Thorens TD 126 MK III - Subchassis etc.
ralf61
#1 erstellt: 26. Sep 2006, 07:54
"große Inspektion" für meinen o.a. Dreher ist angedacht. Also habe ich auch unten angefangen
1. Beim Versuch, das Subchassis neu einzustellen (taumelt etwas), habe ich von der Kegelfeder in Richtung Tonarmbasis die Mutter samt Gewinde abgedreht, trotzt der gebotenen Vorsicht. Zwei gingen butterweich und die Dritte - mist!
>> Kann man das noch selbst reparieren???
Er läuft ja noch, taumelt aber auch immer noch leicht. Ob ich das überhaupt höre...... Wollte alle Schrauben lösen und mich dann langsam an ein kolbenmäßiges Federn rantatsen.
2. Welche Systeme könntet Ihr empfehlen? Würde mit gfs. auch eine Projekt Tube Box kaufen, damit ich auch MC fahren kann (mein Arcam hat nur einen MM Eingang). habe den Standard-Arm von Thorens.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß aus dem Norden
Ralf
Troublewillie
#2 erstellt: 26. Sep 2006, 12:56
Moin Ralf,
das Einstellen des Subchassis wird hier:Subchassis einstellen, sehr gut erklärt, falls Du die Seite nicht schon kanntest
Irgendwo hab ich hier noch ein Service Manual vom 126`er rumliegen, werd mich nochmal auf die Suche machen. Hab das nicht mehr so in Erinnerung wie die Federn befestigt waren, bzw. die Schrauben an denen die Federn befestigt wurden. Da würde das Manual schon helfen.
Ich selbst hab Jahre lang einen 126`er gehabt, zuletzt mit einem Benz Micro Silver bestückt, läßt sich als High Output MC am MM Eingang betreiben. War wirklich sehr zufrieden damit.
Wenn ich das Manual gefunden habe, melde ich mich nochmal, falls Dir in der Zwischenzeit nicht schon jemand weiter helfen konnte.
Greetz Willie
wastelqastel
#3 erstellt: 26. Sep 2006, 19:25
HI
Ich habe das Manual Hier ALs PDF Schick mir mal per PM deine e_MAIL
violette
#4 erstellt: 26. Sep 2006, 20:41
Hallo Ralf
Service Anleitung bleiben nur Anleitung !
So wird es gemacht.
Für TD 126 nicht an die Schrägscheibe drehen sondern an die Plastikschraube (Schraube gewinde umbedingt einfetten).(bei TD 126 sind auch alle Lasche und Justierschiene zu lockern um später ein Chassis Zentrierung zu ermöglichen).
Chassis justieren leicht gemacht:
Beachten Sie alle Punkte.
1) Riemen müssen die richtige Länge haben (mindestens 255 mm)
2) Riemen drauflassen
3) Plattenteller mit Originalauflage + Schallplatte beschweren
4) Alle 3 Federn ausbauen
5) Schaumstoffhülsen entfernen
6) Alle 3 Federn frisch montieren mit dem unteren Federansatz Richtung Lager.
7) Alles fest machen wie es war, nur für die alten Geräte noch dazu eine Schrägscheibe einbauen
8) Zuerst Plattenteller auf ca. 6 mm parallel über der Deckschiene einstellen.
9) Falls zu hoch, auf der Motorseite langsam runter.
10) An der Schrägscheibe drehen und eventuell die Feder zentrieren
11) Höhe korrigieren
12) Auf die Achse drücken und loslassen bis 15 Sek. sollte es schon schwingen und mehr !
Das lohnt sich !
Diese Methode ist effizient und garantiert eine optimale Justage und ist für alle TD 160-145-166-146-150-165-147
FÜR TD 125 - 160 sind die Schrägscheiben einzukleben und bei TD 150 und 160 sind leider keine dran, deshalb ist es wichtig dass man die Feder von Anfang an richtig positioniert.
Viel Spass wünsche Dir Joel
[Beitrag von violette am 26. Sep 2006, 20:47 bearbeitet]
ralf61
#5 erstellt: 27. Sep 2006, 06:08
Hallo
und danke für Eure Hilfe!
@Willie
Den Link hatte ich tatsächlich als Grundlage genommen
@wastelgastel
Habe Dir eine PM geschickt
@Joel
Super ausführlich!
Aber welche Riemen?
Wie baue ich die Federn aus?
Wo kriege ich Ersatz her?
15 Sek. schwingen ?! Meiner schafft nicht mal 5!
Und: werde ich ihn wieder flott kriegen ???
Ralf
Troublewillie
#6 erstellt: 28. Sep 2006, 11:38
Moin Ralf,
viele Ersatzteile für die älteren Thorense bekommst Du noch bei Rolf Kelch in Lahr, Rolf-Kelch.de, da die Seite leider noch im Aufbau ist, hab ich Dir hier aus dem Forum mal die Adresse rausgesucht:
Rolf Kelch Electronic GmbH
Hansastrasse 1
D-77933 Lahr
Telefon: 07821 907411
Fax : 07821 42209
mail : rolf.kelch@t-online.de
Greetz Willie
ralf61
#7 erstellt: 29. Sep 2006, 07:20
Danke Euch allen,
Chassis schwingt schon deutlich besser, aber noch nicht optimal. Vielleicht besorge ich mir neue Federn und baue die Kegeltürme neu auf.
Ralf
Thorens TD 126 MK III Subchassis Probleme?
soul_vinyl am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  75 Beiträge
vm@x71 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  62 Beiträge
kastorRex am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  7 Beiträge
TD 126 MK III
Sholva am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  29 Beiträge
Thorens TD 126 III
wegavision am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  4 Beiträge
Platine Thorens 126 MK III?
Thoriak am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  4 Beiträge
Problem mit Thorens TD 126 MK III
zorro am 29.07.2003  –  Letzte Antwort am 30.07.2003  –  7 Beiträge
Gleichlaufproblem bei Thorens TD 126 MK III
JUM am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  27 Beiträge
Tonabnehmer für Thorens TD 126 MK III
boxmaster am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  12 Beiträge
Plattentellerauflage für Thorens TD 126 Mk III
Der_Violinist am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.450
