| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Federn Thorens 166 MK II justieren ? | |
Federn Thorens 166 MK II justieren ?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Mai 2006, 17:15
Hallo nochmal ! Wenn Ich schon mal hier bin, Ich hätte da noch ne Frage bezüglich der Federn meines Spielers : Der Plattenteller liegt sehr tief (Abstand zwischen Unterkante Plattenteller und Oberkante Spieler nur ca. 5 mm)und wenn Ich den Teller auflege, sackt dieser ab wie ein Stein, Dämpfereffekt also gleich Null. Dabei ist auch ein Quietschen zu hören. Kann Ich (als halbwegs geschickter Laie) die Federn selbst neu justieren und wenn ja, wie ? Bei "Thorens-Info" habe ich leider keine Infos über die Demontage meines Spielers oder dessen Federn gefunden. By the way : Da ich nur Laie bin, wäre es schön, wenn Ich einen Spezi in der Nähe hätte, der meinen Spieler mal genauer anschaut. Gibt es irgendwo da im Raum Giessen vielleicht jemandem (Werkstatt oder privat) ? |
2wheel
erstellt: 29. Mai 2006, 21:20
Hier müsstest Du so ziemlich alles finden, was Du brauchst: http://www.theanalogdept.com/thorens_dept_.htm(z.B.: "Tweaking a TD 150...", "Tweaking a TD 160..." - rein mechanisch gesehen im Prinzip das Gleiche, wie die TD 166er). Grüße, Andy P.S.: Bei weiteren Fragen: Weiterfragen! Kost nix! [Beitrag von 2wheel am 29. Mai 2006, 21:59 bearbeitet] |
violette
erstellt: 30. Mai 2006, 06:17
Hallo Matthias Für Dich ein kleine Hilfe Chassis justieren leicht gemacht: Beachten Sie alle Punkte. 1) Riemen müssen die richtige Länge haben (mindestens 255 mm) 2) Riemen drauflassen 3) Plattenteller mit Originalauflage + Schallplatte beschweren 4) Alle 3 Federn ausbauen 5) Schaumstoffhülsen entfernen 6) Alle 3 Federn frisch montieren mit dem unteren Federansatz Richtung Lager. 7) Alles fest machen wie es war, nur für die alten Geräte noch dazu eine Schrägscheibe einbauen 8) Zuerst Plattenteller auf ca. 6 mm parallel über der Deckschiene einstellen. 9) Falls zu hoch, auf der Motorseite langsam runter. 10) An der Schrägscheibe drehen und eventuell die Feder zentrieren 11) Höhe korrigieren 12) Auf die Achse drücken und loslassen bis 15 Sek. sollte es schon schwingen und mehr ! Das lohnt sich ! Diese Methode ist effizient und garantiert eine optimale Justage und ist für alle TD 160-145-166-146-150-165-147 FÜR TD 125 - 160 sind die Schrägscheiben einzukleben und bei TD 150 und 160 sind leider keine dran, deshalb ist es wichtig dass man die Feder von Anfang an richtig positioniert. Gruß Joel |
Nadel für Thorens 166 MK II ? am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II - Haube justieren framefarmer am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 2 Beiträge |
thorens td 166 mk spezial burkhalter am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD 165 MK II oder TD 166 MK V Mister_McIntosh am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 2 Beiträge |
Thorens TD 166 mk II, oder Pro-ject Debut II front am 30.04.2003 – Letzte Antwort am 30.04.2003 – 6 Beiträge |
Subchassis Thores TD-166 MK VI - Einstellung Gryphon am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 15 Beiträge |
NEU! Thorens 160 MK II Zitrone82 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 7 Beiträge |
TD 166 Mk II, Tipps gesucht Hausmeister2000 am 18.05.2003 – Letzte Antwort am 26.05.2003 – 12 Beiträge |
Thorens TD160 MK II floydian am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 66 Beiträge |
THORENS TD320 MK II smithers am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 7 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.572
