| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Antiskating lässt Tonarm hüpfen - kann's wer erklä... | |
Antiskating lässt Tonarm hüpfen - kann's wer erklären ?+A -A |
Deerbridge
erstellt: 28. Jun 2024, 10:33
Ein herzliches "Hallo" an euch, folgendes "Phänomen" tritt bei mir auf und ich kann's mir nicht so recht erklären. Folgende (für mich leckere) Kombi hab ich die letzten Tage restauriert/aufgebaut: Ist ein Ariston RD80 und ein SME 3009 S2 improved. ![]() ![]() Klingt mit dem Yamaha MC-9 phantastisch, nur ist bei einwandfreien Platten immer wieder ein Rillensprung aufgetreten, d.h. die Platte "hing". Ich will gar nicht alles schildern was ich ausprobiert habe, anderes System, andere Auflage, Auflagegewicht erhöht, Tonarm nochmal komplett zerlegt und überprüft, etc. etc. Das ursprünglich korrekte Antiskating hab ich dann reduziert, hat marginal was gebracht, aber dann hab ich das Antiskatinggewicht testhalber mal ganz ausgehängt und siehe da: Läuft durch wie eine Eins und klingt bestens. Aber wie kann das sein ? Kann's wer erklären ? Ach ja, bevor ich es vergesse, der RD80 hat einen leicht konkaven Plattenteller, d.h. er fällt zur Mitte hin ca. 2mm ab. Gruß, Martin [Beitrag von Deerbridge am 28. Jun 2024, 10:53 bearbeitet] |
einstein-2
erstellt: 28. Jun 2024, 11:40
Hallo Ist der Tonarm horizontal leichtgängig? Wird er eventuell durch die Innenverkabelung an seiner Freigängigkeit behindert? |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 28. Jun 2024, 11:47
Zur Fehlerklärung: "die Platte hing" kann ja wohl nicht sein, der Plattenspieler dreht die Platte. Also hängt der Tonarm fest: Wie äußert sich das? Springt der Arm oder geht er einfach nicht weiter und die letzte abgespielte Rille wird zur Endlosschleife? Wenn es so ist: Erstmal Pustetest. Der Arm müsste eigentlich hängen bleiben. Gerd |
einstein-2
erstellt: 28. Jun 2024, 11:55
Hallo Gerd Man sollte nicht "Erbsen zählen". Seit Urzeiten sage man, wenn der Tonarm nicht weiterkommt, "die Platte hängt". Z.B. sagt man ja auch, "der Automotor stottert", obwohl er bestimmt nie reden gelernt hat. Hallo Themenstarter. Wenn du den Tonarm ohne Antiskating in der Waagerechten ausbalancierst, bleibt er an einer Stelle stehen, oder bewegt er sich nach Außen? [Beitrag von einstein-2 am 28. Jun 2024, 12:05 bearbeitet] |
Deerbridge
erstellt: 28. Jun 2024, 13:39
Hallo an alle, ja, scheint sich langsam zu klären . Ich hab wohl den zerlegten Tonarm 1, zu gründlich gereinigt (war mit Nikotin umkleidet ) und 2, in meiner unrühmlichen Erwartungsfreude nicht überall genügend mit Öl versorgt. Hatte wohl lateral ein wenig Widerstand. Jetzt tut das Öl seine Pflicht und es wird von Platte zu Platte besser (jetzt schon mit AS) Danke an alle Beteiligten ! Gruß, Martin |
einstein-2
erstellt: 28. Jun 2024, 14:02
Hallo Themenstarter Diese Tonarmlager laufen normalerweise trocken, ohne jegliche Schmiermittel. Durch Schmiermittel kann es zum sogenannten Stick-Slip- Effekt kommen (Losbrechkraft). |
8erberg
erstellt: 28. Jun 2024, 15:09
Hallo, Tonarmlagerung kenn ich auch nur trocken. Aber bei Briten weiß man ja nie... Peter |
raindancer
erstellt: 28. Jun 2024, 15:18
Die Lateral-Balance könnte etwas gering eingestellt sein, ev mal prüfen. |
Deerbridge
erstellt: 28. Jun 2024, 15:20
Hallo Einstein, danke, aber keine Sorge, ich hab nur jeweils ein Tröpfchen Ballistol in die äußerlichen Spalte und gleich abgewischt. Mehr als Pflege zu betrachten |
Deerbridge
