Aus einem Tonkopf ein Line-in machen
Burning.Spike
#1 erstellt: 14. Mai 2006, 17:35
Hi
Kurze Frage ich versuche gerade ein Altes autoradio mit einem Line-In zu versehen komme aber nicht weiter! Ich habe de Alten Tonkopf des Kasettenschachtes ausgebaut und will nun diesen direkt als eingang nutzen. Mit einem 1 MOhm Widerstand hat es auch geklappt, jedoch lässt die Tonqualität zu wünschen über, (Brummen habe ich wegbekommen aber es klinngt immer noch Übersteuert. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache??
Danek und Gruss
B.Spike
richi44
#2 erstellt: 15. Mai 2006, 10:03
Das Signal, das ein Tonkopf liefert, ist erstens sehr schwach und zweitens hat es fast keine Bässe und auch etwas schwache Höhen. Daher wird im Gerät mit einem Vorverstärker dieses Signal verstärkt und entzerrt. Es ist also ähnlich wie das Signal eines Plattenspielers.
Wenn man statt des Kassettengerätes einen Line-Eingang nutzen will, gibt es zwei Möglichkeiten: Man kauft sich einen Kassettenadapter. Das ist eine Kassette ohne Band, aber mit eingebautem Tonkopf. Das Kabel an dieser Kassette kommt in den Kopfhöreranschluss. Und mit dem Kopfhörersignal wird der in der Kassette eingebaute Tonkopf betrieben, der jetzt den Wiedergabekopf des Gerätes so magnetisiert, wie wenn er ein Tonband wäre.
Da Du aber offensichtlich den Tonkopf ausgebaut hast, ist dieser Trick nicht mehr mölich. Also bleibt nur, eine Dämpfung mit entsprechender Entzerrung zu bauen, oder den Vorverstärker des Gerätes auszubauen.
Hier eine solche Dämpfung für einen Kanal. Bei Stereo brauchst Du das zwei mal.
Wolfi65
#3 erstellt: 15. Mai 2006, 17:20
Hallo !
vergiß den Tonkopf!
Wie alt ist das Radio? Wie ist die Lautstärkeregelung? Noch zum "Drehen" oder schon mit Tasten?
Zusatzfrage: Betreibst du das Radio an einer externen Endstufe?
Grüße aus Wien
silberfux
#4 erstellt: 15. Mai 2006, 18:56
Hi, in der aktuellen Computer-Bild ist ein Test für Funkübertrager. Die nutzen eine bestimmte UKW-Frequenz zur Übertragung z.B. vom MP3-Player in das Autoradio. Testsieger kostet ca. 40 €. Werde ich mir wahrscheinlich holen, da mein Radio (Peugeot Hausmarke ohne MP3) nur schwer austauschbar ist, weil es mit einem Hebel von der Lenksäule aus bedienbar ist und über ein externes Display anzeigt.
Gruß Silberfux
Tonkopf verschlissen?
r3su am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  2 Beiträge
Tonkopf , Löschkopf ausschalten
tapecho am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  2 Beiträge
Kassettendeck Tonkopf Problem (B&O)
jojo22791 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  5 Beiträge
Wie Line-Signal in kasettenradiao einspeisen (Statt Tonkopf oder am Vorverstärker?)
vincentk. am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  2 Beiträge
Akai GX 210 D - Tonkopf
Torsten4 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
Tonkopf Dual 1019
Rookie1982 am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  9 Beiträge
Arg verschmutzter Tonkopf
darkphan am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  7 Beiträge
DUAL 606 TONKOPF ANSCHLUSS?
sam2033 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
Tonkopf --> Wackelkontakt? brauche Hilfe.
filzkopf am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  4 Beiträge
Montage Tonkopf Thorens TD160
hansstuck am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.977
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
