Project 2.1 Comfort lässt sich nicht absenken
hirnhaut
#1 erstellt: 25. Dez 2024, 16:39
Hallo und frohes Fest, ich habe mir letztens 60 gebrauchte Platten gekauft und dazu den Project dazu bekommen. Leider lässt sich der Tonarm nicht auf die Platte absenken.Der Tonarmlift bewegt sich ohne jeglichen Widerstand hin und her. Wenn ich hinten den kleinen Zylinder mit der Hand runter drücke funktioniert es aber mit dem Lift nicht. Kann jemand Helfen, würde mich freuen.
einstein-2
#2 erstellt: 26. Dez 2024, 10:09
Hallo
Erstmal denke ich, dass es sich nicht um den
2.1 Comfort handelt, sondern um den 1.2 Comfort.
Könnte es sein, dass du den Tonarm nicht korrekt
ausbalanciert hast? Was meinst du mit kleinem Zylinder?
[Beitrag von einstein-2 am 26. Dez 2024, 11:00 bearbeitet]
hirnhaut
#3 erstellt: 26. Dez 2024, 14:07
Hallo und Danke für die Antwort, natürlich hast du Recht es ist der 1.2. Der Tonarm läuft hinten neben dem Lift auf einer glatten Ebene aus Kunststoff auf der er bis zum Plattenende geführt wird und darunter befindet sich ein kleiner Metallstift der mit Druck den Tonarm absenken lässt.
Und das absenken sollte doch eigentlich durch den Lift ausgeführt werden aber das passiert nicht. Ist der Tonarmlift in der oberen Stellung lässt sich der Pimpel nicht nach unten drücken, in der unteren Stellung schon.
Ich hoffe ihr könnt mir meinen Ausführungen was anfangen, besser kann ich es nicht beschreiben. Danke
hirnhaut
#4 erstellt: 13. Jan 2025, 10:59
Hallo in die Runde, ich wollte nur noch mal nachfragen ob nicht doch jemand helfen kann bevor ich das Gerät ansonsten in die Tonne haue. Danke.
Holger
#5 erstellt: 13. Jan 2025, 14:58
Das hört sich völlig normal an... nur in der unteren Stellung - also Hebel nach vorne und runter - geht der Lift auch runter.
Bringt man den Lift nach oben, hält er den Tonarm oben.
Ist den - unabhängig von der Funktion des Lifts - ein Abspielen von Platten überhaupt möglich, d. h. gibt es eine Position des Lifthebels, mit dem die Nadel in die Rille runterkommt?
Wenn ja, dann würde ich das einfach so lassen den Arm manuell - ohne Lifteinsatz - aufsetzen und abheben.
Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, die zudem nur mit Daumen ausgestattet sind, dann sollte das doch machbar sein und schon kann man die Platten hören.
hirnhaut
#6 erstellt: 13. Jan 2025, 15:26
Danke dir, das Problem ist dass der Arm sich überhaupt nicht absenken lässt, ob Lift oben oder unten. Der Tonarm liegt auf einem kleinen Pimpel auf der für das Absenken erforderlich ist und der senkt sich nicht. Nur mit hohem Druck von einem Schraubenzieher oder ähnlichen
einstein-2
#7 erstellt: 13. Jan 2025, 16:53
Hallo Themenstarter
Weißt du ungefähr wie alt der Plattenspieler ist?
Es könnte sein, dass das Fett zur Liftdämpfung
verharzt ist. Sollte bei modernen Schmiermitteln
eigentlich nicht mehr passieren, aber es ist alles
möglich. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, kann
eigentlich nur der ProJect- Service weiterhelfen.
hirnhaut
#8 erstellt: 13. Jan 2025, 20:31
Danke dir, wie gesagt war der Plattenspieler nur Beifang beim Plattenkauf. Wie alt er ist weiß ich nicht und wann er das letzte Mal benutzt wurde auch nicht. Er sieht sehr gepflegt aus eigentlich wie aus dem Laden. Ich hätte ihn nur gerne meinen Sohn vermacht weil er sich zu Weihnachten seine erste Platte bekommen hat.Also Wertstoffhof
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