erstellt: 28. Jun 2024, 15:21
Jupp, da bin ich gerade drüber |
einstein-2
erstellt: 28. Jun 2024, 15:37
Hallo Macht sich meines Wissens erst negativ bemerkbar, wenn der Plattenspieler nicht genau im "Wasser" steht. |
Deerbridge
erstellt: 28. Jun 2024, 19:24
Ja, und das ist wohl nicht der Fall, ich werde wohl doch an die Federn gehen müssen Die Zarge ist exakt im Wasser, der Plattenteller in Linksrechts-Richtung auch, aber leicht nach vorne geneigt. Ich denke mal der Tonarm vorher war schwerer. Also ist die Baustelle noch nicht geschlossen Ich werde berichten |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jun 2024, 20:05
Ballistol greift Buntmetalle an - schlechte Idee, dieses dort anzuwenden. |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 28. Jun 2024, 20:11
@einstein2: In meinem Bekanntenkreis sagen alle, der "Tonarm" hängt. Wo gibt es solche Urzeiten? Und dein Beispiel mit dem Motor trifft es doch! In deiner Urzeitensprechweise müsste ich ja sagen "Das Auto stottert" Und genau das richtige Teil "Der Motor" wird bezeichnet, wenn er unrund läuft oder Aussetzer hat. An den TE: Statt Ballistol wäre wahrscheinlich Silikonöl besser gewesen, greift nichts an. Andererseits kenne ich Tonarmlager auch nur trocken laufend. Gerd |
einstein-2
erstellt: 29. Jun 2024, 04:36
Hallo Gerd Könnte es sein, dass du vor Kurzem deinen Nicknamen geändert hast? Ein Schelm welcher schlimmes dabei denkt.🙄🙄 Aber nein, das geht ja nicht, war nur so ein Gedanke von mir. |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 29. Jun 2024, 08:35
Hallo einstein2, ich bin nur manchmal pingelig, wenn es um Sprache geht. Hier sind es die hergestellten Bezüge. Ist eine Marotte von mir. In diesem Thread ist momentan alles gesagt, das Subchassis muss erstmal eingestellt werden, damit alles in Waage steht. Dann sollte es eigentlich laufen. Andererseits von Nikotin-Teer verseuchten feinmechnischen Sachen besser die Finger lassen. Der Rauch konnte in die feinsten Ritzen kriechen. Dort kann man es ohne komplette Demontage nicht reinigen und beim Wiederzusammenbau kann auch was daneben gehen. Hoffentlich bekommt der TE es wieder hin. An alle ein klangvolles Wochenende. Gerd |
juergen1
erstellt: 30. Jun 2024, 02:48
Das zieht auch sehr schnell nach innen und bewirkt den unerwünschten Losbrech-Effekt. Hätt ich nicht gemacht. |
Tonarm/Antiskating - komisches Verhalten apparition am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 5 Beiträge |
Antiskating ad-mh am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
Einstellungsfrage - Singles hüpfen - Dual 506 RainbowRising am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 12 Beiträge |
Antiskating eklektisch am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 4 Beiträge |
Antiskating Einstellung Analog_72 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 13 Beiträge |
Antiskating - Hä? Musikliebhabär am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 41 Beiträge |
Thorens TP21 Antiskating-faden savage am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 2 Beiträge |
Meßplatte oder Anleitung: Antiskating Thomas2 am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 4 Beiträge |
Antiskating verhält sich seltsam Janophibu am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 28 Beiträge |
Zusammenhang Antiskating und Balance LeoN.M am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 11 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.838
