| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Einschaltschwierigkeiten Tuner | |
Einschaltschwierigkeiten Tuner+A -A |
Tonkopf
erstellt: 22. Aug 2005, 09:28
Tach zusammen, ich habe da noch ein Problem mit meinem Tuner.Dieser hat einen mechanischen Einschalter. Wenn ich diesen wie normal betätige, also ganz reindrücke erhalte ich nur rauschen aber keinen Empfang. Drücke ich diesen Knopf aber ganz langsam hinein und halte ihn irgendwo auf dem Weg zur Endstellung an , habe ich Empfang. Wie kann das sein, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Tonkopf |
Albus
erstellt: 22. Aug 2005, 10:59
Tag, da kann man nur vermuten, für den Moment dies: Übliche Federtasten rasten ein, und zwar nicht in durchgedrückter, sondern in geringfügig rückgefederter Position, die durch den Schalter vorgegeben ist. Schaltet man nicht rastend ein, sondern durchgedrückt, so wird die Tuning-Sektion des Gerätes nicht gehörig mit Spannung versorgt, das Gerät ist aber in Funktion. Ohne Tuning kein Sendersignal = Rauschen. Wie ist es denn um die Helligkeit der Anzeigen bestellt, durchgedrückt bzw. eingeführt? Oder so. - Welcher Tuner ist es überhaupt? MfG Albus |
Tonkopf
erstellt: 22. Aug 2005, 11:09
Hi Albus, es ist ein Nordmende TU 1400 philharmonic hifi system. Die Digitale Frequenzanzeige leuchtet ganz normal in jeder Stellung . Auf 2/3 des Weges ist ein Signal, danach und davor ist nur rauschen. Klaus |
Albus
erstellt: 22. Aug 2005, 11:17
Tag erneut, muss man den ganz durchgedrückten Taster niedergedrückt halten oder stockt der für sich in letzter Stellung? Vielleicht hakt der Schalter schlicht, und man muss diesen per Fingernagel von unten aus der Fehlstellung herausschnippen? Ist ein Druckpunkt zu überwinden beim Einschalten? Was, wenn man die Senderfrequenz verändert? Nachsatz: Nach 2/3 des Weges = der zu erwartende Rastpunkt des Schalters. D.h., der Schalter ist defekt. MfG Albus [Beitrag von Albus am 22. Aug 2005, 11:23 bearbeitet] |
Tonkopf
erstellt: 22. Aug 2005, 11:26
Der Schalter rastet ganz normal ein. Es hakt nichts oder dergleichen. Wie soll ich´s beschreiben? Ich sag´s mal so , wenn ich den Schalter in Zeitlupe einschiebe ist irgendwann ein Signal da , schiebe ich weiter rauscht es nur, ebenso vorher. |
Albus
erstellt: 22. Aug 2005, 11:38
Tag erneut, der Schalter ist defekt, was nicht weiter hilft. - Wie lautet die Funktion, die dieser Schalter ausführt?, wie ist, lautet die Bezeichnung der Taste? Jedenfalls, die angezeigte Frequenz, die zuletzt verwendete?, wird nicht bedient, nicht, solange der Schalter die Kontakte nicht korrekt herstellt. Der Kontakt kommt zustande, geht jedoch in der weiteren Bewegung verloren. Entweder ist's ein multifunktionaler oder ein einfunktionaler Schalter. Also, wie lautet die Funktionsbezeichnung des Schalters? MfG Albus [Beitrag von Albus am 22. Aug 2005, 11:39 bearbeitet] |
Tonkopf
erstellt: 22. Aug 2005, 11:57
Ein-Aus Schalter |
Albus
erstellt: 22. Aug 2005, 12:12
Tag erneut, gut, also der flächige, von hinten leicht erleuchtete Druckschalter. Die Taste hat einen Druckpunkt, mit Erreichen des Druckpunktes und nach erreichtem Kontakt wird der Netzstrom zum Netztransformator geleitet, die Spannung liegt an, die Sektionen des Tuners werden versorgt, nach wenigen Sekunden ist der Betriebszustand der Schaltkreise erreicht. Geht der Netzkontakt jedoch im EIN/AUS-Schalter wieder verloren, dann kommen die Schaltkreise nicht in den gehörigen Betriebszustand = es rauscht nur. Ist das Rauschen so laut wie das gängige Zwischenstationsrauschen oder leise? Leiser, nicht wahr? Ich komme nun nicht weiter als bis dahin: der Netzschalter ist technisch schadhaft, d.h. defekt. MfG Albus |
