde es am WE mal versuchen. er hat aber keine lange lebensdauer. gruß andreas |
Hörbert
erstellt: 04. Okt 2006, 18:24
Hallo! Eigentlich hält so ein Goldkondensator mindestens 10-15 Jahre allerdings gibt es überall statistische Ausreißer, Es wäre natürlich auch möglich daß in deinem Gerät, -aus welchen gründen auch immer- ausnahmsweise ein Akku verbaut ist, es spricht in einem solchen Falle allerdings nichts dagegen diesen Akku -falls vorhanden- durch einen entsprechend Spannungsfesten Goldkondensator mit vorgeschaltetem Widerstand (zur Ladestrombegrenzung) zu ersetzen. MFG Günther |
Suche Bedinungsanleitung für Marantz Tuner ST-17 marekbu am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 2 Beiträge |
Sony Tuner ST-SA5ES Problem Heimkino-Michel am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 7 Beiträge |
Tuner Marantz ST 17m, Probleme mit gespeicherten Sendern kaefer03 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 2 Beiträge |
Marantz PM 17 MKII - Phono MM untauglich Wuhduh am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 7 Beiträge |
3-fach geschirmte cinch-kabel nötig? bei marantz tuner st320 Marvin93 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 3 Beiträge |
Marantz TT551 Problem iFreeze am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Leuchtmittel für Technics ST-7300 lars_ am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 4 Beiträge |
Plattenspieler mit "runden Ecken" ? highfreek am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 22 Beiträge |
Problem: Antennenkabel am Tuner... membrane am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 7 Beiträge |
Need help, tuner problem highfreek am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 6 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
