Spieler flott machen
ulibcn
#1 erstellt: 04. Jan 2006, 15:54
ich habe einen alten Plattenspieler aus den späten 70er Jahren, und zwar einen JVC L-A100, den ich wieder flott machen möchte.
Nur hat das gute Teil das Problem, dass der Aufnahmestift total festgefressen ist und sich keinen Deut bewegt. Ausserdem fehlen die Matte und der Antriebsriemen.
Meine Fragen:
Besteht eine schonende Möglichkeit, den Stift wieder loszukriegen (wie gesagt, er sitzt total fest)? Lohnt sich der Aufwand angesichts des Modells (ich hatte ihn damals als Teil einer Stereoanlage gekauft, er dürfte also nicht sehr wertvoll sein) oder sollte ich besser gleich einen Neuen oder einen Gebrauchten in gutem Zustand kaufen?
Vielen Dank im Voraus für eure Anregungen.
der Uli
pet2
#2 erstellt: 04. Jan 2006, 17:04
Hallo Uli,
was bitte ist ein "Aufnahmestift"?
Ich kenne den Plattenspieler zwar nicht, aber die Beschreibung hört sich so toll nicht an.
Einen Antriebsriemen bekommst Du zb. hier:
http://www.mrstylus.com/de/index.html
eine Filzmatte (manche mögen das), gibts da auch.
Aber das sind schon 20€, die Du investieren müsstest und ob sich das lohnt?
Ansonsten sieh doch mal oben in die Dual Kaufberatung.
Mit etwas Glück bekommst Du für diesen Betrag auch schon einen funktionierenden Dual.
Gru8
pet
Bruno
#3 erstellt: 04. Jan 2006, 17:43
das wollt ich auch grad fragen. Vielleicht das Tellerlager ? Puh, dreht sich das nicht mehr ? auch nicht, wenn man mal den Teller von Hand ein bisschen (vorsichtig) dreht ?
Grüsse
Bruno
ulibcn
#4 erstellt: 05. Jan 2006, 00:52
Sorry, ich hab mich wohl nicht ganz richtig ausgedrückt.
Liegt wohl daran, dass dieses alte Teil der erste Plattenspieler ist, wo ich auch nur den Teller abgenommen habe. Also: Der Plattenteller sitzt auf einem konisch nach unten hin breiter werdenden Stift. Der sollte sich eigentlich drehen, tut es aber nicht, sondern sitzt bombenfest, und zwar auch, wenn man den Teller per Hand dreht.
Also letzten Endes ist es wohl das Lager, denn da sitzt der Stift wohl drin
hoffe es ist jetzt etwas klarer.
gut's Nächtle
uli
Hörbert
#5 erstellt: 05. Jan 2006, 10:06
Hallo!
Leider kenne ich den PS ebenfalls nicht, aber es gibt meinens Wissens nach einige Konstruktionen bei denen sich der Teller um eine starre Mittelachse dreht. Wenn möglich solltest du ausprobieren ob der Motor den Teller überhaupt bewegen kann. Solange du keinen Riemen hast kannst du dir mit einer "High-End" Bastellösung weiterhelfen, ich meine den sogenannten "String" den du dir selbst aus einem Stück Angelschnur die du um den Motorpulley und um den Innen b.z.W, falls so vorgesehen um den Aussenteller legst und dann verknotest, anfertigen kannst.
MFG Günther
ulibcn
#6 erstellt: 05. Jan 2006, 18:47
Hallo Günther,
genau das ist das System: der Riemen treibt den Teller an (soweit alles normal), und der sitzt auf jenem konischen Stift, eben der von dir angesprochenen Mittelachse.
Das Problem ist jetzt: Das Treibrad dreht sich anstandslos, der (inzwischen verschwundene) Riemen kann die Kraft aber nicht auf den Teller übertragen.
Wenn ich den Teller mit der Hand drehe, geht's noch (der Teller reibt dann halt an der starren Mittelachse). Der Riemen ist dabei aber überfordert.
Ich habe mal versucht, etwas schmierenden Kontaktspray dranzusprühen in der Hoffnung, dass das Mittel vielleicht etwas in den Sitz der Mittelachse hineinkriecht und ihn aufweicht, aber leider vergeblich.
Ich denke ich werde mir wohl einen neuen PS kaufen müssen
gruss
uli
pet2
#7 erstellt: 05. Jan 2006, 21:57
Hallo Uli,
also eigentlich weist der Konus auf der Lagerachse darauf hin, daß es an dieser Stelle fest sitzen sollte.
Dir bleibt eigentlich nur noch, das komplette Tellerlager zunächst mal auszubauen und dann zu öffnen.
Dann solltest Du eigentlich erkennen können, warum das Lager blockiert ist.
Sieh das einfach sportlich: Ohne das Lager in Gang zu bringen, nutzt Dir der ganze Plattenspieler nichts.
Und was Du jetzt an diesem lernst, kannst Du unter Umständen bei einem anderen wiederverwenden.
Die Tellerlager sind bei älteren Plattenspielern oft nicht mehr so leichtgängig wie sie sein sollten und werden daher gerne mal überholt.
Ist gewissermaßen praktisch angewendete Physik
pet
ulibcn
#8 erstellt: 06. Jan 2006, 08:43
Ja, Pet,
ich ich glaube mit dem didaktischen Gesichtspunkt hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich werde mich mal mit den Innereien meines alten PS etwas näher vertraut machen, lernen und und dann wahrscheinlich den Tonarm behalten und den Rest wegschmeissen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits.
Besten Dank an alle und Grüsse in die Runde
uli
geliebten Technics wieder flott machen
Gaudalove am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  4 Beiträge
Yamaha p520 wieder flott machen
HerrMolotow am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  8 Beiträge
Alten Phillips Plattenwechsler wieder flott machen
Vinylichen am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  6 Beiträge
Technics 1200 MKII flott machen
zigarett am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  18 Beiträge
Thorens 318 wieder flott machen - TP16 mit Armrohr des TP21?
mistersister am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  8 Beiträge
RFT Belcanto 3010 wieder fit machen - Problem
bettelstein am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  4 Beiträge
Teil heraus gefallen
timebender am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  17 Beiträge
Plattenspieler wieder schön machen
rocknroll1975 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  6 Beiträge
ein paar Fragen zum JVC L-A100 Plattenspieler
netdive am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  5 Beiträge
​ Denon DP15F - Ausgabe nur auf einer Box
Navar am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
