Auflagegewicht: concorde r10 & technics 1210 mk2
vinylthorsten
#1 erstellt: 08. Okt 2024, 19:18
Hallo Hifi-Team,
Ich besitze oben genanntes Equipment. Welches Auflagegewicht ist denn optimal für die Nadel? Habe leider bei der Skala 2 extreme klangliche Verzerrungen..... Habe alles ausgependelt (Tonarm). Erst bei 3 hört die Verzerrung auf. Ist das zu viel Gewicht?
Thorsten
einstein-2
#2 erstellt: 09. Okt 2024, 00:26
Hallo Thorsten
Falls du den originalen Nadeleinschub drauf hast, wären 1,5g laut Datenblatt korrekt.
8erberg
#3 erstellt: 09. Okt 2024, 05:35
Hallo
Scheint also keine Original-Nadel zu sein...
Die Dissen-Nadeln können bis zu 4 Pond benötigen (Pro-S)
Peter
einstein-2
#4 erstellt: 09. Okt 2024, 05:50
Hallo Peter
Was sind Dissen Nadeln? Wo gibt es die?
vinylthorsten
#5 erstellt: 09. Okt 2024, 06:52
einstein-2 (Beitrag #2) schrieb:
Hallo Thorsten
Ok. Du meinst den originalen Tonarm oder welchen "Einschub" meinst du?
Es sind alles Originalteile.
Ich schaue nochmal zu Hause und Pendel alles nochmal akkurat aus.
Und was die Nadel angeht: es ist eine Ortofon Concorde R10 von Thakker. Direkt dort erworben.
Das System wird direkt auf den Tonorm gesteckt.
[Beitrag von vinylthorsten am 09. Okt 2024, 06:54 bearbeitet]
Skaladesign
#6 erstellt: 09. Okt 2024, 07:21
Hier gibt es die Dissen Nadel
Hatte Peter aber auch geschrieben : ( pro S ).
Wenn die 10er Nadel erst bei 3 gramm nicht mehr verzerrt, ist vieleicht das Gummi hart ? oder die Nadel ist fratze ? @ Te : hast du eine Waage oder stellst du per Skala am Gewicht ein ?
Schaue dir die Nadel mal genauer an. Cantilever gerade ? Auf jeden fall würde ich meine Scheiben nicht mit 3 Gramm fräsen wollen.
8erberg
#7 erstellt: 09. Okt 2024, 07:36
die Dissen-Nadeln sind für DJs und deren "Job" gedacht. Die Nadellager sind knüppelhart wie früher Piezo-Nadeln und brauchen daher eine hohe Auflagekraft.
Wenn das wirklich eine Nadel "10" ist würd ich mit Thakker sprechen. Bisher bin zumindest ich immer mit den Jungs aus Bottrop klargekommen.
Peter
einstein-2
#8 erstellt: 09. Okt 2024, 07:36
Hallo Thorsten
Hallo
Wenn ich von Nadeleinschub rede, wie kommst du da auf Tonarm? Das Thema Plattenspieler scheint für dich ein " böhmisches Dorf" zu sein, Sorry. Mit Nadeleinschub, meint man, das vordere Teil in welchem die Abtastnadel sitzt. Und dieses Teil ist abziehbar, damit man bei Nadelverschleiß nicht das komplette Abtastsystem austauschen muss.
vinylthorsten
#9 erstellt: 09. Okt 2024, 20:17
Also nochmal: ich besitze das Ortofon Concorde R10 System dieses
Plattenspieler ist wie gesagt: technics 1210 mk2
Alles Original. Da ich direkt von Thakker bestellt habe: warum sollte es eine andere Nadel sein bzw. eine "Dissen-Nadel" wie z.B. die Pro-S.
Verstehe auch nicht so recht den Kommentar: "Plattenspieler sind anscheinend Böhmische-Dörfer für dich".
Dafür ist doch ein Forum da oder nicht? Das man sich gegenseitig hilft....
Habe den Tonarm ausgpendelt (auf Null-Stellung in die Waage gebracht) und dann das Gewicht auf die Skala 0 gestellt. Dann das Gewicht entsprechend mach den Vorgaben eingestellt.
