Halbauto Plattenspieler mit BT und Vorverstärker bis 700€
manjan
#1 erstellt: 20. Jun 2024, 09:54
Guten Morgen,
ich bin Manuela 59 und neu hier bei Euch.
Bin schon einige Zeit auf der Suche nach einen Spieler für meine 200 LP´s aus alten Zeiten.
Mein Dual DTJ 301 USB hat den Umzug nicht überlebt, naja bin nicht bös drum ;-)
Halbautomatik und Bluetooth und Vorverstärker sollte der Neue jetzt haben, aber auch die Möglichkeit evtl mal den Tonabnehmer/Nadel zu tauschen.
Zuerst bin ich auf den Vollautomat Sony PS-LX310BT getroffen, aber nach einigen Kommentaren zu diesem auch wieder etwas weit zurück.
Gerne bin ich aber auch bereit für einen besseren bis zu 700€ auf den Tisch zu legen.
Nicht gebraucht, neu sollte er dann auch sein.
Komme einfach nicht weiter, bin schon mal bei Denon und Crambridge hängen gebleiben.
Habt ihr nen Tip für mich?
Gruss Manu
WirbelFCM
Gesperrt
#2 erstellt: 20. Jun 2024, 11:15
Ich habe mir vor 1-2 Jahren einen Sony PS-HX500 für knapp 200€ angeschnappt mit VVS und USB, aber ohne BT. Das macht ja aus Klanggründen auch nicht wirklich Sinn. 🤷‍♂️ Auch die Software zum Rippen ist sehr easy und intuitiv gehalten 😕
Tendaberry
#3 erstellt: 20. Jun 2024, 13:49
Das ist nicht wirklich leicht zu finden; entweder Halbautomatik und kein BT oder BT aber ganz manuell. Es gibt aber den Dual CS 529, der hat beides, kostet aber 999,- Ev. kannst du den ja günstiger als Aussteller oder B-Ware irgendwo finden. Der hat auch schon einen Ortofon 2M Red montiert, da kannst du einfach die Nadel gegen eine Bessere tauschen, falls du möchtest.
manjan
#4 erstellt: 20. Jun 2024, 14:45
Dank euch beiden erst einmal,
aber noch mehr... puhh...nein
999 sind mir dann doch zuviel, 700 sollten wirklich die Grenze sein.
BT ist wichtig weil ich meine Sonos Era100 damit füttern möchte, die habe ich aus dem Umzug mit genommen. Einen Receiver habe ich nicht dafür.
Muss ich dann doch umschwenken auf einen Vollautomat ?
Halbauto würde langen...
Dual CS 429 für schon üppige 650€, aber nicht so teuer wie der 529er
Für weitere Vorschläge wäre ich sehr dankbar
Gruss Manu
8erberg
#5 erstellt: 20. Jun 2024, 14:56
der 429 ist nicht übel. Die Automatik ist zuverlässig, Plattengröße lässt sich auf Single- und LP-Format unabhängig von der Tellerdrehzahl einstellen.
Das 2m red ist OK, mit einer "blue"-Nadel hat man hat schon was amtliches. Im einem verblindeten Hörtest überraschte das "blue" selbst Leute die vorher das System nicht mit ner Kneifzange anfassen wollten.
Peter
evilknievel
#6 erstellt: 20. Jun 2024, 15:05
etwas mehr Auswahl bekommst du, wenn du einen Plattenspieler plus BT fähigem Phono Pre ins Auge fasst (Pro-Ject Phono Box BT).
Gruß Evil
Skaladesign
#7 erstellt: 20. Jun 2024, 17:01
Wie sieht es hiermit aus einen Teil des Budget dann in einen besseren Tonabnehmer investieren, hierund den Rest dann hier
Der Tonabnehmer macht die Musik
8erberg
#8 erstellt: 20. Jun 2024, 17:18
der AT ist der Hanpin-Baukasten der auch beim Dual 329 oder Technisat Techniplayer 200 (gut, der Dual ist netter gemacht) oder Denon genommen wurde.
Liegen alle preislich gleich, Unterschiede wirklich nur im Detail, auch "Badge Engineering" genannt.
Man nimmt die "Marke" die man eher mag.
Wenn das reicht, hol den Technisat und nehm eine gute Nadel (fürs AT 91 gibts überraschend gute Nadeln) und dazu dann einen BT-Adapter.
Den hab ich an meinem Verstärker am Tape-Eingang angeschlossen und so höre ich Schallplatte auf Terrasse...
Naja, diesen Sommer bisher eher selten
Peter
BS sagt: nicht aus dem Kopf Zitieren
[Beitrag von 8erberg am 21. Jun 2024, 07:17 bearbeitet]
Yamahonkyo
#9 erstellt: 21. Jun 2024, 03:22
Hallo Manu,
herzlich Willkommen im Forum.
Lass dich nicht davon abschrecken, wenn hier immer erst hochpreisige Geräte vorgeschlagen werden.
Vorrangig herrscht hier die Meinung, dass die günstigsten bei Hanpin produzieren Geräte totaler Murks sind.
Dein Ex 😂, der DUAL DTJ 301 USB stammte übrigens auch daher.
Ja, die Teile sind aus Plastik und haben je nach Hersteller ihre Macken, aber sie erfüllen ihren Zweck, nämlich Schallplatten abzuspielen.
