| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Gleicher Aufbau - ungleicher Klang | |
Gleicher Aufbau - ungleicher Klang+A -A |
Supergrobi242
erstellt: 17. Aug 2024, 15:04
Hallo, brauche mal Eure Hilfe! Ich habe mir vor ein paar Jahren ein kleines DJ-Equipment zugelegt, mit dem ich jetzt das erste Mal im Freundeskreis auflegen möchte. 2 ältere DJ Tech Plattenspieler (ohne Vorverstärker - die jetzt die paar Jahre im beheizten Keller standen), angeschlossen an ein Behringer VMX100 Mixer, der über einen Argon SA1 in die PA geht. Ich habe auf beide Player einen neuen headshell + Ortofon OM Pro S draufgemacht und neue Verbindungskabel. Beide sind also komplett gleich angeschlossen, der eine klingt richtig satt und sauber, der andere total blechern. Kann ich da noch irgendwas machen oder ist einfach der eine Plattenspieler hinüber? Glück auf! |
doc_sisiphus
erstellt: 17. Aug 2024, 15:14
Hallo, wenn beide Dreher tun was sie sollen, nämlich drehen mit konstanter Geschwindigkeit, ist keiner von Beiden"hinüber". hast du mal Systeme und Anschlüsse getauscht um zu sehen, ob das Problem wandert? Möglicherweise sind auch bei einem die Kontakte zum headshell etwas korodiert. Ein Glasfaserpinsel ist die einfachste Möglichkeit, soetwas zu beheben..... [Beitrag von doc_sisiphus am 17. Aug 2024, 15:17 bearbeitet] |
akem
erstellt: 18. Aug 2024, 11:55
Ist bei beiden Drehern die Auflagekraft korrekt eingestellt? Daneben gibt es natürlich noch die Möglichkeit, daß eine der beiden Nadeln defekt ist oder beschädigt. Tausch doch einfach mal die Nadeln quer und schau, ob der "blecherne" Klang mitwandert. Gruß Andreas |
Supergrobi242
erstellt: 19. Aug 2024, 09:34
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe schon alles ausgetauscht, die Gewichte sind sauber eingestellt, ich habe jeweils auch auf den anderen Mischpultkanal gewechselt und ausprobiert. Die Nadeln sind beide neu. Das Problem muss also irgendwo bei dem "blechernen" Plattenspieler zwischen Tonarm und Ausgang liegen. Ich kaufe mir nachher mal Kontaktspray und mache die Kontakte am Tonarm und die CinchAusgänge sauber - wenn das nicht hilft, keine Ahnung... |
mkoerner
erstellt: 19. Aug 2024, 09:59
Auf Basis deiner Informationen würde ich den Tonarm, dort inbesondere die Lager verdächtigen. Mal auf Lagerspiel prüfen ? Mike |
Ingor
erstellt: 19. Aug 2024, 10:05
Prüfe die Verkabelung. Gibt es einen Kurzschluss, haben alle Kabel Durchgang? Tausch doch einfach mal die Tonabnehmer untereinander. |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Aug 2024, 12:10
"Blechern" kann auch eine Verpolung einer Signalleitung klingen, wodurch die Phasen einfach gegeneinander laufen. Auch eine Unterbrechung in der gemeinsamen Signal-Masse führt zu solch einem "Klangerlebnis". [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Aug 2024, 12:10 bearbeitet] |
mkoerner
erstellt: 19. Aug 2024, 12:48
Kabel halte ich für eher unwahrscheinlich, das führt imho zu Aussetzern, oder dumpfem Klang aber nicht zu "blechern". Aber auch neue Nadeln können ein Fertigungsproblem haben das zu "klingt blechern" führt. Also wenn du die Abnehmer doch noch nicht sicher ausgeschlossen hast wäre das eher noch wahrscheinlicher. Mike |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Aug 2024, 13:00
Dann hast du dich noch nie mit Unterbrechungen und deren Auswirkungen an spezieller Stelle befasst. |
mkoerner
erstellt: 19. Aug 2024, 16:48
Sorry beim schreiben ist das "eher" an die falsche Stelle gerutscht, das "eher" sollte hinter das "imho". [Beitrag von mkoerner am 19. Aug 2024, 16:53 bearbeitet] |
juergen1
erstellt: 20. Aug 2024, 01:58
Wäre auch eine Idee von mir.... Zur einfachsten Überprüfung könnte man einen Lautsprecher umpolen-Scheinbar besserer und scheinbar schlechterer Plattenspieler müssten dann vertauscht sein....Oder mach ich einen Denkfehler? |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Aug 2024, 04:18
Passt! |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 21. Aug 2024, 01:07
Hi, ganz sicher beide Plattenspieler am Phono Eingang angeschlossen? Und beide Regler auf Phono? LG Tom |
Supergrobi242
erstellt: 23. Aug 2024, 09:27
Danke für die vielen Antworten. Ich habe jetzt mit 601 und Pfeiffenreiniger wirklich alles sauber gemacht und siehe da - auch der zweite Dreher klingt sauber. Nach längerer Einlagerung also alles mal reinigen. Jetzt müsste nur noch der leichte Brummer aus dem aktiven Soundsystem verschwinden, dann wäre alles wunderbar (hängt alles an der gleichen Steckdose und Lautsprecher und Verbindungskabel haben gute Abstände zu den Netzkabeln).LG |
doc_sisiphus
erstellt: 23. Aug 2024, 10:11
@Supergrobi242 Bravo, das hört sich doch schon ganz gut an..... Was hast dun denn "alles" gereinigt, bzw. wo war der Fehler? [Beitrag von doc_sisiphus am 23. Aug 2024, 10:13 bearbeitet] |
Supergrobi242
erstellt: 23. Aug 2024, 12:24
Ich hab das komplette setup gereinigt. Allerdings denke ich, dass tatsächlich die Kontakte zwischen Tonabnehmer und headshell dafür verantwortlich waren. Ansonsten blieb ja nicht viel übrig - außer die Cinch Ausgänge, die ich auch gereinigt habe. Schöner Nebeneffekt: die Fader und Regler am Mixer kratzen nicht mehr beim regeln..... |
ATN3600L, ATN91, DN239 usw. unterschiedliche Auflagekraft obwohl gleicher Aufbau? Didi1987 am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 6 Beiträge |
Kein beidseitger gleicher Klang bei Phono staecher am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 5 Beiträge |
Aufbau der JELCO Tonarmkabel +dünneBerg+ am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 24 Beiträge |
Dual 704 hat komischen aufbau? Bikerheinz am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 17 Beiträge |
Fragen zum Aufbau einer analogen Kette Musicophilia am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 96 Beiträge |
Kraftloser & matschiger Klang bei Röhren-Plattenspielerkombi san_m.h. am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 10 Beiträge |
Plattenspieler Klang Jester's_tear am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 44 Beiträge |
unsauberer Klang Effing am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
Dumpfer Klang Klee am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 6 Beiträge |
Klang Lp black_vinyl am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 296 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.038
