Plattenspieler - wie lang darf Anschlusskabel sein?
appice
#1 erstellt: 15. Sep 2006, 22:15
ich möchte meinen Plattenspieler einige Meter vom Amp aufstellen.
Gibt es da bei der Verkabelung zum Verstärker (ca. 6-8 m) ein Problem?
Gruss
Appice
Hörbert
#2 erstellt: 15. Sep 2006, 23:25
Hallo!
Tonarmkabel sind insbesondere im Hinblick auf die Kabelkapazität leider nicht beliebig verlängerbar, ab ca. 1 Meter bis 1,5 Meter je nach Kabelsorte ist in aller Regel schluß mit Lustig. Hinzu kommt bei den schwachen Signalen der Tonabnehmer und der dardurch notwendigen hohen Verstärkung des Signals eine stark erhöhte Rausch- und Brummneigung. Ich denke mal daß du bei einer Kabellänge von 6- bis 8 Metern keine allzugroße Freude mehr mit deinem Dreher haben wirst.
MFG Günther
appice
#3 erstellt: 16. Sep 2006, 06:35
Das ist ja betrüblich. Vielen Dank.
JesusCRamone
#4 erstellt: 16. Sep 2006, 06:40
Habe an meinem Dual 650RC ein 4m Kabel RG58(aber ein besseres, altes Ethernetkabel ) verbaut mit hochwertigen Steckern und gut verlötet, höre keinen Unterschied zu vorher 1m-Kabel.
appice
#5 erstellt: 16. Sep 2006, 09:24
@ Hörbert
Kannst du dir das auch vorstellen?
Danke Jesus, ist ein Tip.
hajott
#6 erstellt: 16. Sep 2006, 09:45
Ich bin erst seit kurzem (genau gestern ) wieder analog. Mein Thorens TD 145 hat ein ca. zwei Meter langes Cinch Kabel mit Erdungsleitung dran. Auf dem Bild erkennt man die Seite an der Phono-Stufe.
http://www.schmidthj.de/Bild_For/cinch1.jpg
Wenn ich dieses Kabel berühre oder mit dem Finger anschlage höre ich ziemliche Störgeräusche. Auch fange ich mir Abschaltimpulse über das Netz ein (Induktivitäten z.B. Halogenlampen). Ich könnte mir evtl. vorstellen das en Kürzen des Kabels Besserung bringen könnte.
Gruß,
Hajott
fmx
#7 erstellt: 16. Sep 2006, 09:47
Eine andere Möglichkeit wäre einen Phonovorverstärker direkt beim Plattenspieler aufzustellen. Mit dem verstärktem Signal hast Du keine Probleme ein paar meter zu überbrücken. (Du darfst halt dann nicht den Phono Eingang am Verstärker benutzen, falls der berhaupt einen hat).
mfg fmx
JesusCRamone
#8 erstellt: 16. Sep 2006, 09:55
Ok, hast mich herausgefordert, habe gerade auch meine Kabel verprügelt während Hannes Wader mit "Liebe Genossen" munter läuft.
Ich hör nix, kann es sein, dass du in der Nähe der Steckverbindungen klopfst, die sind mechanisch..., oder gar in der Nähe des Drehers, die Vibrationen hört man mit Sicherheit.
Die Störeffekte können auch gut von der Erde kommen, die evtl. nicht richtig fest ist? Will dir aber nicht absprechen dass es bei dir am Kabel und deinem Tätscheln liegt...
Das Einschalten des Kühlschranks fange ich mir vom Netz über die Verstärkerzuleitung ein und nicht übers Chinchkabel...
Ich rate appice dazu es einfach auszuprobieren und das Kabel gut zu verlegen, also nicht über zig andere Kabel und Geräte.
Schönen Gruß, Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 16. Sep 2006, 09:58 bearbeitet]
appice
#9 erstellt: 16. Sep 2006, 11:05
Der Vorschlag von fmx mit dem Phonovorverstärker ist m. E. auch eine Alternative.
