HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tipp gesucht: Denon DP47f von MC auf MM? | |
Tipp gesucht: Denon DP47f von MC auf MM?+A -A |
iwikiwi
22:29
erstellt: 24. Dez 2024, |||
Hat jemand eine Empfehlung für mich, welchen MM Tonabnehmer ich für den Plattenspieler Denon DP47f verwenden kann? Das aktuelle System ist unbestimmten Alters. Den Denon habe ich vor einigen Jahren mal gebraucht gekauft. Ich würde den Tonabnehmer ohnehin gern einmal ersetzen. Derzeit habe ich ein MC-System. Mein Verstärker kann zwar MC. Empfohlen wird aber ganz klar MM.
Holger
23:35
Diese Denons wurden gerne mit MCs verkauft (die haben offenbar besonders gut mit dem elektronischen Arm zusammengearbeitet), so z. B. mit einem DL-52, siehe hier >>> ![]() Solltest du doch wieder ein solches MC haben wollen... ich hätte ggf. eins abzugeben. ![]() |
dialektik
00:21
erstellt: 25. Dez 2024, |||
Sorry, wer bitte sagt so was ![]() Wenn man schon einen Verstärker mit MC-Vorstufe hat, würde ich ganz klar auch ein MC-System nehmen ![]() Und auch ein High-Output MC (z.B. Denon DL 110) mach sich hervorragend an einem MM-Eingang. Frohe Tage |
S04-Hotspur
10:09
Zur Zeit gibt es das DL-110 für 199 Euro bei SG-Akustik (fono.de). Dann haste passend zum Tonarm, den gewünschten MM-Eingang und schönes Aussehen (für meinen Geschmack). Gesegnete Weihnacht! Andreas |
iwikiwi
16:32
Danke soweit. Weiß jemand, ob die Pins des DL-110, die in der Abbildung zu sehen sind ohne Probleme und ohne größere Operationen im Mikrobereich an den Denon DP47f passen? Ich habe meinen bisherigen Tonabnehmer noch nicht abgenommen. |
Holger
17:44
Was ist denn zur Zeit dran? Normalerweise dürfte das DL 110 prima passen... wobei es immer passieren kann, dass das neue System minimal dickere oder dünnere Anschlusspins hat, da muss man die Kabelklemmen ggf. etwas aufbiegen oder zusammendrücken... ist aber alles kein großes Problem. |
iwikiwi
22:08
Das habe ich mal so unreflektiert aus einem YT-Review übernommen. ![]() [Beitrag von iwikiwi am 25. Dez 2024, 22:13 bearbeitet] |
iwikiwi
22:10
Ja, wenn ich das wüsste. Ich würde ja gern mal Bilder vom derzeitigen System hochladen. Der Upload geht aber gerade (auf ewig?) nicht. |
Holger
22:35
Ehrlich gesagt würde es mich sehr wundern, wenn jemand tatsächlich erhören könnte, ob ein x-beliebiges MC mit 50 Ohm Eingangsimpedanz spielt oder mit 100 (bei sehr vielen Phonostufen Standard) oder mit 250. Zufälligerweise kann ich das alles bei meiner Phonovorstufe ein- und auch zum Vergleich sehr schnell umstellen und ich höre da genau null Unterschiede. Es ist allerdings so, dass schon seit Urzeiten empfohlen wird, ein MC mit mindestens dem zehnfachen Wert seiner Eigenimpedanz abzuschließen. Zum Zeitpunkt der "Drucklegung" dieser Empfehlung waren niederohmige MCs deutlich häufiger als heute anzutreffen und mit 100 Ohm war man da gut dabei, deshalb haben das viele Hersteller so gemacht und ihre in den Vollverstärkern integrierten MC-Stufen so ausgelegt. Wäre dies aber im wirklichen Hör-Alltag derart wichtig wie es manchmal beschrieben wird, so dürften eine ganze Menge MCs an diesen MC-Stufen gar nicht gut funktionieren, denn das Zehnfache deren Ohm-Zahl wäre dann eher 300 bis 400, die bekannten Denon DL-103er haben z. B. 40 Ohm. Jedoch funktionieren auch diese an 100-Ohm-MC-Stufen prächtig. Lange Rede, kurzer Sinn... "nur" 50 Ohm in der MC-Stufe sind mbMn absolut kein Problem. [Beitrag von Holger am 25. Dez 2024, 22:36 bearbeitet] |
