HILFE! Plattenspieler dual CS 505-3 eiert
laufwunder
#1 erstellt: 31. Mai 2006, 19:35
Hallo zusammen!
Habe einen Plattenspieler dual CS 505-3 mit einem neuen Antriebsriemen (ja, mit dem richtigen, aus dem Fachhandel) bestückt. Er tut auch wieder, nur leider eiert er teilweise doch erheblich. Interessant dabei: Zum einen scheint er nach zwei-drei Minuten runder zu laufen. Zum anderen eiert er auch weniger, wenn ich ein bisschen mit der Federung rumspiele, indem ich die Platte an der vorderen rechten Ecke leicht runterdrücke. Ihr seht: Bin unbeleckt, was die Technik angeht. Wozu ist beispielsweise die Kreuzschlitzschraube rechts neben dem Plattenteller und rechts vom 33/45-Schalter gut? Bin für jeden Tipp dankbar...
Capitol
#2 erstellt: 31. Mai 2006, 20:46
Hallo Laufwunder ! Mit den Schrauben wird die Federung des Chassis eingestellt. Glaube ich jedenfalls. Mein 510 hat auch die Schrauben dran. MfG Uwe
kui64
#3 erstellt: 01. Jun 2006, 12:41
Hi Laufwunder,
die beiden Schrauben sind Transportsicherungen, die die Grund-Platte fixieren. Also ganz reindrehen, damit die Platte richtig schwingt.
Bez. des Eierns würde ich den Innenteller mal ohne Riemen leicht andrehen und sehen was passiert. Normal müßte er leicht laufen ohne das ein merkliches Abbremsen zu sehen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, mal den Innenteller herausziehen und dem Lager ein wenig Öl gönnen.
Gruß Kai-Uwe
pet2
#4 erstellt: 01. Jun 2006, 15:51
ich würde zunächst mal den Pulley und die Lauffläche des Plattentellers mit zb. Isopropanol reinigen.
Vielleicht hat sich das Problem dann schon erledigt.
Ansonsten ist der Tip mit dem Tellerlager schon sehr richtig.
Eine weitere Fehlerquelle könnte der Trimmpoti sein.
Kontaktprobleme sollte man mit Tuner 600 von Kontakt Chemie beheben können.
Hier:
http://wega.we.funpic.de/dual.html
findest Du ein Servicemanual .
pet
DUAL CS 505-3 Plattenspieler
Historiker am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  9 Beiträge
DUAL CS 505-3 HILFE !
cygore am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  3 Beiträge
Plattenspieler Dual CS 505-3
Franjo311 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  12 Beiträge
Dual CS 505-3
Klier1913 am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  7 Beiträge
beratung DUAL CS 505-3
trecordings am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  4 Beiträge
Wert Dual CS 505-3 ?
vogstone am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
Dual CS 505 defekt?
pinkrobot am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  3 Beiträge
DUAL CS-505-3 Wartung
Maxwell53 am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  2 Beiträge
Dual CS 505 - Anlaufschwierigkeiten
zockie am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  7 Beiträge
Dual CS 505-4
HiFiMan am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
