SL1500 - Cueing lever und anti-skating knob
zebion
#1 erstellt: 11. Dez 2005, 21:48
ich habe einen Technics SL1500 ergattert und versuche ihn gerade wieder auf Vordermann zu bringen. Leider bewegt sich mein "cueing lever" zu schnell, so dass bereits während des Verschiebens des Tonarms Richtung Platte dieser mit selbiger kollidieren würde. Es bleibt mir also im Moment nichts anderes übrig, als das Ding beidhändig zu bedienen. Ich habe mir daher mal die Mechanik angesehen. Da gibt es diesen Messingzylinder, der in einer Hülse nach unten fahren kann, und der die Verlängerung des Bänkchens ist, auf dem der Tonarm aufliegt. Unten ist der Messingzylinder gegen eine Feder verspannt, die dafür sorgt, dass er sich überhaupt nach unten bewegen kann. Nach meinem Verständnis ist die Feder, die das Ding runter zieht, zu steif. Komisch eigentlich, da Federn eher weicher werden mit dem Alter. Ich habe leider auch keine Schraube für die Vorspannung sehen können. Die einzige Möglichkeit, die ich erkenne, wäre, die Feder zu kürzen, das wollte ich aber noch nicht, da sie dann ggf. kaputt ist. Hättest du noch eine andere Idee oder einen Tipp, wie man das professioneller richten kann?
Meine zweite Frage betrifft die zweite Feder im Tonarmgehäuse. Der "Anti-Scating force control knob" - geiles Wort - ist im Gehäuse mit einem weißen drehbaren PVC-Hebel verbunden, der gegen einen schwarzen Hebel abrollen kann. Dieser schwarze Hebel ist an seinem anderen Ende mit einer dünnen Feder verbunden, deren zweites Ende an einer Kupferlasche, die zentral unter der Tonarmachse liegt, verbunden ist. An diesem Ende bewegt
sich allerdings nix - die Lasche ist fest, zumindest scheint mir das so. Ich konnte daher leider überhaupt keinen Sinn in dem "Knob" erkennen, da sich scheinbar keine Mechanik mit ihm einstellen lässt. Oder ist die Verbiegung dieser Kupferlasche so geringfügig, dass ich sie nicht erkennen konnte?
Vielen Dank und Gruß
Anne
[Beitrag von zebion am 11. Dez 2005, 21:49 bearbeitet]
paga58
#2 erstellt: 12. Dez 2005, 02:26
an dem Tonarmlift hat offenbar jemand gebastelt. Die beschriebene Konstruktion macht nur das Absenken langsamer, der Bedienhebel bleibt normal von selbst in der hochgekippten Stellung - hat nichts mit der Feder zu tun.
(evtl. liegt bei mir irgendwo noch so ein Lift...)
Viel bewegt sich beim ANTISKATE nicht, das kann so ok sein.
Achim
zebion
#3 erstellt: 13. Dez 2005, 15:04
Leider gleitet der Hebel in den häfigsten Fällen eben genau aus dieser Stellung raus. Ich kenne das von dem Plattenspieler meiner Eltern auch anders. Manchmal verharrt er auch in der Position. Gibt es da einen Trick oder eine Einstellmöglichkeit.
Anne
paga58
#4 erstellt: 14. Dez 2005, 02:14
Auf der Messingachse des Liftes ist ein weißes Stück Plastik, in das der Lifthebel greift. Das darf nicht verändert werden. Und das Bremsband darf nicht kaputt sein/fehlen (drum die Vermutung, dass schon mal jemand an dem Lift gebastelt hat)
Achim
anti skating
DrFloyd am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  8 Beiträge
Anti-skating defekt?
Essi110 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  27 Beiträge
Anti-Skating einstellen
zlois am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  7 Beiträge
Anti-Skating Führung verbogen
Vollmilchfettarm am 16.03.2024  –  Letzte Antwort am 19.03.2024  –  5 Beiträge
Anti Skating Gewicht
E30Liebhaber am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  8 Beiträge
Anti Skating einstellen
nizo_o am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  18 Beiträge
Auflagekraft oder Anti-Skating
mark666 am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  5 Beiträge
Gewichte und Anti-Skating einstellen.
Deimhal am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  7 Beiträge
dual 721 anti skating probleme
muck81 am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  24 Beiträge
Anti-Skating beim Technics 1210
The_Painkiller am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_bjPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.948
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
