HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics 1210 Nadel - Verzerrte Bässe | |
Technics 1210 Nadel - Verzerrte Bässe+A -A |
Steaker
13:01
erstellt: 28. Feb 2006, |
Hi Hab gestern endlich meinen 1210er von ebay bekommen und gleich alles aufgebaut. System ist Ortofon Concorde Silver Pro. Nun scheint aber anscheinend die Nadel was beim Transport abbekommen zu haben, da der werte Herr von dem ich das Gerät gekauft hab den Tonarm nicht fixiert hatte. Ich hab jetzt bei tiefen Bässen starke Verzerrungen. An meinem vivanco vorverstärker kanns nicht liegen, da ich den Plattenspieler auch zum Test direkt an meinen Verstärker angeschlossen habe und nicht wie sonst übern Pc durchschleife. Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es die Nadel erwischt hat, oder hab ich vieleicht am Spieler etwas falsch eingestellt? Anti Skating ist auf 2 und das Gegengewicht steht bei 1,5. Ich bin etwas ratlos. ![]() Danke im Vorraus. |
raphael.t
15:03
Hallo Steaker! Der 1210er fällt zwar nicht unbedingt in mein Metier, doch kann ich dir allgemeingültige Tipps geben. Was den Versand von Drehern betrifft, werden Sünden begangen, die gibt es gar nicht. Wahrscheinlich war das Gegengewicht auch nicht abgenommen! Checke bitte Folgendes: Zuerst schraube das System ab und betrachte den Nadelträger, am besten mit einer Lupe. Ist er verbogen oder gar geknickt? Bemerkst du an der Nadel etwas Auffälliges? Wenn nicht, schraube das Concorde wieder an, stelle das Antiskating auf Null und balanciere den Tonarm mit dem Gegengewicht aus, sodass er frei schwebt. Nun sollte leichtes Pusten den Arm bewegen können. Wenn ncht, könnten die empfindlichen Lager durch den ungesicherten Transport gelitten haben. Wenn der Arm sich jedoch durch Anpusten leicht bewegen lässt, scheinen die Lager o.k. Dann drehst du die Skala am Gegengewicht (nicht das Gewicht selber!) auf Null und drehst Gegengewicht und Skala gemeinsam auf ca. 2,0 Richtung Tonarmmitte. Antiskating auch auf diesen Wert einstellen! Natürlich solltest du die Nadel mit einer kl. Bürste (Zahnbürste) von hinten nach vorn reinigen, wer weiß, was sich da an Dreck angesammelt hat ... Jetzt versuchst du es wieder mit einer Platte. Wenn es wieder verzerrt, justierst du Gegengewicht und Antiskating auf 2,5. Ich kenne das Concorde Silver Pro nicht, doch dürfte es ein härter aufgehängtes System sein. D.h., dass es 2,5 Auflagedruck meiner Meinung nach schon verträgt. Verzerrt es jetzt noch immer, ist ein Systemwechsel fällig. Mit freundlichen Grüßen Raphael [Beitrag von raphael.t am 28. Feb 2006, 15:04 bearbeitet] |
Hörbert
15:50
Hallo! Also wen meine Informationen zutreffen mußt du die Auflagekraft auf 4 Gramm einstellen, genau so das Antiskating. Schau mal da nach: ![]() Hoffe dir geholfen zu haben MFG Günther |
Steaker
16:32
Hi Erstmal danke für die Anworten. Jetzt hab ich zumindest schonmal das Gewicht korrekt eingestellt. ![]() |
raphael.t
18:36
Hallo Steaker! Kommt immer drauf an, was du vor hast. Für DJ-Betrieb ist das System durch seine Robustheit sicher bestens geeignet. Ich ahnte auch, dass es mit höher Auflagekraft gefahren wird, verschätzte mich aber gründlich in der Höhe. Vom Musikalischen her gibt es deutlich Besseres, aber natürlich nur, wenn du nicht scratchen willst, sondern Musik hören. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
Steaker
19:42
nee nee..das system soll schon bleiben. Will ja in die Dj Richtung gehen. zum Musikhören hätte auch der 25 Jahre alte Thorens gereicht. ![]() |
Nadel für Technics 1210 mes0r am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 6 Beiträge |
Technics SL-1210 Nadel rutscht wameniak am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer/Nadel Technics 1210 MK2 Bmh400 am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 22 Beiträge |
Technics SL-DD33 verzerrte höhen metalbruno am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
SL 1210 Nadel-Justage maische2 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Technics 1210 knackt/knistert pato123 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 24 Beiträge |
Technics 1210 Wiedergabe verzerrt cabinphil am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 4 Beiträge |
Technics 1210 Merlin2003 am 13.02.2003 – Letzte Antwort am 25.04.2003 – 16 Beiträge |
Technics 1210 rottking am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 17 Beiträge |
Nadel Azimut beim Technics SL 1210 phippel am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 2 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.827