dialektik
23:19
Sehr wahr: ich hatte mit einem ATOC9 an einem Sony mit 40 Ohm und einem Rotel mit 100 Ohm keinerlei Unterschiede wahrnehmen können ![]() Mit einem DL-110 braucht x sich eh keine Gedanken machen, da es an den MM-Eingang kommt.Und das 110 spielt hervorragend - nur gegen das AT getauscht - weil ich das sehr günstig angeboten bekam... Laut HiFi-Wiki gab es den Dreher auch mit dem Denon DL160 - auch ein High-Output MC. [Beitrag von dialektik am 25. Dez 2024, 23:26 bearbeitet] |
iwikiwi
15:57
erstellt: 26. Dez 2024, |||
Ich bin jetzt einen Schritt weiter. Nachdem ich mir bei YT ein ![]() Verbaut ist ein DL-160, das auch noch sehr gut erhalten aussieht. Weniger gut sieht die Nadel aus, die schon ziemlich abgenudelt erscheint. Selbst mit Brille und einer Lupe ist das allerdings nur schwer erkennbar. Vielleicht ist die Nadel im Laufe der Zeit abgefräst worden. Nach kurzer Recherche die Ernüchterung: Ersatznadeln gibt es für das DL-160 nicht mehr ![]() In einem ![]() |
Holger
16:26
Die gab es nie, genau wie für das DL 110. Weil es nämlich MC-Systeme sind. Wenn da eine Nadel abbrach oder verschlissen war, musste man neu kaufen oder retippen, d. h. jemanden, der das kann, beauftragen, eine neue Nadel in das System einzupflanzen. Solche Anbieter gibt es auch heute noch, kann u. U. dann weniger als ein neues DL 110 kosten. >>> ![]() Das DL 160 mal richtig säubern könnte allerdings auch helfen, viele ältere Systeme klingen auch nach sehr vielen Jahren noch sehr gut. Einfach mal ausgiebig hören. [Beitrag von Holger am 26. Dez 2024, 16:28 bearbeitet] |
hpkreipe
18:34
Nun ja, die Impedanzanpassung bei MC dient ja auch erst einmal dafür den Generatorausgang von MC an einen Eingang so anzupassen, dass es zu wenigen Übertragungsverlusten kommt, bei volp.at beschreibt es WalterFuchs als Einführungsdämpfung, das ist eben ab 1:10, 1:20 der Fall,1= Innenwiderstand Generator; 10 bzw. 20 Eingangswiderstand Verbraucher, also der der Phonosektion. Ist das abweichend kommt es, je kleiner das Verhältnis, ist zu Pegelverlusten. Im Frequenzgang selber tut sich eher wenig bis nichts. Bei meinen AT 33PTG/II habe ich das auch einmal durchgetestet, und habe es dann bei 200Ohm im Vanguard II belassen, das war der letzte Wert, den ich eingestellt hatte. |
iwikiwi
19:43
Langes Thema, kurzes Ende. @S04-Hotspur: Vielen Dank für den Tipp, dass bei fono.de das DL-110 gerade im Angebot ist. Das habe ich nun bestellt und harre der Dinge. Warum austauschen, wenn man alles wegschmeißen und neu kaufen kann? ![]() Kann ich in der Zwischenzeit mit meiner ausgenudelten Nadel eigentlich die Schallplatten ruinieren oder ist das Vinyl so robust, dass es so eine Kratzenadel unversehrt übersteht? |
Holger
19:47
Woher willst du denn wissen, ob deine alte Nadel wirklich "ausgenudelt" ist? |
iwikiwi
19:53
