Micro Seiki BL-10X dreht viel zu schnell
Allmächerdla
#1 erstellt: 10. Jul 2024, 05:23
Hallo liebe Forumianer,
Ich hatte das Glück (na gut, das wird sich noch herausstellen) günstig an einen Micro Seiki BL-10X zu kommen.
Der Dreher kam ohne Riemen bei mir an. Nachdem ich den dann montiert hatte, hat sich herausgestellt,
das der Micro viel zu schnell dreht. Nicht nur ein paar Prozent, sondern richtig schnell.
Nach ein wenig Recherche, leider findet man nicht wirklich viel über das Teil, hab ich auch mal nachgesehen, ob der vielleicht
auf 110, statt 200 Volt steht... da hab ich leider nichts gefunden.
Momentan bin ich ziemlich ratlos, besonders, weil ich von Elektronik absolut keine Ahnung habe und auch niemanden in
der Nähe von Ansbach kenne, der weiß, wo man ansetzen könnte.
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Ein paar Bilder hab ich mit eingestellt.
Vielen Dank schon mal,
Stefan
IMG_20240709_192255
IMG_20240709_192204
IMG_20240709_192219
[Beitrag von Allmächerdla am 10. Jul 2024, 05:39 bearbeitet]
Gurkenhals
#2 erstellt: 10. Jul 2024, 07:49
Tach,
leider ist online kein Service-Manual verfügbar, zumindest nicht nach meiner Recherche.
Erste Kandidaten sind immer in solch' einem Fall die Potentiometer und Umschaltknöppe. Diese neigen zu Oxydation und anderen Alterserscheinungen.
Am Besten ist es, sich mal eine Pulle Teslanol T6 zu besorgen.
Damit dann sparsam (!) in seitliche Öffnungen der Potis hineinsprühen, also bitte nicht fluten, nötigenfalls vorher ein paar Sprühversuche machen.
Dann alle Potis minimum 20 mal von Anschlag zu Anschlag drehen. Einschalten und schauen, ob's was gebracht hat.
Der Umschalter für den Speed 33/45 sollte ebenfalls "behandelt" werden.
Sollten diese Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen, sind als nächtes die Trimmer auf der kleinen Motorplatine dran.
Erst die Stellung markieren/fotografieren, dann leicht einsprühen und mehrere Male hin und her bewegen, dann wieder in Originalstellung bringen und testen.
Micro_BL10_Trimmer1
Wenn immer noch kein Erfolg zu verzeichnen ist, würde ich als nächstes die kleinen Elkos auf der Platine durch neue ersetzen. Kleine Elkos mit Werten von 1µF bis 470µF sind meistens auch Verursacher solcher Probleme.
Dazu solltest du aber über Lötkenntnisse verfügen.
Micro_BL10_Caps
VOR einer Reparatur resp. Behandlung: Immer das Gerät vom Netz trennen, das sollte klar sein!
Gruß,
Ulf
Allmächerdla
#3 erstellt: 10. Jul 2024, 08:03
Guten morgen Ulf,
erst mal vielen Dank für die ausführliche Info.
Die Geschichten mit dem Kontaktspray habe ich schon vorsichtig ausprobiert.
Leider hat´s keinen Effekt gehabt.
Wie gesagt, der Motor dreht extrem schnell... ein Vielfaches der normalen Geschwindigkeit, wenn ich ihn mit einem anderen Dreher vergleiche.
Ich werde mir die Elkos mal genauer ansehen, um was es sich da handelt.
Aber vom Löten lass ich lieber die Finger, das ist nicht mein Gebiet.
einstein-2
#4 erstellt: 10. Jul 2024, 08:08
Hallo
Was sagt denn der Verkäufer dazu?
Allmächerdla
#5 erstellt: 10. Jul 2024, 08:31
Den Verkäufer hab ich nicht mehr kontaktiert.
Das Teil stand wohl recht lange herum und der Dreher war fast geschenkt.
Da er ansich nicht sehr aufwendig aufgebaut ist, und der Rest in gutem Zustand ist, gehe ich
schon davon aus, dass sich eine Reparatur rentiert.
So schlecht, denk ich, ist der BL-10X nicht.
8erberg
#6 erstellt: 10. Jul 2024, 09:20
frag vielleicht einmal bei
information@micro-seiki.nl
die kennen sich aus oder könnten jemanden kennen.
Peter
Allmächerdla
#7 erstellt: 10. Jul 2024, 09:25
Hi Peter,
vielen Dank für den Tipp. Ich mach das gleich mal
Grüße,
Stefan
Micro Seiki BL-21
Sondermann am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  5 Beiträge
Micro Seiki BL 111
Matricht74 am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  4 Beiträge
Micro Seiki BL 101 Marktwert?
tattoopeg am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  11 Beiträge
Micro Seiki BL-91 Preiseinschätzung
the_reaper am 21.03.2024  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  31 Beiträge
Fragen zum Micro Seiki
chaoshörer am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  14 Beiträge
Micro Seiki BL-51 - Fragen über Fragen^^
turbotorsten am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  17 Beiträge
Fragen über Micro Seiki BL-51
Janik_Sch am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.04.2019  –  6 Beiträge
Micro Seiki DQ43
Matricht74 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  10 Beiträge
Micro Seiki BL 91 bzw. BL 91 L
Matricht74 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  3 Beiträge
Micro Seiki CF-2
Sondermann am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.557
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