(Falls alles andere nicht klappt)
[Beitrag von appice am 16. Sep 2006, 11:06 bearbeitet]
hajott
#10 erstellt: 16. Sep 2006, 12:02
Das lass mal den "Kabelschutzverband" nicht hören
Die Stelle am Kabel ist eigentlich egal. Jedwede Berührung hört man in den Boxen...
Bei mir nur bei Phono-, nicht bei CD-Betrieb.
Ich habe das Kabel jetzt getrennt liegen. Keine Verbesserung. Wenn mein Phono-Rack fertig ist, werde ich die Leitungslängen optimieren.
Gruß,
hajott
appice
#11 erstellt: 16. Sep 2006, 13:39
Gruß,
Darf ich fragen, was Du damit genau meinst?
Appice
[Beitrag von appice am 16. Sep 2006, 13:41 bearbeitet]
hajott
#12 erstellt: 16. Sep 2006, 15:34
[/quote]
Appice[/quote]
Das ich das Kabel jetzt getrennt liegen habe oder die Sache mit dem Phono-Rack ?
Also, das Cinch-Kabel liegt jetzt von allen anderen getrennt. Keine Netzleitung oder andere Cinch-Kabel in der Nähe.
Zum Rack: Ich werde mir wahrscheinlich ein Rack selber bauen. Die Grobplanung sieht vor, dass die Böden aud Granit (geschliffen) sein sollen, die Verbindundselemente werden Edelstahlrohre sein, die ich mit Quarzsand füllen möchte (bei Bedarf). Das Ganze wird dann nur aufeinander gestellt und durch das Eigengewicht gehalten.
Gruß,
hajott
[Beitrag von hajott am 16. Sep 2006, 15:35 bearbeitet]
Torsten_Adam
#13 erstellt: 26. Sep 2006, 04:04
Moin Moin
Die Länge des Anschlusskabel ist abhängig vom Tonabnehmersystem!! MM-Systeme reagieren auf Kapazitäten des Kabels und MC-Systeme reagieren auf den Widerstand des Kabels. Um so länger ein Kabel um so mehr Kapazität und Widerstand. Also gilt hier um so kürzer um so besser (1-1,5m). Was zählt ist der Abstand Plattenspieler zum PhonoPre.
Alle anderen Begleitumstände wie Mikrophonie des Kabel kommen noch dazu.
[Beitrag von Torsten_Adam am 26. Sep 2006, 04:05 bearbeitet]
Manfred_Kaufmann
#14 erstellt: 26. Sep 2006, 08:07
mfg fmx
Genauso hab ich es auch gemacht. PS mit den originalen Chinch-Kabeln am Phono-Pre angeschlossen, vom Pre geht dann ein 5 m langes Chich-Kabel zum Verstärker.
hajott
#15 erstellt: 01. Okt 2006, 14:30
Das Problem ist gelöst
Es war einfach vom linken Kanal Innenleiter und Erdung vertauscht. Ich habe es mit einem Widerstandsmessgerät gemessen und anschliessend am System getauscht.
Siehe da -> bester KLang und keine Störgeräusche.
hajott
Plattenspieler Anschlusskabel verlängern
pavel_1968 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  16 Beiträge
Wie lange darf das Anschlusskabel eines Plattenspielers sein?
Aileron79 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
Wie leicht darf ein Plattenteller sein?
Hmeck am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  21 Beiträge
B&O Beogram und Anschlusskabel
Badhabits am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  8 Beiträge
Anschlusskabel für Plattenspieler an Pioneer VSX-405RDS MK 2
Platten_Papst am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  3 Beiträge
TD 320 - Anschlusskabel wechseln
jentz68 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  3 Beiträge
Laufwerk-/Plattenspieler-Suche
airdbear am 12.09.2003  –  Letzte Antwort am 29.09.2003  –  8 Beiträge
[Kaufberatung] Plattenspieler
SonsOfKyuss am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  49 Beiträge
Plattenspieler
jetsetradio8 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  14 Beiträge
Fairchild Plattenspieler
Mechanix am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
