Problem mit Thorens TD 320 MK II
2001stardancer
#1 erstellt: 13. Nov 2005, 17:35
Seit gestern gibt mein Plattenspieler komische Geräusche von sich. Zutreffen wird wohl am besten die Beschreibung "schnarrend".
Also Gummimatte, Teller und Riemen ab, den Plattenspieler wieder eingeschaltet und das Geräusch ist immer noch da. Jetzt vermute ich, dass der Motor defekt ist.
Hat jemand von euch einen Tip, wo der Fehler sonst liegen könnte oder liege ich mit meiner Vermutung richtig.
Sofern der Motor defekt ist, weiss jemand was einer bei Rolf Kelch ungefähr kosten würde? Vielleicht kann ich ja auch einen hier im Forum erwerben.
Tips zum Ein-/Ausbau könnte ich für den schlimmsten Fall auch noch gebrauchen.
Freue mich über jede Unterstützung bei bei Fehlerdiagnose/Reparatur. Danke!
Gruss Reinhold
Hörbert
#2 erstellt: 13. Nov 2005, 18:11
Hallo!
Falls du es noch nicht probiert hast, am unteren Motorlager und unterhalb des Pulleys je ein Tropfen Öl hilft in der Regel (Jedenfalls hats bei meinem TD 145MKII geholfen) Eventuell kann man dir hier weiterhelfen:
http://www.thorens-info.de/
MFG Günther
2001stardancer
#3 erstellt: 13. Nov 2005, 19:14
@Hörbert
Hallo Günther,
ich habe Motorlager/Pulley wie beschrieben geölt und lasse den Dreher jetzt ein wenig laufen, damit sich das Öl schön verteilt. Jetzt nach ca. 30 Minuten ist nichts mehr zu hören.
Vielen Dank für diesen hilfreichen Tip
Gruss Reinhold
[Beitrag von 2001stardancer am 13. Nov 2005, 19:15 bearbeitet]
Hörbert
#4 erstellt: 13. Nov 2005, 21:52
Hallo!
Na also!
MFG Günther
zzztwister am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  10 Beiträge
Memory1931 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  6 Beiträge
Glücklicher998 am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  16 Beiträge
Thorens 320 MK II Problem!
cysmo am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Thorens TD 320 MK II - Ortofon SPU
jpeitscher am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  23 Beiträge
Thorens TD 320 MK II - Wiederinbetriebnahme
Rantanplan01 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  7 Beiträge
Cinchkabelumbau Thorens TD 320 MK II
luaner am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  8 Beiträge
Thorens TD 320 mk II - Preis & System ?
christianS79 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  12 Beiträge
Endabschaltung bei Thorens TD 320 MK II
blackO)))witch am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  7 Beiträge
Thorens TD 320 MK II - Haube justieren
framefarmer am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