Gibt's noch andere Methoden es einzustellen?
Ich teste das mal mit verschiedenen Systemen. Wenn die Tonverzerrung bei allen Systemen gleichermaßen vorhanden ist, muss an anderer Stelle etwas nicht in Ordnung sein.
Etwas wie: die Nadel ist Fratze..... kann nicht sein. Die Nadel ist gerade zwei Tage alt.
Welche Tonarmwaage könnt ihr empfehlen?
Habe diese jetzt gefunden: diese
Holger
#10 erstellt: 09. Okt 2024, 20:29
Diese Waage gibt's in unzähligen Versionen auf dem Markt... vermutl. alle vom gleichen chinesischen Hersteller, nur jeweils anders gelabelt... und ggf. dann eben billiger oder teurer bei uns hier in D.
Ich habe auch so eine und sie sagt, dass das Gegengewicht des Technics 1210 sehr präzise ist... man also für diesen Plattenspieler eigentlich gar keine braucht.
vinylthorsten
#11 erstellt: 09. Okt 2024, 21:00
Danke
Skaladesign
#12 erstellt: 09. Okt 2024, 21:51
Na da frag mal in die Runde, wer schonmal ne Fratzenadel hatte
vinylthorsten
#13 erstellt: 10. Okt 2024, 05:34
Mit "Fratze" meinst du: eine fehlerhafte Nadel?
Skaladesign
#14 erstellt: 10. Okt 2024, 08:02
Moin
yo genau, sagt man hier so, dat Teil is fratze.
8erberg
#15 erstellt: 10. Okt 2024, 08:38
war der Lift "oben" oder "unten" beim Auspendeln?
Peter
T.N.T.´79
#16 erstellt: 10. Okt 2024, 09:38
Nach dem Auspendeln bitte nur die Skala am Gegengewicht auf null stellen und dann das komplette Gegengewicht drehen, um die Auflagekraft einzustellen. Ich denke aber so hast du es gemacht. Wollte es nur noch einmal erwähnen.
vinylthorsten
#17 erstellt: 11. Okt 2024, 08:24
Hat nun geklappt. Alles nochmal sauber ausgependelt und nun läuft das System mit den vorgegebenen 1,5g (von Thakker empfohlen).
Was ich allerdings gemerkt habe: selbst bei einer neuen, komplett staubfreien Platte knackt es überraschend oft....
Teste mal morgen mit anderen Systemen ob es ebenso vorhanden ist.
8erberg
#18 erstellt: 11. Okt 2024, 08:39
nein, gegen Dreck hilft nur reinigen bzw. auch waschen (z.B. mit einer Knosti, obwohl die schon unverschämt teuer geworden ist)
Und ja, fabrikneue Platten sind oft leider in lausigem Zustand (Mittellochzentrierung, Pressreste) - zum Ausgleich aber immerhin dreist teuer.
Peter
einstein-2
#19 erstellt: 11. Okt 2024, 09:58
Hallo Peter
Zumal diese uralten Schneidmaschinen über die Jahre auch nicht besser werden und kaum noch mit halber Geschwindigkeit geschnitten wird.
(Half Speed Mastering).
[Beitrag von einstein-2 am 11. Okt 2024, 10:00 bearbeitet]
Bedienungsanleitung Technics 1210 MK2
Canon am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  6 Beiträge
technics sl 1210 mk2
Doc0815 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
technics 1210 mk2 mono?
diane am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  10 Beiträge
Technics SL -1210 MK2
Helli100263 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung Technics 1210 MK2
matthias17059 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  9 Beiträge
Technics 1210 MK2 Oberflächenbeschaffenheit
Rocker09 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  4 Beiträge
Technics 1210 mk2 brummt
Leeee.s am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  5 Beiträge
Technics SL 1210 MK2 Welche Plattenteller matte?
someone111 am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  10 Beiträge
Technics 1210 mit Ortofon Concorde Nightclub - Justage
benelu am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung Vorverstärker Für Technics SL 1210 MK2
DarkyB00 am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  4 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
