Pro Ject A1 und nun?
Lpnewbie
#1 erstellt: 11. Mai 2024, 19:06
ich bin recht neu in der Ganzen Analog-Welt und habe mir vor einigen Wochen einen Einsteiger-Plattenspieler (Pro Ject A1) gekauft, welchen ich aktuell (ich hoffe, man steinigt mich nicht dafür) an Aktivboxen der Marke Presonus betreibe. Das klingt auch erstmal nicht schlecht (minimales Brummen, vermutlich, weil ich keine Möglichkeit habe, irgendwo GND anzuschließen).
Nun möchte ich aber die nächsten Schritte planen, weil ich merke, dass ich wirklich sehr gern Platten höre.
Ich würde sehr gern schrittweise Upgrades kaufen, welche dann auch eine längere Zeit halten.
Ich hatte daran gedacht, demnächst einen (Einsteiger)-Verstärker zu kaufen, bin mir aber nicht sicher, ob ich lieber direkt Verstärker + Lautsprecher zusammen kaufen sollte, da ich ja gerade noch Aktivboxen nutze - würden die überhaupt an einem Verstärker funktionieren?
Die Frage ist auch, in welchem Preisrahmen die Sache sich abspielen sollte und wo es für Einsteiger ein gutes P/L-Verhältnis gibt. Daher würde ich sagen, dass ich vom Budget recht flexibel bin.
Über Hinweise und Tipps freue ich mich sehr.
hpkreipe
#2 erstellt: 11. Mai 2024, 20:05
als erstes könnte man an zwei Stellen ansetzen, ich vermute den OM Generator von Ortofon mit der OM10-Nadel als Tonabnehmer, der kann bis zum OM40 mit einem besseren Nadeleinschub versehen werden. Der andere Schritt ist den im Project eingebauten Phono-Vorverstärker gegen einen externen zu ersetzen, der direkt an die Analogeingang der Aktivboxen angeschlossen wird.
Dann könnte man über einen Subwoofer nachdenken, wenn wir denn die Modellbezeichnung der Boxen kennen wird das Modell einortbar sein.
Ich würde mit den externen Phonoverstärker anfangen, in der Hoffnung das Brummen zu reduzieren. Ich würde dann vermutlich aber auch den Project öffnen und die Tonarmverkabelung direkt mit den Ausgangsbuchsen verbinden, um sicher den Phonoverstärker des Projects aus der Signalkette entfernt zu wissen.
Lpnewbie
#3 erstellt: 11. Mai 2024, 20:11
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe ganz vergessen, die Modellbezeichnung der Lautsprecher zu nennen:
Presonus Ceres 4.5bt. - das sind eigentlich Monitorboxen, langfristig würde ich sie ersetzen wollen.
Bzgl. Phono-Verstärker: wäre hier für den Anfang die Phono Box (oder Phono Box S2?) ausreichend?
[Beitrag von Lpnewbie am 11. Mai 2024, 20:26 bearbeitet]
djsepulnation
#4 erstellt: 11. Mai 2024, 22:10
Naja ne normale Phono Box wäre jetzt keine grossartige Steigerung zu der eingebauten.
Wenn dann würd ich höher im Regal greifen und mindestens ne DS2 nehmen.Da haste die Möglichkeit den Tonabnehmer anzupassen.
Was schwebt dir den so vor an Lautsprechern und Verstärker?Soll da nur Vinyl drüber laufen oder willst streamen auch?
Lpnewbie
#5 erstellt: 11. Mai 2024, 22:48
Neben Vinyl wäre BT nicht schlecht, abseits davon wird aber nichts weiteres eingebunden werden.
Bei den Lautsprechern wäre es optimal, wenn nicht zu groß wird (Regallautsprecher).
einstein-2
#6 erstellt: 12. Mai 2024, 10:49
Hallo
Soviel ich weiß, ist an diesem Plattenspieler Auflagekraft und Antiskating fest auf das verbaute Ortofon OM 10 eingestellt. Mit dem Einbau anderer Abtastsystemen bzw. Nadeleinschüben, könnte es deshalb schwierig werden
djsepulnation
#7 erstellt: 12. Mai 2024, 16:12
Naja mit der DS2 wäre er zumindest für die Zukunft gerüstet und muss sich darum keine Gedanken mehr machen.
In dem Fall das du e nur Bluetooth benötigst würd ich mal n Blick auf Aktivlautsprecher mit Bluetooth werfen.Da du e nur Regallautsprecher installieren kannst wäre das in deinem Fall die perfekte Lösung.
Würd mir mal die Klipsch The Fives anschauen.Die hätten sogar n Phono Eingang der ga nicht mal so schlecht ist.
Von JBL oder Kef gibts auch gute Aktive.
