HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Riemenverschleiss? | |
Riemenverschleiss?+A -A |
savage
07:43
erstellt: 07. Jun 2005, |
Tach Gemeinde, woran erkenne ich eigentlich, dass der Antriebsriemen erneuert werden muss? Gibt's da bestimmte Zeitintervalle oder irgendeinen ultimativen riemen-vor-millimeterpapier-durchhänge-test-zur-auslängungsmessung oder wie oder was? schöne Grüsse und besten Dank für Tipps savage |
doppelkopf0_1
08:48
hallo savage.die rienemlänge ist vorgeschrieben,schau mal in die bda.welches modell hast du denn? ein schlabberiger riemen macht schlabberigen sound.nach zwei,drei jahren ist einer fällig.gruß , dirk. |
Hörbert
10:49
Hallo! Die Sache mit dem Riemen wird meiner Meinung nach oft überbewertet. ![]() MFG Günther |
Wolfgang_K.
23:43
Bei den Thorensplattenspielern dauert das immer ziemlich lange bis der Plattenteller durch den ausgeleierten Riemen auf 33 1/3 Umdrehungen kommt. Außerdem macht der Riemen ziemliche Geräusche.... |
savage
08:00
erstellt: 08. Jun 2005, |
Hallo zusammen, es handelt sich um einen Thorens TD 316 MK-nix, den ich im Februar gebraucht erworben habe. Daher kann ich nicht sagen, wie lange der aktuelle Riemen schon seinen Dienst tut. Lauf- bzw. Anlaufgeräusche kann ich nicht feststellen, die Hochlaufzeit auf 33/3 u/min beträgt pi mal daumen drei sekunden (wobei ich keine Ahnung habe, was da der "Nomal"wert ist). Der Dreher läuft so ca. 2-3 Stunden am Tag schöne Grüsse savage |
Wolfgang_K.
10:08
Der Riemen ist in Ordnung, bei 3 Sekunden Hochlaufzeit brauchst Du Dir um die Riemenqualität keine Sorgen zu machen. Da kannst Du Dir die 20 € sparen. |
Holger
12:06
Ein alter Riemen braucht meistens nur etwas länger, um den Teller auf Nenndrehzahl zu bringen. Der Riemen meines TD 125 Mk. II LB war mit Sicherheit älter als 10 Jahre, als ich das Gerät bekommen habe, möglicherweise sogar zwanzig. Von null auf 33,33 hat er so 6 oder 7 Sekunden gebraucht, und dann drehte der Teller so stabil und ruhig seine Runden, als ob es ein neuer Riemen wäre. Mit dem neuen Riemen läuft er schneller hoch, klar, aber nicht stabiler (zumindest wenn man dem Stroboskop glauben darf). |
Hörbert
12:34
Hallo! @Holger
Das ist richtig, bei einem schweren Teller gibt es auch mit altem Riemen mit viel Schlupf nur wenige Gleichlaufschwankungen mehr, allerdings, die Eigengeräusche das Plattenspielers sind wesentlich höher. ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 08. Jun 2005, 12:36 bearbeitet] |
BananaJoe
22:48
Wie lange halten eigentlich Reibräder? Ewig?8) Grüße |
Hörbert
23:48
Hallo! @BananaJoe Je nach Mechanik, bei den meisten Reibradplattenspielern die ich kenne gibt es eine Justagemöglichkeit um Abrieb am Reibrad auszugleichen. Das Problem beim Reibrad liegt eher darin daß der Gummi oder Kunststoff des Rades hart wird und dadurch sich der Rumpelwert erhöht. ![]() MFG Günther |
Holger
00:24
erstellt: 09. Jun 2005, |
Zum Glück aber nicht über die Hörschwelle - zumindest bei meinen (scheinbar gut (ab)gelagerten) 124ern ... ![]() ![]() ![]() |
Hörbert
01:11
Hallo! @Holger
Das wird nur in den Allerseltesten Fällen jemals der Fall sein ![]() ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 09. Jun 2005, 01:13 bearbeitet] |
LP12
13:58
Tach zusammen, was hat es eigentlich damit auf sich, dass Well Tempered vorschreibt, den Riemen auf seinem Weg vom Motor zum Teller einmal zu verdrehen ??? |
das_bernd
13:29
erstellt: 11. Jun 2005, |
Ich nach 2 Jahren (nein, nicht durch BT verifiziert :D), daher tausche ich einfach stur jedes Jahr den Riemen. Gruß, Bernd |
DrNice
13:43
Moin! Ein weiterer Faktor wird der Plattenspieler selbst sein: bei den neueren Laufwerken ist der Riemen oft "offen" um den Plattenteller gelegt: Konsequenz: UV- Bestrahlung, Kontaktmit Reinigungsmitteln, etc. Das wirkt sich sicherlich auch auf die Lebensdauer aus. |
Woran erkenne ich den Zustand der Plattennadel? productmanager am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
antriebsriemen Doc0815 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 4 Beiträge |
Pflegetipps Antriebsriemen DerRappi am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 6 Beiträge |
Tape-Riemen wechseln rebel32 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
Riemen ist abgerutscht. Und jetzt? Günter30 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 5 Beiträge |
Antriebsriemen für Sansui SR222MKV analogmc am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 6 Beiträge |
Antriebsriemen für Linn Basik Schutzzone am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
Antriebsriemen Thorens Bernd am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 3 Beiträge |
Antriebsriemen Pioneer PL-15C Typhoon_2540 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 2 Beiträge |
Dual CS 5000/ Riemen meier am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
