Thorens TD 166 MK V Motor defekt? Tipps für Reparatur gesucht
amand1a
#1 erstellt: 04. Jan 2006, 08:14
Hallo zusammen,
bei meinem wenig genutzten Thorens TD 166 MK V dreht der Motor nicht mehr. Wenn ich auf das weiße Plastik vom kleinen Antriebsrad (das, an dem der Riemen anliegt) am Motor leicht nach unten "drücke" und den Plattenspieler einschalte, merkt man eine Vibration, so dass der Motor wohl Strom bekommt.
Das Rädchen lässt sich von Hand auch drehen, wenngleich es mir einigermaßen schwergängig vorkommt.
Komisch noch: es sah so aus, als ob zwischen dem weißen Plastikrädchen und dem "Rest" des Motors irgendwas aus Filz oder Stoff liegt? Oder kann sich da Staub festgesetzt haben?
Ich habe dann mal die Bodenplatte abgeschraubt, das sieht nichts verkohlt aus.
Ist zu erwarten, dass der Motor ausgetauscht werden muss? Habt Ihr eine Idee, wo man die kaufen kann? Die Farbsiegel auf den Schrauben sind doch nur für Garantiezwecke, oder ist es schwierig, den Motor auszutauschen und wieder reinzuschrauben?
vielen Dank, schöne Grüße, und ein tolles neues Jahr
amand1a
Hörbert
#2 erstellt: 04. Jan 2006, 09:57
Hallo!
Mit einem kleinen Innensechskantschlussel (Imbus) kannst du den Pulley von der Motorachse schrauben falls ich mich recht erinnere. Es kann in deinem Fall sehr wohl moglich sein das besagter Pulley nach unten geruscht ist und sich non nicht mehr derht da er aufliegt. Das Zeug unter dem Pulley gehört da nicht hin was immer es auch ist, weg damit. Falls dein Motor wirklich im Eimer ist bekommst du hier Ersatzteile.
Die Rolf Kelch Electronic GmbH (77933 Lahr; 0 78 21 / 90 74 11) versorgt alte Thorens-Kunden mit Ersatzteilen und baut Laufwerke wie den TD 320 (oben) neu auf.
MFG Günther
amand1a
#3 erstellt: 04. Jan 2006, 10:19
Vielen Dank für den Tipp Günther. Das werde ich heute abend mal ausprobieren und dann berichten obs geklappt hat. Das mit dem Imbusschlüssel stimmt..
schöne Grüße
amand1a
violette
#4 erstellt: 04. Jan 2006, 20:37
Hallo Amanda
Nein der Motor ist nicht deffekt !
Bitte überprüft C 1 oder der IC Z 101 (Lm 324).
Wenn der Motor Zittert.
Joel
amand1a
#5 erstellt: 04. Jan 2006, 20:48
Joel, sag mal, wo finde ich denn Auflösungen, was sich hinter C 1 oder der IC Z 101 (Lm 324) versteckt?
vielen Dank für die Antwort, Amand1a
violette
#6 erstellt: 04. Jan 2006, 20:55
Hallo Amanda
Du hast 1 mail
Joel
Hörbert
#7 erstellt: 04. Jan 2006, 22:47
Hallo!
Also der LM 324 ist ein Low Power 4 Fach OP die Daten erhälst du eventuell bei Reichelt oder Conrad
MFG Günther
amand1a
#8 erstellt: 05. Jan 2006, 08:54
Ok, dann geht.s wohl ans Löten.. Da hab ich leider keine Ahnung. Ist denn ohne zu Löten messbar, ob die Dinger noch funktionieren.
Und wo würde es einen Schaltplan geben?
amand1a
Günther, ich habe Deine Tipps noch nicht umgesetzt. mir fehlte der passende Imbusschlüssel. wird aber heute besorgt.
THORENS TD 166 k V - Motor defekt
delongus am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  6 Beiträge
TD 166 Mk II, Tipps gesucht
Hausmeister2000 am 18.05.2003  –  Letzte Antwort am 26.05.2003  –  12 Beiträge
Thorens TD 166 Mk V / benötige Hilfe
Reality2000 am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  6 Beiträge
Thorens TD 166 Problem?
Joe64 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  5 Beiträge
Thorens TD 165 MK II oder TD 166 MK V
Mister_McIntosh am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  2 Beiträge
THORENS TYPE TD 166 Mk 6 Motor defekt?
hoampf am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  10 Beiträge
Impedance TD 166 MK V
schlenz am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  14 Beiträge
thorens td 166 mk spezial
burkhalter am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  2 Beiträge
Thorens TD 146 MK V
pewo57 am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  4 Beiträge
Thorens TD 280 MK IV Motor defekt
waidlabua am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.156
