Mitsubishi
Badhabits
#1 erstellt: 29. Okt 2003, 00:49
Hallo
Bei meinem Mitsubishi-Tonbandgerät lassen sich die Tasten für Play, Vor- und Zurückspulen nicht mehr einrasten. Auch wenn ich die Taste fest gedrückt halte, wird die entsprechende Tastenwahl nicht ausgeführt, (es sind mechanische Tasten). Der Fehler kam von einer Sekunde auf die andere.
Was ist das defekt gegangen und kann man dies einfach wieder richten?
Freundliche Grüsse
Badhabits
Denonfreaker
#2 erstellt: 30. Okt 2003, 09:05
es kann ein einfaches feder sein im laufwerk das nichtmehr functioniert, einfach zum handler bringen und es durch einen kostenvoranschlag evt reparieren lassen oder nicht!
Badhabits
#3 erstellt: 01. Nov 2003, 00:16
Danke für den Tip.
Werd mal das Gerät aufschrauben und schauen ob ich ne defekte Feder finde.
Gruss Badhabits
Denonfreaker
#4 erstellt: 01. Nov 2003, 10:19
meist sitzen bei den mechanische decks di feder tief im inneren des laufwersk, also genau die taste verfolgen, dann siest du (meist) ein punkt wo die taste in das laufwerk einrasten sollte , da in der gegend sollte der feder sein.
achtung : pass genau auf was du tutst, alle angaben sind ohne gewähr! (sounde jetzt zurecht wie das lotto! )
gruss AF
Philips Tonband 4308 - defekt ! *heul*
aflockofseagulls24 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  4 Beiträge
GENERAL(Mitsubishi) P1000 Probleme
udsalg am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  2 Beiträge
Balance unsymmetrisch DP86DA Mitsubishi
Geizhals1963 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  39 Beiträge
Nadel für Mitsubishi DP-86DA
JannV am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  5 Beiträge
Mitsubishi LT-5V
panamamond am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Mitsubishi LT20 brummt
selbstbauen am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  7 Beiträge
Überhanglehre Mitsubishi
Heggestroefer am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  21 Beiträge
Reparatur Mitsubishi DP-EC20,
kruger2 am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  25 Beiträge
Mitsubishi LT-V5 Gegengewicht
Habbich am 12.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  7 Beiträge
Kassettendeck - Play Taste springt zurück nach Drücken
Ahzeral am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.396
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