Das sehe ich mit Brille und Lupe und im Vergleich mit anderen Denon MC-Nadeln ergibt sich meine Meinung, dass die "ausgenudelt" ist. |
Holger
19:56
Na denn... muss ja 'ne tolle Lupe sein... ![]() |
iwikiwi
19:58
Ansonsten wäre es eine 199€-teure Fehlentscheidung. Und ich fühle mich besser mit einem neuen Tonabnehmer. ![]() |
dialektik
20:21
Nur um noch mal auf den Titel der Frage einzugehen: Sowohl das bisherige DL-160 als auch das neue DL-110 sind MC-Systeme, die jedoch beide über eine hohe Ausgangsspannung verfügen und deshalb am MM-Eingang bzw. im MM-Verstärkermodus betrieben werden ![]() |
iwikiwi
21:34
Ja genau. Das ist mir im Laufe dieses Threads anhand der Kommentare auch klar geworden. Und dafür noch einmal meinen Dank an alle, die gegen mein Unwissen angearbeitet haben. ![]() Aus dem Grund habe ich im laufenden Betrieb des Plattenspielers vorhin meinen Vollverstärker von MC auf MM umgeschaltet. Das Ergebnis wie erwartet: deutlich leiser. Als ich lauter drehte, konnte ich keine Veränderung zum vorigen MC-Betrieb feststellen. |
dialektik
23:50
Dann mal viel Spaß mit dem DL-110. Ist m.E. hervorragendes System zum überschaubaren Preis ![]() Wobei ich Holgers Einwand auch nicht abwegig finde ![]() |
S04-Hotspur
20:28
erstellt: 27. Dez 2024, |||
Freut mich, wenn ich einen hilfreichen Tipp geben konnte ![]() Ich konnte am Lehmann Black Cube keinerlei Unterschied beim AT OC9 zwischen 100 und 1000 Ohm hören. Oberhalb von 10 kHz höre ich sowieso nichts mehr. ![]() Schönen Abend, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 27. Dez 2024, 20:29 bearbeitet] |
iwikiwi
21:41
erstellt: 03. Jan 2025, |||
Heute ist mein neuer Tonabnehmer DL-110 angekommen. Morgen oder Sonntag werde ich den mal anmontieren. Eine Frage noch dazu: muss oder kann ich die Gegengewichtsscheibe (das ist eher ein dünnes Metallplättchen) mit verbauen? Und wenn das nur eine Option ist, was ist das Kriterium, ob das Ganze mit oder ohne Gegengewichtsscheibe eingesetzt wird? |
Holger
21:59
Dieses System gehört zu den Leichtesten seiner Art, es wiegt nur 4,8g. Es gibt Tonarme, die erst mit Systemen ab einem höheren Eigengewicht betrieben werden können, daher das Zusatzgewicht... mit dem geht das dann. |
iwikiwi
22:02
#25
ah danke. Dann werde ich das erstmal ohne ausprobieren. ![]() |
Holger
22:03
#26
Laut Bedienungsanleitung kann der DP-47F mit Systemen von 3 bis 12g betrieben werden... das Zusatzgewicht sollte somit nicht notwendig sein. |
iwikiwi
19:20
#27
erstellt: 04. Jan 2025, |||
Heute war es soweit. Ich habe den Tonabnehmer an meinem Plattenspieler Denon DP47f gewechselt. Jetzt habe ich zumindest ein ruhiges Gewissen, dass die Platten nicht von der Nadel gefurcht werden. Klingt der Tonabnehmer DL-110 jetzt wie zusätzlich 199 ausgegebene Euros? Vielleicht. Es gibt einen (subjektiven), aber kaum merkbaren Unterschied wenn ich z.B. eine Platte von Till Brönner auflege. Das sind gute Aufnahmen wie ich finde und ich meine eine Verbesserung hören zu können ![]() |
S04-Hotspur
10:23
#28
erstellt: 05. Jan 2025, |||
Kannst ja mal drauf achten, ob sich der Klang nach 20 Spielstunden verbessert hat, wenn die Nadel eingespielt ist. Gruß, Andreas |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.142
