Technics SL-1700 Schaltplan
doc_sisiphus
#1 erstellt: 14. Mrz 2025, 15:06
Hallo Leute,
Ich suche für den SL-1770 einen Schaltplan, der das Modell 230Volt abbildet. Den Plan 120V habe ich, dort ist das Gerät mit einer 300mA Sicherung versehen. Ein Bekannter hat Schwierigkeiten mit seinem SL-1700, der aber wohl mit 2 Sicherungen läuft, ähnlich wie auch z..B der SL-2000 und auch weitere Technicsdreher.
Wäre super, wenn jemand weiterhelfen könnte, auch vielleich mit einer Quellenangabe.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Mrz 2025, 16:44
Moin,
So ganz kann ich da jetzt das Problem nicht erkennen
Der 230V-Plattenspieler hat nun welche Schwierigkeiten mit einer Sicherung?
Darin muss sich doch noch die originale befinden und diesen Wert nimmt man halt wieder, falls sie defekt sein sollte.
Anders:
Doppelte Spannung = halbe Stromstärke.
Somit wäre ein SL-1700 für den 230V-Betrieb sicherlich auf der Primärseite mit rund 150 mA abgesichert.
Auf der Sekundärseite sind aber die Spannungshöhen vom 120/230V-Plattenspieler identisch und somit auch die Stromhöhe der Sicherungen.
doc_sisiphus
#3 erstellt: 14. Mrz 2025, 16:54
Hallo, r.s.
dieFrage ist, ob die vorhandenen Sicherungen tatsächlich die Originalen sind, oder ob da jemend schon mal dran war, undgenommen hat, was er gerade hatte.
Der Schaltplan für 120 V eigt auch nur eine Sicherung mit 300 mA primär, mein Bekannter hat aber 2 Sicherungen verbaut mit 250mA, sowie 800mA , vermutlich diese dann sekundär. Ich vermute einen Kurzschluß im Netzteil, denn es brennen ihm jedesmal aufs Neue die Sicherungen durch. Daher suche ich den 230V Plan, um auch zu sehen, ob dort das Netzteil genauso geschaltet ist wie bei der 120V Version.
contadino
#4 erstellt: 14. Mrz 2025, 17:20
Die gute alte Tanja spuckt einiges zum Thema Technics SL 1700 aus.
doc_sisiphus
#5 erstellt: 14. Mrz 2025, 17:38
Danke für deinen Tip, contadino
aber es ist das gleiche SM, was ich schon habe.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 14. Mrz 2025, 17:49
Ich habe mir dort den 5ten Schaltplan heruntergeladen:
Schaltplan
Darin ist auch eine Version mit einem Umschalter der Netzspannungen zu finden und dort werden auf der Seite 22 die Primärsicherung (F1) mit 250 mA und die beiden Sekundärsicherungen (F2,F3) mit 800 mA angegeben.
Die Primärsicherung ist mit 250 mA korrekt gewählt, da der Netzspannungs-Umschalter nach Schaltplan dort schon auf 230 V-gestellt eingezeichnet ist.
Nimm dir die Seite 25 vor.
D1, C1 und Q1 würde ich mir als Erstes vornehmen. Danach folgen Q2/Q3, C3 und D2.
Man könnte auch den Kreuzpunkt an Testpunkt (TP) 5 (+B) hochnehmen und somit das Netzteil im Leerlauf fahren.
Wenn die Spannung an TP5 / +B bei etwa 25 Vdc liegt und auch die Sicherung ganz bleibt, dann liegt der Fehler weiter "hinten".
Ansonsten kann der Kurzschluss ja nur im Netzteilbereich liegen.
doc_sisiphus
#7 erstellt: 14. Mrz 2025, 18:30
vielen Dank, R.S.
ich habe mir das auch mal heruntergeladen, das sieht schon ganz gut aus. Die Sicherungswerte sitmmen etwa mit den Angaben überein, die mir auch vorliegen, nur das es hier 2 Sicherungen 8oomA gibt. Ausserdem ist es ein SM für 1700MK2, ich muß jetzt noch klären,in wieweit Technics da die alte Schaltung bei behalten hat.
DAnke auch for deine weiteren Reparaturtips.
Was das Fehlerbild betriff.
Kurzschluss im Technicsnetzteil begegnete mir schon mehrfach, inform von defekten Kondensatoren...
[Beitrag von doc_sisiphus am 14. Mrz 2025, 18:32 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 14. Mrz 2025, 18:51
Das sind doch die beiden 800 mA-Sekundärsicherungen F2 und F3, wie ich schon erwähnte. Bei deinem ist nur eine verbaut (?) - egal!
Die Primärsicherung F1 ist mit 250 mA bei 230 V korrekt.
Ich gehe sehr stark davon aus, dass die eigentliche Technik nicht wirklich anders sein wird, sondern evtl. nur der 110-120V / 220-240V
Umschalter hinzukam.
Evtl. wurde auch nur am Design etwas geändert.
C1 prüfen.
Welche Sicherung löst überhaupt aus?
Wenn es die Primärsicherung ist, dann kann auch der Trafo einen Wicklungsschluss aufweisen.
Nimm mal die beiden 800 mA heraus und teste es nochmals. Wenn die 250 mA-Sicherung ganz bleibt dann ist es zumindest kein Wicklungsschluss ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Mrz 2025, 19:00 bearbeitet]
doc_sisiphus
#9 erstellt: 15. Mrz 2025, 11:41
ja,
Wicklungsschluß ist auch eine Möglichkeit.
Hatte ich auch schonmal bei Technicsdrehern.
Läßt sich aber leicht herausfinden.
Ich habe leider keinen direkten Zugriff auf den Patienten, er befindet sich nicht bei mir, möchte dem Bekannten aber gerne helfen.
Neugier? Mich reizen diese feinen Dreher einfach.....
[Beitrag von doc_sisiphus am 15. Mrz 2025, 11:45 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCoHo6
  • Gesamtzahl an Themen1.560.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.421
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