In deinem Fall sogar die bessere Variante da du ein Gerät weniger hättest oder je nach Entscheidung sogar 2
8erberg
#8 erstellt: 12. Mai 2024, 16:46
Hallo
mach erst die Quelle des Brumms aus: die Transportsicherungen wurden entfernt?
Wird der Brumm geringer wenn Du die Heaadshell berührst?
Peter
evilknievel
#9 erstellt: 12. Mai 2024, 17:01
Viele der hier postenden haben einen anderen Backround als du, mehrere Plattenspieler verschiedene Tonabnehmer und Nadeln, um den Spieltrieb zu befriedigen. Manch gutgemeinte Empfehlung schießt dabei ein wenig über das Ziel hinaus, weil es ihnen möglicherweise schwerfällt sich in einen Einsteiger hineinzuversetzen. Nicht für ungut liebe Mitforenten.
Ich bekomme kein Ohrenkrebs wenn ich mit einer 10er Nadel oder der "grünen Pest" höre, auch wenn ich weitaus bessere Tonabnehmer habe. Die hörbaren Unterschiede sind vergleichsweise marginal. Wer alles aus der Rille kitzeln möchte was möglich ist, sollte auch über die Peripherie (insbesondere Lautsprecher) verfügen und sich zumindest rudimentär mit Raumakustik beschäftigt haben um dieses dann auch in vollen Zügen genießen zu können.
ein paar Anmerkungen für die Abteilung begrenztes Budget.
1: Halte mal das dünne GND Kabel an eine der freien Buchsen hinten am LS. Wenn das Brummen verschwindet, kannst du das ja dort versuchen zu befestigen.
2. Da du den Plattenspieler vorerst behältst, ist ein anpassbarer Phono Pre ein wenig übermotorisiert. Somit würde ein Pro Ject BT Phono Pre für dich auch zur Wahl stehen, sollte man dem Brummen nicht beikommen.
3. Den Presonus (Tonal sind die meiner Meinung nach in dem Preisbereich völlig ok) fehlt es an Tiefgang. Daher ist ein Subwoofer in Betracht zu ziehen. Für den kleinen Geldbeutel wird gerne Mivoc empfohlen.
4. Nadelupgrade auf OM 20 halte ich für ausreichend, wenn die 10er Nadel in 500-700 Stunden runtergespielt ist.
Wenn du allerdings sagst, dass du gerne 2000 Euro in die Hand nehmen möchtest um dich aufzustellen, hätten meine Antworten anders gelautet.
Gruß Evil
kempi
#10 erstellt: 12. Mai 2024, 17:07
Lpnewbie (Beitrag #1) schrieb:
……. (minimales Brummen, vermutlich, weil ich keine Möglichkeit habe, irgendwo GND anzuschließen).
Versuche mal einen Draht von der GND-Schraube an ein Metall, z.B. Heizkörper, anzuschließen.
Lpnewbie
#11 erstellt: 12. Mai 2024, 19:09
evilknievel (Beitrag #9) schrieb:
Gruß Evil
deine erster Tip hat das Problem vollständig gelöst! Vielen vielen Dank! ich muss jetzt nur schauen, wie ich das befestige, vermutlich mit "Krokodilklemme"
Bezüglich der anderen Hinweise werde ich mich einmal einlesen. nochmals vielen Dank!
[Beitrag von Lpnewbie am 12. Mai 2024, 19:24 bearbeitet]
Lpnewbie
#12 erstellt: 12. Mai 2024, 19:14
Die Klipsch The Fives klingen wirklich interessant. Danke für den Tipp!
Und auch an alle anderen hier ein großes Dankeschön! Ich werde mich jetzt erstmal etwas in die Materie einlesen, da ich einige Begriffe vorher nicht kannte (z.B. MM und MC-Systeme).
djsepulnation
#13 erstellt: 12. Mai 2024, 20:08
Der Tip mit der Phono Box DS war eigentlich in die Richtung gemeint, das er sich gleich zu Beginn was anständiges gönnen soll bevor er 2mal kauft.
Budget wäre durchaus mal intressant.
Lpnewbie
#14 erstellt: 12. Mai 2024, 20:38
Ich hatte ja schon gesagt, dass ich vom Budget her recht flexibel bin. Konkret würde das heißen, dass ich durchaus bereit bin auch 1500+€ auszugeben, wenn das P/L-Verhältnis passt. Ich würde nur eben gern etappenweise upgraden und auch verstehen, warum ich welches Produkt kaufe. Dazu fehlt es mir (noch) an Wissen und ich werde mich einlesen müssen.
djsepulnation
#15 erstellt: 12. Mai 2024, 20:57
In dem Fall würd ich dir raten in den Laden zu gehn und dich mal beraten lassen.So hast mal einen Eindruck und du verstehst dann genauer wovon hier die Rede ist.
