Hörbare Verzerrungen am Headshell normal?
TheEagle
#1 erstellt: 30. Mai 2006, 16:27
vieleicht könnt ihr mir helfen.
Habe an meinem Marantz Model 6100 ein älteres Shure System (M95G) mit einer neuen Original Ersatznadel versehen.
Tonabnehmer wurde mit Überhangschablone penibel von mir justiert und anschliessend noch die Auflagekraft via Waage auf das empfohlende Gewicht eingestellt.
Klanglich bin ich schon recht zufrieden, bemerke jedoch vereinzelnt bei lauteren Passagen Verzerrungen in den hohen Tönen.
Weiter fiel mir auf, das wenn man den Ton auf Null zurückdreht und dann mal mit dem Ohr bei laufender LP sehr nah bis an die Headshell geht, deutlich verzerrte Musik kören kann.
Meine Frage an euch, sind diese hörbaren Verzerrungen im Bereich des Headshells normal, besonders bemerkbar im letzten Drittel der Platte???
Oder benötige ich eventuell einen neuen Tonabnehmer?
Wenn ja, was kann man an MM Systemen bis max. 100 € durchweg empfehlen (für Rock, Pop und Klassik)?
wastelqastel
#2 erstellt: 30. Mai 2006, 16:52
ja
sind normal
deshalb benutz du auch einen entzerrer extern oder als phono eingang an deinem verstärker
TheEagle
#3 erstellt: 30. Mai 2006, 17:52
Danke! Habe mir fast schon sowas gedacht...
Norbert1960
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 18:26
wastelqastel schrieb:
ja
sind normal
Verzerrungen und Verzerrungen sind zweierlei. Der Phonoentzerrer gleicht die LINEAREN Verzerrungen beim Schnitt der Platte wieder aus, so daß am Ausgang ein ausgewogener Frequenzgang entsteht. Es handelt sich dabei um Anhebungen oder Absenkunken bestimmter Frequenzen nach definierter Kennlinie.
NICHTLINEARE Verzerrungen sind Klirr - sie verfälschen das Signal unangenehm (gerade der Höhenbereich ist da sehr kritisch). Diese können einige Ursachen haben. Im Innenbereich einer Schallplatte wird der Radius recht eng. Rundnadeln können mit der Abtastung hoher Frequenzen schon Probleme bekommen, wo schärfere Schliffe (elliptisch, FineLine etc.) noch sauber abtasten.
Das Nadeltonverfahren ist ein mechanischer Vorgang. Von daher hört man auch ohne Verstärker sehr leise die Rillenauslenkungen der Nadel, verstärkt durch Resonanzen von Tonabnehmergehäuse, Headshell etc.
Gruß, Norbert
doppelkopf0_1
#5 erstellt: 31. Mai 2006, 05:58
Hi.
Noch ne Papiertröte dran , und du kannst dir den Highendverstärker sparen .
Gruß , Dirk.
Cosimo_Wien
#6 erstellt: 31. Mai 2006, 06:18
Wenn Du einen verzerrungsarmen, universell einsetzbaren Tonabnehmer möchtest, kommst Du in der Preisklasse um € 100,- am Denon DL 110 nicht vorbei. Ist vom Typ MC High Output, also am MM Eingang des Verstärkers anschließbar.
Wenn Du im Forum etwas "stöberst" wirst Du viel gutes über das DL 110 und den größeren Bruder DL 160 finden.
Grüße, Thomas
hörbare vibrationen am tonarm ??
echoschlaf am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  3 Beiträge
Verzerrungen
Jester's_tear am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  3 Beiträge
Verzerrungen
ABP am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  13 Beiträge
Verzerrungen
sal_ripley am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
Verzerrungen
klali am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  31 Beiträge
Verzerrungen beim Abspielen
pha am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  2 Beiträge
Headshell wackelig
okela am 26.09.2024  –  Letzte Antwort am 29.09.2024  –  10 Beiträge
nicht hörbare schwingungen
chro am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  3 Beiträge
TD 320 - Verzerrungen / Springen
jentz68 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  10 Beiträge
Headshell
Observer01 am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.110
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
