2m Red deffekt?
CryOfFear01
#1 erstellt: 02. Mrz 2024, 18:30
Moin zusammen ich habe ein relativ neues Ortofon 2m Red welches nur noch Mono geht.
Hatte es im Oktober bei Thakker gekauft.
Es gab bei meinem alten Dual spieler dann immer wieder Kontakt Schwierigkeiten und ein Brummen im rechten Kanal.
Jetzt ist es so, daß rechts kein Ton mehr raus kommt und es ein dauer brummen ist.
Schließe ich ein Shure System an, läuft der Spieler ohne Probleme.
Ich habe auch schon den TK meines Dual Spieler getauscht und wie gesagt andere Systems getestet.
Die alten Dual Tk's waren ja bekannt dafür kontakt schwierigkeiten zu haben aber wenn ein anders System funktioniert schließe ich das Tk eig aus.
Nur habe ich kein zweiten Spieler um das Ortofon zu testen.
Kann das denn überhaupt Ortofon einfach so kaputt gehen?..
Vielleicht har ja jemand schon mal Erfahrung mit so etwas gehabt?
Liebe Grüße Olli
Albus
#2 erstellt: 02. Mrz 2024, 19:17
Tag,
innen ist das Ende des Spulenfeinstdrahtes gebrochen. Des Feinstdrahtes, der innen in die Kontakthülse nur eingeklemmt wird, hier GRÜN/Rechts Minus.
Derartiges hatte ich bei einem 520II, beim linken Kontaktstift.
Freundlich
Albus
Black_Cat_85
#3 erstellt: 03. Mrz 2024, 10:11
Tausche die Headshellkabel am System mal, also links auf rechts uns umgekehrt.
Wandert der Fehler mit, ist das System defekt, bleibt der Fehler auf dem gleichen Kanal, ist die Signalstrecke zwischen System und Vollverstärkereingang defekt.
BG
BC
einstein-2
#4 erstellt: 03. Mrz 2024, 11:17
BG
BC
Hallo
Er hat doch schon testhalber ein Shure angeschlossen und da hat alles funktioniert.
Ortofon 2M red an Dual CS 622?
howardmanson am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  31 Beiträge
Ortofon 2m red an Dual 701?
Heinmuskant am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  20 Beiträge
Tonabnehmer Ortofon 2M red
lugliubo am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  25 Beiträge
Dual TK 136 Justierung
rt78 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  5 Beiträge
Ortofon 2m Red aufrüsten ?
PacoGHK am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  47 Beiträge
Brummen bei Dual 627
Mac_clane am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  4 Beiträge
Ortofon 2m red an alten Loewe SP3890
mitchel85 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  4 Beiträge
Ortofon 2m Red Zusammenbau
jackson_0815 am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  25 Beiträge
Dual 721 kein Ton
DerNeue321 am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  17 Beiträge
Wackelkontakt an der Dual-TK-Schnellwechselplatte
tomfritz am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  18 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.911
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