GIbts in deiner Nähe n HIFI Händler zu dem du mal schaun könntest?
evilknievel
#16 erstellt: 13. Mai 2024, 06:04
Bei 1000+ würde ich auf jeden Fall das Thema Lautsprecher angehen.
diese 3 Seiten sollte man mal gelesen haben:
https://www.audiophysic.com/de/menschliche-schallwahrnehmung/
Gruß Evil
8erberg
#17 erstellt: 13. Mai 2024, 08:43
leider sind gute Hifi-Geschäfte ohne Voodoo-Zauber inzwischen die absolute Seltenheit. Und bevor man für Kabel mehr Kohle ausgibt als für die Elektronik...
Wenn man von der einen großen Kette unter 2 Namen (mit nur noch wenig Hifi) und den anderen "Fachmärkten" ebenfalls mit nur noch einer kleinen Hifi-Ecke absieht müsste ich 20 km zum Fachhändler (totaler Voodooist) fahren, der nächste voodoofreie Fachmann ist über 30 km entfernt am Nordrand des Ruhrgebiets.
Peter
Lpnewbie
#18 erstellt: 13. Mai 2024, 09:14
Hier in Nürnberg gibt es "Mono Ton". Ich bin nicht sicher, in welche Kategorie der Laden fällt, aber ich werde es mir mal anschauen.
Klaus_N
#19 erstellt: 13. Mai 2024, 09:49
Studiomonitore kannst Du bei Thomann in Burgebrach anhören.
djsepulnation
#20 erstellt: 13. Mai 2024, 10:15
Mono Ton ist n Plattenladen
Google hilft weiter
Naja hier bei uns in Österreich gibt es durchaus noch Geschäfte die dir nicht gleich High End aufquatschen wollen.
Würd mal bei Luna Audio vorbeischauen was die so zu bieten haben
Klaus_N
#21 erstellt: 13. Mai 2024, 10:24
Monoton hat eine gute Auswahl an Hifi Gerätschaften und ist durchaus eine Empfehlung wert.
Lpnewbie
#22 erstellt: 08. Jun 2024, 15:29
Nochmals vielen Dank für den vielen Input. Ich habe zu einem sehr guten Preis Klipsch The Fives bekommen und sie gerade zum ersten Mal ausprobiert. Nachdem ich beim Project A1 den Phono-Verstärker ausgeschaltet habe, hat es dann auch wunderbar funktioniert und der Sound ist im Vergleich zu den Presonus-Lautsprechern um Lichtjahre besser.
Ich werde jetzt wohl erstmal ein wenig mit diesem Setup hören und vor allem einige Platten kaufen.
Ich möchte mich auf diesem Weg nochmal für die vielen freundlichen und hilfreichen Antworten bedanken!
djsepulnation
#23 erstellt: 08. Jun 2024, 21:17
Na dann viel Spaß damit.
Lad dir die APP für die Klipsch runter
Lpnewbie
#24 erstellt: 22. Jun 2024, 12:58
Vielen Dank für den Hinweis! Ich musste erst die Firmware von den Fives updaten, jetzt hab ich deutlich mehr Funktionen in der App und der Sound ist wirklich toll.
Bei einer Sache bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher:
Sowohl die Fives, als auch der Pro Ject A1 haben einen eigenen Phono-Verstärker. Kann man sich hier irgendwie informieren, welchen man nutzen sollte? Ich habe selbst ein wenig herumgetestet, aber kaum einen richtigen Unterschied bemerkt. Ich würde sagen, dass der eingebaute Phono-Verstärker der Fives einen minimal besseren Klang produziert, aber das kann auch nur Einbildung sein.
djsepulnation
#25 erstellt: 22. Jun 2024, 19:46
Nutze den internen der Fives.Das Signal wird so und so digitalisiert in den Fives zwecks DSP Verarbeitung
Pro-ject A1 - Defekt nach Garantie
kangaroo72 am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 19.07.2024  –  9 Beiträge
Nadelupgrade für Pro-Ject Automat A1
maky100 am 07.04.2024  –  Letzte Antwort am 14.04.2024  –  12 Beiträge
Automatik Plattenspier von Pro-ject A1
Dr.Whatson am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  10 Beiträge
Pro-Ject
Musicmanna am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  6 Beiträge
Pro-Ject Plattenspieler?
prikkelpitt am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  33 Beiträge
Pro-Ject-aber welchen?
seidi am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  15 Beiträge
Pro-ject zum Einstieg
joslaz am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  18 Beiträge
Pro Ject Perspective Anniversary
idontlikemondays am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  11 Beiträge
kaufberatung: pro-ject studie
hans_kokos am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
Pro-ject Debut
mc_vinyl am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  18 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
