| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » MC: Hana Umami Blue, Alternativen? | |
MC: Hana Umami Blue, Alternativen?+A -A |
13mart
#51
erstellt: 18. Mrz 2024, 12:42
Diese Methode des 'Einspielens' erschießt sich mir auch nicht. Darüber hinaus gehe ich davon aus, dass sich die Aufhängung 'einkneten' muss, der Diamant sollte sich in dieser kurzen Zeit eigentlich nicht verändern. Gruß Mart |
speedhinrich
#52
erstellt: 18. Mrz 2024, 17:45
Ein kleinerer Händler, den ich nach einem Sumiko Celebration 40 ´gefragt hatte, sagte, er kenne oder führe nur die kleinen Sumikos. Aber er würde mir Tonabnehmer XX empfehlen. Aber "Vorsicht, der braucht Einspielzeit". Als er den ersten bekommen hätte, hielt er ihn für kaputt, so schlimm habe der geklungen. Aber der Hersteller habe ihm geraten, den 48 Stunden ununterbrochen laufen zu lassen. Und siehe da, danach war er toll Der Vertrieb des Kiseki schrieb mir, das Blue NS klinge schon nach 1 - 2 Stunden sehr gut, um dann mit der Zeit noch etwas besser zu werden. Die Auslaufrille solle ich aber nicht verwenden. Das hört sich doch gut an |
Gurkenhals
#53
erstellt: 18. Mrz 2024, 18:52
Tach auch,
Aha, siehe da....Paßt doch. |
speedhinrich
#54
erstellt: 22. Mrz 2024, 19:55
So, am 04.April kommt der Herr Heiler - Vertrieb Kiseki- und installiert mir das Blue NS, welches per Post schon gekommen ist. Bin gespannt. @ Mike: das AT 637 habe ich auch in der Bucht geschossen. Damit kann man die Prozedur wohl erheblich abkürzen. Und obendrein den Diamanten säubern. Was anderes zwischendurch: das Originalemblem des Basis Debut Drehers ist so unansehnlich, dass kein Mensch das dranmacht. Ich auch nicht. Basis USA hat mir ne Vektor Datei ihres Logos zur Verfügung gestellt. Habe mir 2 Embleme machen lassen. Für Dreher und Netzteil. Messing vergoldet. Und die Tiefen danach sandgestrahlt und dadurch matt. Nicht, dass es wichtig wäre, aber mir gefällt's. ![]() |
Gurkenhals
#55
erstellt: 23. Mrz 2024, 02:07
Tach,
Funktioniert mit einem herkömmlichen, heutzutage erhältlichem "Vibrator" ebenfalls. Da muß man gar nicht so tief in die Tasche greifen und einen Oldie ala AT637 ausgraben.Ein jeder HFC-50 putzt jede Nadel mit 230Hz so blank, daß man schier durch den Diamanten durchschauen kann, freilich keinen festgebackenen Dreck, macht auch der AT637 nicht. ![]() Und richtig: Damit ist es durchaus möglich, hartgewordene oder noch nicht weiche Gummis weichzuklopfen. ![]() Kann dann schon auch gern mal 4 bis 8 Stunden - oder auch mehr - in Anspruch nehmen. Einfach mal immer wieder "zwischenhören". Gruß, Ulf |
speedhinrich
#56
erstellt: 23. Mrz 2024, 11:25
Moin, leider zu spät, das AT637 schon gekauft. Für nen Hunnie. Irgendwo stand "1-2 Minuten" bei einem neuen MC. "4-8 Stunden" wäre ja schon etwas mehr. Kann man das zu lange machen, bzw. werden die Gummies irgendwann zu weich? |
speedhinrich
#57
erstellt: 29. Mrz 2024, 21:00
Habe das AT 637. Kann es leider noch nicht einsetzen. Der Tonarm ist bei angehobenem Lift so tief, dass der Diamant tiefer als die Auflagefläche des AT 637 ist. Also Käse. Wenn ich den Lift höher justiere, laufe ich Gefahr, dass bei laufendem Plattenbetrieb der Tonarm auf dem Liftarm aufsetzt. Auch Käse. Der Lift ist jetzt so justiert, dass bei Plattenbetrieb immer gefühlt 1-2 mm Platz zwischen Tonarm und Liftarm ist. Der Lift des Graham macht scheinbar wenig Weg zwischen oben und unten. |