Tonkopf
erstellt: 22. Aug 2005, 12:20
Das Rauschen ist immer in der gleichen Lautstärke, aber ich denke auch das der Schalter defekt ist, habe gerade mal mit Kontaktspray gearbeitet aber es hat sich nichts geändert. Werde jetzt mal im Netz gucken das ich Ersatz bekomme. Ich danke dir erstmal Tonkopf |
Albus
erstellt: 22. Aug 2005, 12:26
Tag erneut, ich halte den Schalter für mechanisch defekt. Viel Erfolg noch! MfG Albus |
-scope-
erstellt: 22. Aug 2005, 12:32
Hallo, es ist zwar unüblich, aber hat der Netzschalter einen Wischerkontakt? Also zwei Leitungen, die zur Platine gehen und KEINEN Netzstrom führen, sondern z.B. nur einen Reset erzwingen? |
silberfux
erstellt: 22. Aug 2005, 18:50
Hi tonkopf, wenn Du kein Ersatzteil bekommst, hilft vielleicht: Schalter innen überlöten (auf Dauer-On). Stromverbrauch ist so gering, dass man ihn entweder immer an lässt oder über einen Steckdosen-Verteiler mit Schalter ein- und ausschaltet. Hab´ ich ohne Probleme mit einem Dual Dreher (728, der Schalter ist da ein Dauerproblem wie beim 741) so praktiziert. Gruß Silberfux |
Tonkopf
erstellt: 22. Aug 2005, 19:58
Hi Silberfux, hab ich bei meinem Dual 728 Q auch so gelöst. Ist eigentlich die einfachste Möglichkeit da die komplette Anlage über eine schaltbare Steckdosenleiste angeschlossen ist. Hier kannst du meinen Dual sehen: http://img196.exs.cx/img196/7154/dscn36841yr.jpgGruß Tonkopf [Beitrag von Tonkopf am 22. Aug 2005, 20:03 bearbeitet] |
silberfux
erstellt: 24. Aug 2005, 17:15
Hallo Tonkopf, leider war das bei meinem 728 nicht das einzige Problem, sondern er hat zuweilen unerträgliche Geschwindigkeits- und damit Tonhöhenschwankungen ("Jaulen"). Deswegen habe ich ihn stillgelegt (eingemottet). Schade um das schöne Teil. Jetzt benutze ich nur noch Thorense, da passiert so was bisher nicht. Gruß Silberfux |
Tonkopf defekt? Wie messen? analognerd am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 13 Beiträge |
Bekomm ihn nicht zusammen gebaut ElvisEnge am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 13 Beiträge |
Tuner-Antenne ~ Anolog Tonkopf am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 2 Beiträge |
Arg verschmutzter Tonkopf darkphan am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 7 Beiträge |
UKW-Empfang zu Hause mit Autostabantenne Rimodar am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 9 Beiträge |
Ton problem bei meinem Dual CS 530 [OMEGA(e)] am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 2 Beiträge |
Braun PS 600 spielt nur leise Horst_Lorenz am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 10 Beiträge |
problem mit dem tonarm -kirsten- am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 5 Beiträge |
Messung von Ultraschallschwingungen mit einem Tonkopf JFK81 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
Rauschen am Verstärker (oder Plattenspieler?) gjdakin am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 4 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
