Höhenwiedergabe Plattenspieler
Multiplug
#1 erstellt: 24. Sep 2005, 19:58
Sicherlich gab es das Thema schon einmal doch ich habe nichts passendes hierzu gefunden.
Am Ende also etwa bei den letzten 2 tracks meiner Platten gibt es keine klare höhenwiedergabe mehr. Woran könnte dies liegen/wie lässt sich das beheben?
silberfux
#2 erstellt: 24. Sep 2005, 20:02
Hi, welcher Plattenspieler, welches Abtastsystem, sonstige Kette???? Hast Du das System richtig justiert, Auflagekraft und Antiskating genau eingestellt?
Gruß Silberfux
Multiplug
#3 erstellt: 24. Sep 2005, 20:08
Dachte es wäre ein allgemein bekannters Problem.
Aber gut.
Ist ein Harman Kardon T 35
"Microrace Tonearm" von ITO
Nadel von Ortofon F15 EO MK II
Direkt an die Phono Stufe eines MIssion Cyrus angeschlossen.
Tonarm sowie PLattenspieler haben 1,5
2wheel
#4 erstellt: 24. Sep 2005, 20:21
Normalerweise ein typisches Problem, wenn das Antiskating nicht richtig eingestellt ist. Verbessert sich klanglich irgendwas, wenn Du die Antiskatingwerte veränderst? (Zur Vorsicht nicht bei abgesenkter Nadel den Wert verstellen, sondern erst "Lift up"). Bei mechanischen Antiskatingvorrichtungen lässt zB. manchmal die Federkraft etwas nach. Aber auch verschlissene Nadeln haben meistens gegen Ende der Plattenseiten (noch)grössere Probleme korrekt abzutasten, als am Anfang der Scheiben - weil die Rillen zum Plattenende hin schmaler werden.
paga58
#5 erstellt: 25. Sep 2005, 04:15
wenn die Versclechterung nach und nach kam ist wohl die Nadel abgenutzt.
Sonst wahrscheinlich der Überhang falsch/der Tonarm nicht nach Schablone eingebaut.
Einige Infos:
http://dnispari.piranho.de unter Tonarmjustage oder hier im Forum zum gleichen Thema suchen (Stichwort Überhang, Kröpfung)
Achim
Multiplug
#6 erstellt: 25. Sep 2005, 15:38
Außerdem gibt es wenn ich den Cyrus 2 anmache immer ein Brummen das dauert etwa 1-2 MInuten dann wird es kurz ein etwas rückkopplungsmäßiges geräuch und danach ist alles in Ordnung woran könnte das liegen?
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 01. Okt 2005, 21:17
Du solltest eine Grundeinstellung Deines Sytemes und des Armes vornehmen. Dafür unbedingt eine gute Schablone z.B. die von E.Schön verwenden.Danach die Systemauflagekraft mit einer Waage und die Antiskating mit einer Meßplatte (Tiefenabtasttest ca. 70 - 80 µ) einstellen. Die irgendwann auftretenden Verzerrungen müssen in beiden Kanälen gleich stark hörbar sein. Danach sollte Dein Problem behoben sein.
Wenn nicht, dann ist vermutlich Dein Tonabnehmer reif für die ewigen Jagdgründe.
Viel Glück,
Beldin
Fehlende Höhenwiedergabe
-KKL- am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  28 Beiträge
Alter Plattenspieler spielt keine neuen Platten ab
Fr.Süß am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  12 Beiträge
Verzerrung am Ende mancher Platten
Rechenwerk am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  13 Beiträge
Alter Plattenspieler von Bruns spielt nur alte Platten zuverlässig ab
d_bolle am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  8 Beiträge
Plattenspieler Platten springen Hilfe
fenriz_ff7_kls am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  35 Beiträge
Sony Plattenspieler springt am Ende.
Aybrook am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  2 Beiträge
Schalplattenspieler rauscht am ende der Platte
Wepasu am 01.04.2022  –  Letzte Antwort am 01.04.2022  –  3 Beiträge
Plattenspieler gibt keinen Ton von sich
Yasin181 am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  15 Beiträge
Plattenspieler+Vorverstärker = Keine Tiefen?
philsen am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  5 Beiträge
Woran kann es liegen??
John1000 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTilo47
  • Gesamtzahl an Themen1.560.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.805
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