speedhinrich
#58
erstellt: 04. Apr 2024, 19:15
So, heute hat Herr Uwe Heiler das Kiseki Blue installiert. Sehr angenehme Aktion. Das Kiseki klingt von Anfang an, oder nach 1 oder 2 Plattenseiten so gut, dass ich nie auf die Idee käme, es über Nacht einzuspielen. Nicht "zu" warm, eher neutral. Aber im besten Sinn. Durchaus highendig und dafür fast günstig. In der Bassattacke erreicht es nicht ganz das Hana, das aber auch eine "Rakete" ist. Insgesamt empfinde ich das Kiseki als deutlich ausgewogener. Bin sehr zufrieden |
Gurkenhals
#59
erstellt: 04. Apr 2024, 22:07
Tach, ja dann ist ja alles in Butter! 👍 Ich wünsche viel Spass und vor Allem auch Hörgenuß mit dem Kiseki. Übrigens hat auch jeder Gummi seine Grenzen, das "Weichklopfen" betreffend. Irgendwann hat er seine Grenzen erreicht und wird nicht weicher, so mein Ansinnen. Zu weich machen is' nich. Und auch dein Kiseki wird sich noch verändern, dessen bin ich mir sicher, wohl aber eher - wie meistens - in positiver Hinsicht. Gruß, Ulf |
speedhinrich
#60
erstellt: 05. Apr 2024, 20:12
Hallo Gerd, danke für den Tipp. Ich kannte Kiseki vorher nicht. Das Ding ist genau, was ich haben wollte. Macht mich happy. Es bringt übrigens tatsächlich ungefähr 0,4 mV. Ist erheblich leiser als das Hana, welches genauso angegeben ist. Aber Böde hatte das mit ungefähr 0,6 mV gemessen. Deckt sich mit meinen Erfahrungen. Um auf meine Wohlfühllautstärke zu kommen, wobei die Endstufenanzeiger bei 60 Watt zappeln, muss ich die Vorstufe auf 75 % drehen. Beim Hana waren es 50 %. Aber in beiden Fällen rauscht es Null. |
speedhinrich
#61
erstellt: 07. Apr 2024, 17:52
Moin, nicht neu aber wahr, alles auch Geschmackssache. Als Uwe H. kam, ließ ich noch 5 Minuten die aktuelle Malia LP mit dem Hana laufen. Auch um noch einen frischen Eindruck zum Vergleich zu haben. Uwe murmelte leise "klingt doch ganz gut...". Und bot mir später an, das System anzukaufen. Hatte ihn nicht darum gebeten. Ich sage das fairnesshalber, falls durch meine vorherigen Worte ein zu schlechtes Licht auf das Umami gefallen sein sollte. Gut eingespielt ist das Teil sehr gut. Dynamik und Bass herrausragend. Aber auch grundehrlich. Wie ein Neonlicht. Oder eine Zeiss Optik, ohne Weichzeichner. |
Hana MC Tonabnehmer New_age_jw am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 14 Beiträge |
Hana MC am Thorens TP-90 bielefeldgibtsnicht am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 2 Beiträge |
Hana Tonabnehmer Erfahrung Slayerslayer am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 8 Beiträge |
Hana SL Dominos am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 14 Beiträge |
Ortofon MC Quintet Blue. holzohr33 am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 10 Beiträge |
MM vs. MC - Ortofon 2M Bronze vs. Hana SL sommer am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 4 Beiträge |
Hana SL / SH platten-dude am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 11 Beiträge |
Hana SL Compliance? Mikam am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 26 Beiträge |
MC PhonoPre Einstellungen - Rega Fono MC mastertarium am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 3 Beiträge |
Hana SL vs AT 33 PTG II hippie80 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
