| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit Plattenspieler | |
Problem mit Plattenspieler+A -A |
Venax
erstellt: 14. Mai 2006, 22:02
erstmal hoffe ich, dass ich hier richtig bin... aaaalso vorneweg: ich kenne mich mit Plattenspielern garnicht aus, ich habe heute von meiner Freundin einen gebrauchten geschenkt bekommen und schon zickt der Bastard rum... der Plattenspieler: AIWA Full Automatic Diract Drive Turntable System 2400 das Problem: heute den Plattenspieler angeschlossen an eine 0815 HiFi-Anlage per AUX... die ersten Platten ging alles ganz normal... irgendwann bei einer Platte hat er dann angefangen herumzuzicken... wenn ich auf die Start/Reject Taste drücke schwenkt der Arm nach innen, setzt ganz kurz auf und geht dann aber sofort wieder zurück in die "Ausgangsposition" und der Plattenspieler dreht sich ab... Ein Freund meinte, es köntne an der Gewichtseinstellung liegen, ich habe mich aber jetzt sicher 20 Minuten damit rumgespielt -> ohne Erfolg selbst wenn ich die Nadel in die Mitte setze geht die Nadel sofort wieder in die Höhe und zur Seite... keine Ahnung... bestimmt bin ich einfach nur zu dumm um das Problem zu erkennen... ich wäre für jeden Tipp dankbar! Bilder von der Zicke: http://www.directupload.net/show/d/697/E86eWHBJ.jpg http://www.directupload.net/show/d/697/ZJSP9dOg.jpg(vll helfen die ja) |
HiFi_Addicted
erstellt: 15. Mai 2006, 05:19
Da fehlt noch ein Phono Preamp. 40db abweichung über die Bandbreite verteilt ist nicht akzeptabel. Rauschen und knistern wird dadurch auch weniger. Schau mal ob du einen Positionsgeber am Horizontallager findest. Schaut fast so auf als ob da was im Argen liegt. Nachdem ich jetzt den Wahnsinn mit dem fehlenden Phono Pre zum 3. Mal lese. Auch ein 70€ Phonopreamp ala ProJect Phonobox MK2 hilft dagegen. Muss ja kein 700€Preamp sein. MfG Christoph |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 15. Mai 2006, 05:36
Ein Phono-Pre ist tatsächlich ein MUSS (ist so wichtig wie Reifen beim Auto)! Das hat aber nix mit dem geschilderten Problem zu tun (nur als Hinweis). Grüße Frank |
richi44
erstellt: 15. Mai 2006, 09:30
![]() ![]() Das Bild zeigt in etwa das, was Du siehst, wenn Du den Teller abnimmst. Das schwarze stellt die Tellerachse dar. Diese hat ein Zahnrad und irgendwo eine "Nase". Und Du siehst auch ein grosses Zahnrad, das ich hier mit den drei Zähnen angedeutet habe. Dieses grosse Rad steuert letztlich die Armbewegungen. Und es hat eine Zahnlücke, damit es nach seiner Arbeit wieder in eine Ruhestellung geht. Wenn Du den Plattenspieler startest, dreht der Motor, also auch die Tellerachse und irgendwie wird das grosse Zahnrad eingeklinkt, sodass alles in Funktion kommt. Wenn alles funktioniert, kommt die (eine) Zahnlücke dann, wenn der Arm auf der Platte ist. Das ist die Stellung, die ich hier gezeichnet habe. Jetzt gibt es da zwei Teilchen, meist aus Blech. Das blaue kann fast jede beliebige Form haben. Tatsache ist, dass es beim Bewegen des Tonarms irgendwie bewegt oder gedreht wird, sodass das darauf liegende Teil (grau) mit bewegt wird. Wenn man es langsam bewegt, wird das graue Teil durch die Nase immer wieder etwas zurückgeschoben. Somit kann die Nase nicht am dick gezeichneten Teil des Blechs (meist irgendwie nach oben gebogen) einhacken. Wird der Arm schneller bewegt, ist die Drehung schneller und das graue Teil ist so weit bewegt worden, dass es nicht mehr zurückgeschoben wird und es an der Nase einhackt und damit das grosse Zahnrad so weit in Bewegung bringt, dass die Zähne passen und es dreht. Wichtig ist bei der ganzen Sache, dass die beiden Teile dieser Rutschkupplung (also hier blau und grau) absolut sauber und fett- oder ölfrei sind. Sind sie irgendwie (auch im guten Glauben, Öl sei nötig) verklebt und verschmutzt, so wird das graue Teil nicht richtig zurückgestellt und die Nase greift jedes mal gleich wieder an und dreht das grosse Rad bis zum Eingreifen der Zähne. Vermutlich kannst Du die ganze Sache auseinanderbauen (Sprengring, Federring) und mit Reinbenzin oder Alkohol gründlich reinigen. |
Matthias41
erstellt: 15. Mai 2006, 09:51
Hallo Lukas, ich frage mich langsam in wie vielen Foren Du noch Deine Fragen beantwortet haben möchtest!?! Gruß Jürgen |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 15. Mai 2006, 09:58
Hat er im analog-forum auch schon gefragt? Kannst mal einen Link setzen, damit man sich hier nicht unnötig wiederholt? Grüße Hüb' |
Matthias41
erstellt: 15. Mai 2006, 10:58
Hi Hüb', nicht nur im Analog-Forum sondernauch im BandmaschinenforumGruß Jürgen PS: gerade gesehen, durch die Hilfe im Bandmascinenforum hat sich das Problem erledigt. [Beitrag von Matthias41 am 15. Mai 2006, 10:59 bearbeitet] |
Hilfe benötigt! AIWA 2300 Direct Drive Turntable Flipside77 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 18 Beiträge |
plattenspieler problem m!CheL am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 8 Beiträge |
Was für einen Plattenspieler + System habe ich ! HowDareYou am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 12 Beiträge |
* Problem mit Plattenspieler an Teufel Anlage * Dumonde am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 9 Beiträge |
Plattenspieler an HiFi-Anlage? LT21 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 36 Beiträge |
Probleme mit meinem gebrauchten Plattenspieler! michi12 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 11 Beiträge |
Günstiger Plattenspieler für Freundin don_jon7592 am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 11 Beiträge |
Plattenspieler PegelJohnny am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 9 Beiträge |
Verschicken von Plattenspieler Salie am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 22 Beiträge |
Philips Plattenspieler dreht zu schnell *mehlspeisenmann* am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 13 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.800