Wie Skaladesign richtig schreibt, macht der Tonabnehmer die Musik. Ein Plattenspieler selbst dreht in erster Linie Schallplatten. Macht er dies störungsfrei, erzeugt er auch keinen Klang, egal ob billig, oder teuer.
Der vorgeschlagene audio technica AT-LP3-XBT ist gar nicht so übel und der vormontierte AT-VM95 mit der AT-VMN95C Nadel ist ein guter Tonabnehmer, der auf keinen Fall sofort ersetzt werden muss.
Ich kenne Volker ganz gut und weiß, dass ihm der überhaupt nicht gefällt. Ich und viele andere hier finden ihn ok, ist halt Geschmacksache.
Der Klang gegenüber dem Tonabnehmer des DUAL DTJ 301 USB ist etwas weniger stark Hochton lastig, klarer in den Minuten und leicht kräftiger in den Bässen.
Einen anderen Tonabnehmer würde ich nur kaufen, wenn der Klang überhaupt nicht zusagt, ansonsten evtl. später eine AT-VMN95E oder maximal eine AT-VMN95HE Nadel druntersetzen.
Aus meiner Erfahrung heraus haben alle AT Plattenspieler der X Reihe einen neueren zuverlässigen und, falls gewünscht, voll abschaltbaren Vorverstärker verbaut. Dieser muss für den Bluetooth Betrieb eingeschaltet sein.
Der Vorschlag von Peter einen noch etwas preiswerteren TechniSat Plattenspieler in Kombination mit einem Bluetooth Transmitter zu nehmen ist auch ok.
Der Plattenspieler, den er meint, heißt übrigens nicht TechniSat 100, sondern TechniPlayer LP 200. Der Tonabnehmer hier ist der selbe wie beim DUAL DTJ 301 USB, ebenso der interne Vorverstärker, der sich, was du eh nicht willst, nicht vollständig abschalten lässt.
Ich habe den TechniPlayer LP 200 selbst schon getestet und kann ihn ebenfalls empfehlen.
Zum Testbericht geht's hier. Darin gibt es auch ein paar Tipps und Nadel-Empfehlungen.
Man solle wissen, dass sich durch einen Austausch der Nafelmgegen eine vermeintlich bessere die Abtastung und Wiedergabe von mehr Information der Plattenrille ändert, der Grundklang jedoch nicht.
Falls du sagst, naja den Tonabnehmer hatte ich schon, aber so doll war der ja nicht, ist meine ganz klare Empfehlung ein Sumiko Pearl.
Dieser klingt deutlich weicher, bietet eine sehr natürliche Wiedergabe von Stimmen und Saiteninstrumenten und knackige, aber dennoch nicht übertriebene Bässe. Zudem ist er etwas lauter als die ATs. Für mich ist das der optimale Allrounder für alles handgemachte wie Rock, Singer Song Writer, aber auch Disco, Pop und Schlager.
Zu Bluetooth:
In einem anderen Thread habe ich vor kurzem erst ein paar Sachen verlinkt, mit denen man den TechniPlayer, natürlich auch jeden anderen Plattenspieler, Bluetooth fähig bekommt.
Schau da mal rein
Ja, das war viel, aber ich hoffe, es verschafft dir noch ein wenig mehr Klarheit.
P.S.: Jeder Vollautomat ist ein Halbautomat, wenn man den Tonarm manuell aufsetzt. 😉
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 21. Jun 2024, 06:04 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#10 erstellt: 21. Jun 2024, 07:17
Skaladesign (Beitrag #7) schrieb:
Der Tonabnehmer macht die Musik ;)
korrekt. Hier kann man Tonabnehmer zwischen 300,-- und 6.000,-- Euro anhören. Hilft vielleicht bei der Entscheidung, ob es einem Wert ist.
LG Tom
manjan
#11 erstellt: 21. Jun 2024, 15:25
Wunderbar, vielen Dank für Eure langen und ausführlichen Bemühungen.
Es wird jetzt der Audio Technica AT-LP3-XBT, und wenn´s vom Ton nicht passt, habe ich ja weitere Tonabnehmer zur Auswahl, super...
Optisch lag mir der Dual mehr am Herzen, aber wie ihr ja auch geschrieben habt, der dreht sich auch nur :-)
Vielen vielen DANK Euch allen
Skaladesign
#12 erstellt: 21. Jun 2024, 17:01
Dann mal viel Spaß mit dem Teil
Yamahonkyo
#13 erstellt: 22. Jun 2024, 14:00
Hallo Manu,
viel Spaß beim Plattenhören mit dem neuen AT-LP3-XBT.
Schreib mal, wenn du ihn hast, wie er ist.
Gruß Roland
Plattenspieler (manuell/halbauto)
Joschuah am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  117 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler m. Vorverstärker
Badischer_Monarch am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  101 Beiträge
Plattenspieler und Vorverstärker gesucht
Hifibegeisterter am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  46 Beiträge
Welcher Plattenspieler bis 700 EUR
heu-beats am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler bis 700 Euro
Lucky_No_Slevin am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  46 Beiträge
Plattenspieler bis 700? und Tonabnehmer bis 200?
PEG96 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  45 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler + Vorverstärker bis 600?
DerPhysiker am 18.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2021  –  17 Beiträge
Plattenspieler Vorverstärker
Luke_the_Wolf am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  25 Beiträge
Plattenspieler / Vorverstärker
R32 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  13 Beiträge
oesimarkus am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.414
